Warema Funksteuerung der Außenjalousien jetzt auch auf Bosch Smarthome umrüsten
Gismo007
ich habe Außenjalousien die per Fernbedienung(Funk) gesteuert werden. Zusätzlich ist ein Sonnen/ Windsensor verbaut der auch per Funk den Befehl sendet zum öffnen wenn der Wind eine gewisse Stärke überschreitet. Den Sonnensensor brauche ich nicht unbedingt.
Mein Gedanke ist, die Funkempfänger je Außenjalousie auszubauen und gegen das Smarthome Relais zu ersetzen. Soweit sollte erstmal alles machbar sei. Problem ist für mich, wie kann ich den Windsensor integrieren bzw. ersetzen? Wenn dieser auslöst, sollen alle Außenjalousien angesteuert werden und öffnen.
Welche Lösung habt ihr da für mich.
VG Matthias
Von Beginn an dabei. Zu meinem Smarthome habe ich noch 2 weitere eingerichtet und betreue diese. Anfangs gab es hin und wieder graue Haare und der Gedanke das Bosch System wieder zu demontieren. Im laufe der Jahre hat sich das deutlich gebessert und jetzt läuft alles soweit stabil und ich bin sehr zufrieden. Anfangs gab es viele Wünsch und wenig Produkte.
Gern ausführlicher berichten, ob und wie es geklappt hat. Und vorher genau schauen, ob nicht doch die Rollladensteuerung II statt des Relais in Frage kommt.
Hast du nähere Infos zum Windsensor. Hat dieser vielleicht einen 230 V Schaltkontakt womit du einen smarten Bosch Aktor schalten könntest?
Ansonsten einen neuen Windsensor, wie z.B. hier beschrieben, verbauen.
Ansteuerung der Jalousien erfolgt über Automationen.
leider hat der Sensor keinen 230V Schaltkontakt, bzw. potentialfreien schaltkontakt. Er verfügt ausschließlich über die Funkverbindung. Eine Möglichkeit wäre das 230V Signal nach dem Funkempfänger abzugreifen. Dazu brauche ich aber noch weitere Unterlagen von den Empfängermodulen wie sie beschalten sind. Die Funkempfänger haben folgende Bezeichnung: Somfy
Soliris Mod/Var
Slim Receiver RTS Plug
Unter dem folgenden Link sind die Funkempfänger aufgeführt:
https://shop.somfy.de/funkempfanger-modulis-slim-receiver-rts-mit-stecker-stas3-stak3.html
Es sind so zwischengesteckte Funkmodule die per Hirschmann Stecker  eingeschleift sind.
Unter dem folgenden Link ist der verbaute Wind Sonnensensor aufgeführt.
https://shop.somfy.de/funk-wind-und-helligkeitssensor-soliris-sensor-rts-led.html#tab-label-product-...
Gedanke war einen dieser Funkempfänger als Signalquelle zu nutzen. Wie müsste ich das aufbauen? Mir fällt nur die Lösung ein Pro Fenster, 2 Smart Relais zu verbauen. Einmal für "Auf" und einmal für "Ab", oder ist das mit einem Smart Relais Pro Fenster machbar? Sonst wäre es natürlich nicht wirtschaftlich und extrem aufwendig bei 5 Fenstern.
Mechanische Schalter sind nicht verbaut. An jedem Fenster geht nur eine 3 polige 230V Leitung, alles weitere erfolgt über die Funkmodule die in der Motorzuleitung sitzen.
VG Matthias
ElkeSH
Hallo, warst Du erfolgreich? Ich möchte meinen Warema Rollladen, der heute über Warema WMS gesteuert wird, gerne über mein Bosch Smart Home steuern. Ich bin aber Laie.
Danke
Gismo007
@ElkeSH
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Ja zwischenzeitlich konnte ich mein Projekt umsetzen, jedoch nicht mit den bei mir verbauten Somfy Funkmodulen. Ich habe mirstatt den Funk Windsensor einen Kabelgebundenen Wind/ Sonnensensor gekauft. Damit klappt das alles hervorragend. Da ich bisher keine Schalter installiert hatte und die Steuerung nur über die Funkfernbedienung erfolgte, habe ich als weitere Steuerungsfunktion den Universal Switch 2 Schalter zugelegt. Ich habe jetzt die Möglichkeit per Sprache, per App oder eben über den Switch Schalter die Jalousien zu bedienen.
Als Wind/ Sonnensensor habe ich den „Kaiser Nienhaus Artikelnummer: 336950“ verbaut.
so läuft das jetzt problemlos.
vg Matthias
