Bewegungsmelder nur bei völliger Dunkelheit
mazeza
Hallo
Ich habe den Bosch Bewegungsmelder Installiert ,funktioniert soweit auch.
Ich wollte ihn in Verbindung mit einer Hue-Lampe als Nachtlicht nutzen.
Aber ich bekomme es nicht hin das er nur bei fast völliger Dunkelheit reagiert.
Ich nutze dazu den Dienst Bewegungslicht. Ich kann bei der Einstellung der Lichtempfindlichkeit nicht weit genug nach unten verschieben ca.1cm vor dem Ende ist Schluss .
Dieser Bereich lässt sich nicht verringernDieser Bereich lässt sich nicht verringern
15 ANTWORTEN 15
Hallo @mazeza, die von dir gemachte Beobachtung konnte ich nicht nachstellen. Kannst du Auskunft zum verwendeten Smartphone, der Betriebssystemversion sowie der aktuellen Version der Bosch Smart Home App geben? Ich danke dir, Gruß Phil.
mazeza
Hallo
Ich kann zwar den Balken weiter nach unten schieben ,aber es wird dann nicht gespeichert.
Wenn ich wieder zurück gehe zur Einstellung ,steht der Balken entweder ganz unten oder so wie vorher ,dazwischen ist nicht.
Galaxy Flip 3 /Android 11/ 10.4.2284 API 2.6
mazeza
Diese Einstellung ist bei mir nicht möglich
So siehts aus wenn ich die Einstellung erneut aufrufen
Hallo zusammen. Grade mal getestet. Ich habe das gleiche Phänomen. Entweder weiter oben oder ganz unten beim wiederholen Aufrufen.
Dazwischen geht nicht.
Ich habe ein Bild vom den Systeminfos gemacht.
mazeza
Das Problem ist ja ,wenn der Balken ganz unten ist reagiert der Melder gar nicht mehr und bei der Stufe höher Geht bei jeder Bewegung meine Stehlampe an bzw. dimmt sich wenn sich jemand bewegt.
Es fehlt einfach die Stellung dazwischen.
Hallo @mazeza @M_Rapske Erst einmal frohes neues Jahr und herzlichen Dank für eure Geduld. Ihr habt uns bei der Identifizierung eines Bugs geholfen. Unsere Entwicklung ist bereits dran und wird schnellstmöglich eine softwareseitige Lösung bereitstellen. Viele Grüße, Phil
mazeza
Was ist eigentlich daraus geworden, bei mir hat sich leider noch nichts geändert.
schotschen
Hi
Ich würde das Thema nochmal aufwärmen.
Ich habe das gleiche Problem...
Beste Grüße
Deniz
Habe auch das Problem, dass der Melder nicht reagiert, wenn der Balken ganz unten ist
@all, wir sind dem ungewünschten Verhalten noch einmal nachgegangen. Unsere Entwicklung ist an einer Fehlerbehebung dran. Wir bitten euch um Geduld. Viele Grüße, Philip
schotschen
Vielen Dank @Philip für die Rückmeldung.
Ich, wie viele andere wohl auch, freuen uns auf die Fehlerbehebung.
Eine Info über den Status hier darüber wäre toll.
Beste Grüße
schotschen
@Philip gibt es hier mittlerweile eine Lösung?
Hi @schotschen , wir werden voraussichtlich einen Fix in einem der kommenden Updates bereitstellen.
Peter_enis
Hallo, wurde das Problem inzwischen gefixt? Mein Bewegungsmelder zeigt keine Werte <3% an. Für automatisches Schließen der Jalousien damit leider unbrauchbar.
Hat sich ,und wird sich wohl auch nichts tun. Ich denke da wird dann wohl mal der Bewegungsmelder II kommen.
