Bosch Wandschalter (neu) + Jung CD 500
Andi0815
Ich habe letzte Woche die flachen Wandschalter von Bosch in Kombination mit der Rolladensteuerung 2 installiert. Soweit hat alles ganz gut geklappt. Allerdings bin ich mir noch nicht sicher, wie ich jetzt eine Innenblende und eine Wippe von Jung angebracht bekomme. Der Wandschalter hat jedenfalls nicht die notwendigen Auskerbungen, um die Innenblende einzusetzen. Ebenfalls glaube ich nicht, dass die Wippe von Jung direkt auf den Schalter passt. Anbei ein Foto in dem man den 4fach Rahmen inkl. Innenblenden und Rahmen sieht. Die zwei Wippen sind die mitgelieferten, die ich als Zwischenlösung momentan nutze. 1000054505.jpg
10 ANTWORTEN 10
explizit
Hi Andi,
in der Anleitung steht, dass mein bei Jung CD 500 die herauststehenden Teile kürzen muss.
Wenn du das machst, kannst du anstatt der Bosch Blende die Jung Blende montieren.
Ich habe die selbe Serie. Und, das ist nicht Jung CD500, sondern ST550. ST550 (alte, schon lange nicht mehr erhältliche Serie) wird m.W. nicht direkt vom flachen Wandschalter unterstützt.
Du kannst aber die CD500 Wippen verwenden (auch auf nicht smart umgebauen Schaltern, lässt sich einfach tauschen), der Zwischenrahmen entfällt dann.
Für den smarten Schalter muss die Wippe ggf. noch geringfügig angepasst werden, wie in der Kompatibilitätsliste beschrieben.
(Links und rechts CD500 Wippe. Mitte ST550 Wippe mit Zwischenrahmen. Rechts ist eine Bosch Lichtsteuerung I mit Adapter verbaut, was sehr identisch zum neuen flachen Schalter aussieht. Ist untereinander alles kompatibel ohne die Schalter selbst tauschen zu müssen.)
Andi0815
Danke euch. Ich nehme an die CD590P wäre ein Beispiel, welches passend gemacht werden könnte. Richtig?
Ja.
abonky
Hallo, ich glaube ich bin in diesem Thread richtig aufgehoben. Mein Problem geht in die ähnliche Richtung und ich denke, ihr habt dazu die Expertise.
Momentan sieht es bei mir exakt so aus wie auf dem Bild im Beitrag oben. Ich kenne auch die Anleitung und bin so vorgegangen.
Also bestellt hatte ich
Bestellbestätigung
Also eben eine Wippe aus dem CD500-Programm. Diese habe ich auch abgefräst, wie beschrieben:
Links original, rechts abgefräst
Aber mir ist überhaupt nicht klar, wie diese gefräste Wippe nun mit dem Bosch-Lichtschalter zu kombinieren ist:
Da ist gar nichts zum einrasten oder festklemmen.
Was ist da falsch und wie kann ich das Problem lösen?
Meine Jung CD500 Wippe (genauer CD590) sieht irgendwie anders aus 🤔.
Die kann mit den beiden waagerechten Stegen auf den Wippenhalter des Wandschalter gesteckt werden
abonky
Hmmm. Verstehe. In der Bosch-Anleitung steht in der Überschrift CD500 und dann in der Tabelle CD590. Das passt eigentlich zur Jung-Homepage.
Ich habe den Fehler noch nicht gefunden. Muss vermutlich mal im gut sortierten Baumarkt die Rückseiten der verschiedenen Jung-Schalter anschauen.
Oder gibt es hier im Forum auch jemanden von Bosch, der die Sachlage aufklären kann?Screenshot von der JUNG-Homepage
Die Aufnahme könnte bei den Wippen in Metallausführung anders sein. Die passen wohl auch nicht auf alle Jung-Schalter:
abonky
Ich habe direkt bei Jung nachgefragt und folgende Antwort erhalten:
"ja, die Ausführung Platin hat eine andere Führung.
Die Kompatibilität wird von Bosch propagiert, ich gehe davon aus, dass Bosch bei der Recherche nicht alle Varianten betrachtet hat."
Hallo @abonky, danke für deine Geduld. Wir haben mal intern nachgefragt.
Die Metallausführungen der Wippen des Herstellers Jung haben eine andere Bauart. Daher sind diese mit unserem Wandschalter nicht kompatibel.
Unsere Kompatibilitätsübersicht wird in Kürze aktualisiert. Mit der neuen Version der Dokumentation machen wir dann auch mehr Angaben zu inkompatiblen Schaltern.
Gruß, Philip
