[Anwendungidee] Integration Regen- & Windsensor mit Lichtsteuerung II
In diesem Thema wurde bereits eine gute Idee für einen Regensensor vorgestellt.
Eine andere Idee wurde in  diesem Beitrag  vorgeschlagen. Für alle Interessierten möchte ich euch die Umsetzung mit der Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung zeigen.
Sensor:
Im großen Online-Auktionshaus habe ich einen kombinierten Wind-/Regensensor mit 230 V Versorgung gefunden. Gegenüber dem im oben verlinkten Beitrag erwähntem Sensor hat der nun verwendete zwei wesentliche Vorteile:
  • Deutlich günstiger, v.a. wenn man beim Preisvorschlag nicht zu bescheiden ist 😉
  • Unabhängige potentialfreie Wechsler-Ausgänge für Wind und Regen
Einbau der Lichtsteuerung und Verdrahtung:
Im IP65 Gehäuse des Sensors ist genügend Platz um die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung und auch Abzweigklemmen direkt mit einzubauen. Das ist sehr vorteilhaft, weil dann eine zwei-adrige Anschlussleitung für die Versorgung ausreicht.
Die 5-polige Wago-Klemme verteilt L auf folgende Klemmen:
  • Versorgung Lichtsteuerung
  • Versorgung Sensoreinheit
  • Eingang Schaltkontakt "Regen"
  • Eingang Schaltkontakt "Wind"
Die drei-polige Klemme verteilt N auf die Sensoreinheit und die Lichtsteuerung. Ein PE-Anschluss ist nicht vorgesehen und auch nicht notwendig.
Im Außenbereich installiere ich eigentlich gern noch Gelboxen um die Klemmen. Aus Platzgründen und weil andere Kontakte in der Box und auch der Lichtsteuerung sowieso nicht weiter geschützt werden können, habe ich hier jedoch darauf verzichtet.
Funktion:
Bei Wasser auf dem Regensensor schaltet der erste Wechsler des Sensors die 230 V auf den Eingang S1 der Lichtsteuerung, womit diese Informationen im Smart Home in Form einer "eingeschalteten Leuchte" bekannt ist und für weitere Aktionen genutzt werden kann. Am Ausgang Q1 ist natürlich nichts angeschlossen, es leuchtet also keine Lampe. Es gibt lediglich den logischen Zustandswechsel im System.
Analog funktioniert der Windsensor mit Schwellwert am Eingang S2.
Es funktioniert, wie erwartet, sehr gut. Die Optik des Sensors ist leider keine Offenbarung, aber noch okay.
39 ANTWORTEN 39
Super. Es hat funktioniert mit der Einstellung „Wippschalter (aktiv) in der App. Vielen Dank für den Tipp. Damit ist mein Problem gelöst. Der Wind-/Regensensor funktioniert nun einwandfrei.
P. s. welchen Windschwellenwert hast Du eingestellt.
Die Rasterung ist ja leider sehr grob. Hab's versucht, auf 12 m/s zu stellen, was ungefähr 43 km/h entspricht. Passend zur Windstärkeklasse 3 (38 ... 48 km/h) der Markise. Vermutlich werde ich den Wert aber noch etwas runter drehen auf 10 m/s.
Smartie1
Super interessant! Kennt Ihr auch eine Hardware-ausgelöste Kombination (ähnlich der Wind-/Regenkombi) für erhöhte Wärme-Entwicklung durch Sonnen-Einstrahlung?
Also folgender Fall ("Dank" des Klimawandels): ....würde ab einer bestimmten Temperatur (durch erhöhte Erwärmung an sehr heissen Tagen im Sommer) die Rolladen und/oder die Markise ausgefahren. Das könnte man natürlich über eine "Soll"-Temperatur-Angabe bei den Raumthermostaten mit Toleranzen steuern...aber dann wäre es evtl. schon zu spät sein (weil zu warm im Zimmer). Man möchte aber auch (als mögliche Alternativ-Lösung) über eine morgendliche Routine nicht jeden Morgen die Rollos automatisch unten lassen, wenn in einer Hitzeperiode ein paar kühlere Tage dazwischen sind....
Hat jemand einen Tipp? Vielleicht gibt es einen "Sonnen-/Hitzesensor", der so etwas auslösen könnte?
Dafür habe ich ein Raumthermostat II auf dem Balkon an einer wettergeschützten Stelle an die Wand geklebt. Vormittags liegt der Balkon im Schatten. Ist um 14 Uhr eine bestimmte Außentemperatur überschritten, dann fährt die Markise ein Stück herunter. Weitere Automationen prüfen dann alle halbe Stunde die Außentemperatur und fahren die Markise ggfs. weiter herunter. Eine Stunde vor Sonnenuntergang wird sie dann wieder hochgefahren.
Home Assistant User seit 2026
Smartie1
Genial.....
Wie hast Du dann die Automationen eingestellt? "Wenn Temperatur über x,x Grad steigt, dann fahre Markise um x% herunter"?
@Smartie1
WENN Uhrzeit 14:00
UND die Temperatur im Raum "Balkon" höher als 21,5 °C ist
UND [weitere Bedingungen]
DANN Markise auf 28% fahren
Die 28% kommen daher, dass die Markise dann gerade tief genug steht, um den Balkon abzuschatten, nicht tiefer. Der Sonnenstand variiert zwar im Jahresverlauf, aber in den paar Monaten, in denen die Markise zum Einsatz kommt, passt das im Mittel ganz gut.
Diese Automation gibt es insgesamt neun mal, mit aufsteigender Uhrzeit (14..18 Uhr in 30-Minuten-Schritten) und Markisen-Position. So fährt die Markise im Laufe des Nachmittags alle halbe Stunde ein Stück weiter herunter, bis sie dann um 18 Uhr auf 80% steht (Westbalkon).
Eine weitere Automation triggert eine Stunde vor Sonnenuntergang und fährt sie wieder hoch.
jard4101
hat sich erledigt
Ami
@STdesigndiese tolle Lösung werde ich kopieren, hätte aber noch eine Frage. Meine Nachbarin, die in zigbee-Reichweite ist, hat auch das BSH-System. Wenn sie die Regen-und Windinfo auch nutzen will, muss ich eine zweite Licht-Rollosteuerung parallel einbauen, die dann mit ihrem Controller verbunden ist. Oder gibt es noch eine bessere Lösung wie man ein Signal mit 2 Controllern nutzen kann? Eventuell über einen Verbraucher wie eine smarte Leuchte, deren Stromverbrauch dann mit den anderen Controller gemessen wird?
Freut mich, dass dir die Umsetzung gefällt.
Das Teilen der gewonnenen Informationen ist ein schöner Usecase 👍. Das System ist darauf leider nicht wirklich ausgelegt.
Möglichkeiten, die mir einfallen:
  • Zweite Lichtsteuerung II parallel zur ersten anschließen (wie du schon sagst). Allerdings dürfte der Platz dafür sehr knapp sein.
  • Wie du ebenfalls schon andeutest: Je Info eine smarte Leuchte in deinem System schalten. Wobei diese Leuchten zur Leistungsmessung in permanent eingeschalteten Zwischensteckern des anderen Systems stecken müssen.
  • Du könntest auch die eigentlich nicht genutzten Ausgänge deiner Lichtsteuerung II Q1 und Q2 herauslegen über den Gartenzaun. Dann bekommt deine Nachbarin die Info ganz neutral als 230 V Signal, und kann damit machen was sie möchte. Allerdings kann sie dann wegen der Gefahr vermischter Phasen keine eigene Lichtsteuerung II anschließen. Aber, wenn du noch Neutral rüberlegst, z.B. ein simples Koppelrelais schalten. Und mit dessen Ausgang machen was sie möchte.
Ami
Hallo an alle Nachbauer,
ich hatte mir den optisch gleichen Wind-/Regenwächter gekauft, es hat allerdings anfangs aufgrund von 2 Fehlern nicht gleich geklappt.
In der mitgelieferten Beschreibung muss man die Pins „Arbeitskontakt“ an die Eingange S1/S2 legen (die L1 genannten in die 5er-Wagoklemme zu „L“).
Ausserdem muss die Lichtsteuerung wie folgt konfiguriert sein: Wippschalter und die Ausgänge müssen „gekoppelt“ sein.
Du kannst die Eingänge auch entkoppeln und über Automationen zwei Zustände umschalten. Dann schalten die Relais der LS II nicht unnötig bzw. können bei Bedarf anderweitig verwendet werden.
(Als STdesign das damals gebaut hat gab es das Entkoppeln noch nicht.)
ich hatte das erst entkoppelt, das hat aber nicht funktioniert, jedenfalls nicht mit folgender Automation.
Wenn
Lichtsteuerung „Regen“ eingeschaltet wird
Dann
Zustand „Regen“ aktivieren.
Der Zustand wird nur aktiviert, wenn der Ausgang gekoppelt ist. Das hängt bei mir reproduzierbar an dieser Einstellung gekoppelt. Bei entkoppeltem Ausgang wird mit dieser Automation der Zustand nicht geschaltet (was mich auch gewundert hat)
Du musst dann einen anderen Auslöser nehmen.
Nachtrag: anfangs dachte ich, dass der Windwächter defekt geliefert wurde - er hat aber nur ein paar Minuten Nachlaufzeit, bis er nach dem Stillstand des Windrads tatsächlich „kein Wind mehr“ liefert.
Ja, steht so auch in der Artikelbeschreibung.
lesen hilft halt meist🙈 Waren aber eher 7 Minuten
SuKu
Schöne Idee. Ich frage mich wie ich bei eine Wohnung sowas realisieren kann?
Automationen werden in Home Assistant programmiert
0 Szenarien (Auslaufmodell)
> 100 Zustände
Briefkasteneinwurf-Erkennung
Yale Linus 1, Yale Bridge
OnePlus 12R, OxygenOS 15
OnePlus 13R, OxygenOS 16
Home-Connect
Na, im Grunde genauso. Du brauchst halt einen passenden Anbauort, an dem es auch 230 V gibt. Und es sollte natürlich nicht wind- und regengeschützt sein.
Hast du einen kleinen Garten? Dann vielleicht dort an einen Pfosten oder Pfahl. Bei mir hängt das Gerät einfach an einem Zaunpfahl.
Oder ein Balkon mit Geländer, an dem du es befestigen könntest und darfst? Aus Erfahrung weiß ich, dass es in Mehrfamilienhäuser immer Nörgler gibt, die ein Veto einlegen, wenn man irgendwas von außen sieht.
Ich würde wohl schauen, wo gibt es 230 V und kommt die Lage dort in Frage.
SuKu
Ja, das mit Veto ist ein besonderes Thema.
für 230 V habe ich einen Steckdose oder Terrassenbeleuchtung wo ich mit Wago-Klemme L und N anschließen kann, ansonsten leider gibt's keine andere Möglichkeit außer ich einen Elektriker beauftrage dass er mir an der Wand einen neuen 230 V Anschluss anlegt. Dafür braucht ja wieder Genehmigung!
> 100 Zustände
Home-Connect
Ich kenne die Details des WEG zwar nicht, allerdings wird dir doch niemand verbieten können auf deiner Terrasse eine weitere Steckdose legen zu lassen. Oder, falls du einen kleinen Garten dabei hast, ein Erdkabel zu einer passenden Stelle. Die Terrassen- und Gartengestaltung ist ja hoffentlich deine Angelegenheit.
Was auch häufiger bei Grauzonen funktioniert: einfach machen, und ggf. hinterher entschuldigen.
