Montag
Hallo Leute,
der neue wieder 😞
Habe bei der HC II Raumthermostate hinzugefügt, alles super einfach & schnell!!
Jetzt wollte ich einen Bosch Zwischenstecker installieren zig mal versucht aber immer nach 2 Minuten die Meldung "Nicht erkannt".
Habe einen 2. Zwischenstecker ausgepackt und der wurde wieder blitzschnelln erkannt und installiert.
Habe auch einen HAMA Matter Zwischenstecker installieren wollen, aber nach dem QR-Code scannen kommt die Meldung "der gescannte Code wurde nicht erkannt"
Muss ich Matter Geräte anders installieren??
Vielen Dank für die Antworten und Grüße aus Tirol
Johann
Montag
Zum Smart Home Controller II ist ausschließlich der Zwischenstecker Kompakt kompatibel.
Matter-Geräte lassen sich am SHC II gar nicht anmelden.
Montag
1. Bitte versuchen Sie, den Zwischenstecker noch einmal nach folgender Anleitung zurück zu setzen:
2. Einen "fremden" Zwischenstecker können Sie nicht anlernen. "Matter" hat damit nichts zu tun.
Montag
@ Maurice, du schreibst "Matter-Geräte lassen sich am SHC II gar nicht anmelden."
und ich habe auf der BoschHP gelesen
Da dachte ich ich kann andere Mattergeräte damit ansteuern, macht nix dann werden eben nur Bosch-Geräte gekauft. Aber kann ich dann eine Matter-Wetterstation gar nicht mit dem SHC II verbinden??
@WHase1, vielen dank auch das zurücksetzen hab ich mehrmals gemacht, nützt aber nix.
Der Zwischenstecker geht morgen zurück an den Verkäufer.
Aber ich muss sagen im großen und ganzen bin ich mit den bisherigen Geräten und System sehr zufrieden.
Ich mach ja nix kompliziertes, will ja nur mein Haus (vor allen im Winter) aus der ferne überwachen.
Wegen Forstschutz und wenn ich dahin komm, aus der Ferne die Heizung einschalten und Raumtemperatuern erhöhen.
Frostschutz-Automation funktioniert sehr gut, der Raumthermostat schaltet bei einer definierten Mindesttemperatur den Zwischenstecker der dann einen kleinen Elektrolüfter einschaltet bis die definierte Temperatur erreicht wird. Und das mach ich in allen Räumen so.
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße aus Tirol
Johann
Dienstag
Bosch Smart Home-Geräte lassen sich von einem anderen Smart Home-System über Matter steuern. Der SHC II fungiert dabei als Matter-Bridge und übersetzt quasi zwischen Matter und Zigbee.
Da steht aber nicht, dass sich Matter-Geräte von Bosch Smart Home steuern lassen. Das wäre der umgekehrte Anwendungsfall, der nicht unterstützt wird. Es lassen sich keinerlei Matter-Geräte in Bosch Smart Home einbinden, auch keine Wetterstation.
Dienstag
Hallo @Johann77 .
Wenn du eine Wetterstation oder die Wettervorhersage mit einbeziehen willst, kann ich dir den Home Assistant empfehlen. Dort kann du die Bosch Zwischenstecker einschalten, bevor es zu kalt ist. Oder Außensetzten lassen, wenn es morgens zwar kalt ist, aber am Nachmittag doch die Sonne scheinen soll.
Freitag
Danke für Eure Antworten, der nicht erkannte Zwischenstecker wurde zurückgeschickt!!
Heute hab ich problemlos 9 Zwischenstecker anlernen können. Blitzschnell.
Viele Grüße aus Tirol
Johann
