Anschluss an Leitung
bacardi
Explorer Homie
 wie muss ich die Kabel bei einem Bosch Raumthermostat II 230V installieren. Ich habe keinen blauen N-Leiter, sondern nur schwarz, braun und grau (in der Wand ist noch ein Grün-gelbes Kabel) 😕
9 ANTWORTEN 9
bacardi
Explorer Homie
Es handelt sich bei dem alten Thermostat um ein Eberle RTR-E 3524
@bacardi Mit Duspol-Messgerät ausmessen oder Elektriker bestellen.
Oder lesbares Bild der Beschriftung des Altgerätes posten.
WHasse1
Kannst du den Schaltplan im Deckel bitte noch in höherer Auflösung fotografieren. Ich kann nichts erkennen. Prinzipiell ist es kein Problem. N an N, L an L, Schaltkontakt an COM und Brücke nicht vergessen (wie im mitgelieferten Schaltplan abgebildet). Bitte unbedingt die Sicherheitsregeln im Umgang mit 230V beachten oder elektrotechnisch unterwiesene Person beauftragen. Diese sollte auch den Schaltplan lesen können. Viel Erfolg!
    Vielen Dank für deine Hilfe.
  • grau wird der Neutralleiter sein, aber braun laut Plan ja auch. Das verwirrt mich
Bei 2 / Braun ist das Heizsymbol zwischen. Das ist der Verbraucher in der Schaltung.
  • SHC II mit 103 Geräten
Schwarzt ist L
Grau scheint N zu sein
Braun der Stellmotor
Im Zweifelsfall einen Elektriker besorgen
Also gibt es keine zwei Neutralleiter?
dann ist grau der Neutralleiter und mein Vorgehen wie folgt wäre richtig, oder?
Schwarz in L
grau auf N
Braun auf NO
Und die Brücke von L zu COM
Vielen Dank für die schnelle Unterstützung 🙂
Nein, 2 Neutralleiter gibt es nicht.
Ausgang 2 (Braun) geht an den Stellmotor (das Heizsymbol) und der ist logischerweise auch wieder mit N verbunden. Daher die Darstellung.
