2. Mobilgerät findet Smart Controller II nicht
Lukilino96
guten Tag an alle,
Ich habe es geschafft meinen Smart Home Controll II erfolgreich installiert. Jetzt wollte ich ein zweites Mobilgerät hinzufügen ich bekomme jedoch jedesmal eine Fehlermeldung. Ich befinde mich aber im gleichen Netz wie der Controller. Was mache ich falsch?
Fehlermeldung ist das der Controller nicht erreicht wird.
danke
6 ANTWORTEN 6
@Lukilino96 Hast Du bei der Installation die Taste am Contoller so lange gedrückt, bis die LED blinkt?
cebefunk
ich habe das gleiche Problem wie oben beschrieben. Ich habe auch die Taste gedrückt, so dass die LED blinkt. Leider wird es nie erkannt. Auch bei manueller IP. Befinde mich auch im gleichen Netz. Was mache ich falsch?
@cebefunk bitte die Taste nur kurz drücken. Dann sollte die Netz-LED gelb blinken und sich das zusätzliche Smartphone verbinden lassen.
Auch das hat leider nicht geholfen. Habe es auch manuell probiert. VPN ist auch nicht aktiv. Bin mit den Ideen am Ende. Benutze den SHC2 mir Stick. Liegt es evtl. daran?
Bonnie
@cebefunk
nein, daran liegt es nicht.
Ich würde alle Fehlerquellen versuchen auszuschliessen:
  • Es existiert ein Handy mit Controller Zugang?
    Dor bitte verifizieren dass das Systempasswort bekannt ist -untern - Mehr -> system -> systempasswort ändern
  • bitte auf dem zweite handy die App nochmal löschen und erneut aus dem Playstore / appstore laden.
  • Dann bitte Mobile Daten auschalten und nur via WLAN im gleichen Netz wie der Controller
  • Beim Controlle darauf achten dass alle LEDs bzw. die ersten beiden durchgehend grün leuchten.
  • beim Pairen nur kurz den Button drücken, so das die LEDs anfangen gelb zu blinken.
Funktioniert es so?
wenn nein, welche Fehlermeldung kommt?
Die Lösung ist eigentlich ganz einfach: Nach der Migration der Daten auf den Controller II, den alten Controller nicht sofort von Netz/Netzwerk trennen und mit dem zweiten Mobilgerät noch einmal auf den alten Controller zugreifen. Dort dann unter Mehr-> Mobilgeräte -> alle Geräte entfernen. Sobald die erfolgt ist, kann man den Controller II über den Punkte neues Mobilgerät einrichten hinzufügen.
