Bosch Zwischenstecker wird nicht erkannt
Johann77
Hallo Leute,
der neue wieder 😞
Habe bei der HC II Raumthermostate hinzugefügt, alles super einfach & schnell!!
Jetzt wollte ich einen Bosch Zwischenstecker installieren zig mal versucht aber immer nach 2 Minuten die Meldung "Nicht erkannt".
Habe einen 2. Zwischenstecker ausgepackt und der wurde wieder blitzschnelln erkannt und installiert.
Habe auch einen HAMA Matter Zwischenstecker installieren wollen, aber nach dem QR-Code scannen kommt die Meldung "der gescannte Code wurde nicht erkannt"
Muss ich Matter Geräte anders installieren??
Vielen Dank für die Antworten und Grüße aus Tirol
Johann
7 ANTWORTEN 7
Zum Smart Home Controller II ist ausschließlich der Zwischenstecker Kompakt kompatibel.
Matter-Geräte lassen sich am SHC II gar nicht anmelden.
1. Bitte versuchen Sie, den Zwischenstecker noch einmal nach folgender Anleitung zurück zu setzen:
  • Entfernen Sie Ihren Zwischenstecker Kompakt aus der Steckdose.
  • Halten Sie beim Einstecken den Knopf auf der Oberseite des Zwischensteckers gedrückt, bis die LED am Knopf schnell orange blinkt.
  • Lassen Sie kurz den Knopf los und drücken Sie erneut, bis die LED grün aufleuchtet. Der Zwischenstecker ist nun wieder auf den Werkseinstellungen.
2. Einen "fremden" Zwischenstecker können Sie nicht anlernen. "Matter" hat damit nichts zu tun.
Johann77
@ Maurice, du schreibst "Matter-Geräte lassen sich am SHC II gar nicht anmelden."
und ich habe auf der BoschHP gelesen
  • Ihr Bosch Smart Home Controller II fungiert als Matter-Bridge: Dank Software-Aktualisierung macht er viele Ihre bisherigen Bosch Smart Home Geräte Matter-kompatibel.
  • Diese können dann mit den standardisierten Matter-Funktionen in einem anderen Matter Smart Home System gesteuert werden.
Da dachte ich ich kann andere Mattergeräte damit ansteuern, macht nix dann werden eben nur Bosch-Geräte gekauft. Aber kann ich dann eine Matter-Wetterstation gar nicht mit dem SHC II verbinden??
@WHase1, vielen dank auch das zurücksetzen hab ich mehrmals gemacht, nützt aber nix.
Der Zwischenstecker geht morgen zurück an den Verkäufer.
Aber ich muss sagen im großen und ganzen bin ich mit den bisherigen Geräten und System sehr zufrieden.
Ich mach ja nix kompliziertes, will ja nur mein Haus (vor allen im Winter) aus der ferne überwachen.
Wegen Forstschutz und wenn ich dahin komm, aus der Ferne die Heizung einschalten und Raumtemperatuern erhöhen.
Frostschutz-Automation funktioniert sehr gut, der Raumthermostat schaltet bei einer definierten Mindesttemperatur den Zwischenstecker der dann einen kleinen Elektrolüfter einschaltet bis die definierte Temperatur erreicht wird. Und das mach ich in allen Räumen so.
Vielen Dank für die Antworten und viele Grüße aus Tirol
Johann
Bosch Smart Home-Geräte lassen sich von einem anderen Smart Home-System über Matter steuern. Der SHC II fungiert dabei als Matter-Bridge und übersetzt quasi zwischen Matter und Zigbee.
Da steht aber nicht, dass sich Matter-Geräte von Bosch Smart Home steuern lassen. Das wäre der umgekehrte Anwendungsfall, der nicht unterstützt wird. Es lassen sich keinerlei Matter-Geräte in Bosch Smart Home einbinden, auch keine Wetterstation.
Hallo @Johann77 .
Wenn du eine Wetterstation oder die Wettervorhersage mit einbeziehen willst, kann ich dir den Home Assistant empfehlen. Dort kann du die Bosch Zwischenstecker einschalten, bevor es zu kalt ist. Oder Außensetzten lassen, wenn es morgens zwar kalt ist, aber am Nachmittag doch die Sonne scheinen soll.
Johann77
Danke für Eure Antworten, der nicht erkannte Zwischenstecker wurde zurückgeschickt!!
Heute hab ich problemlos 9 Zwischenstecker anlernen können. Blitzschnell.
Viele Grüße aus Tirol
Johann
Tomiraider
habe einen gebrauchten Zwischenstecker kompakt gekauft und versuche ihn zurückzusetzen nach youtube Anleitung und so wie hier oben schon beschrieben.
Leider funktioniert das nicht, beim Reinstecken kurz gelb, kurz grün und blinkt er ein paar mal gelb und geht dann aus. Wenn ich in dieser Zeit, beim gelb Blinken, die Taste loslasse wieder drauf drückt verändert sich nichts er wird auch nie grün oder blinkt dauerhaft gelb weiter.
Ist der jetzt defekt oder gibt's noch ein paar Tipps.
Ich habe den Controller 1.
Selber gelöst und doch nicht!
Der Kompaktstecker hat scheinbar einen Wackler, dh. wenn diesen in der Steckdose nach oben oder unten drücke funktioniert er.
Zurückzusetzen geht
An- / Ausschalten geht
Das wird eine Reklamation,,so nicht zu verwenden.
Smart Home Controller 1, Fensterkontakte 1/2, Rolladensteuerung 2, Universalschalter 1, Kompaktsteckdose, Wassermelder, Bewegungsmelder 1, Twist, Relais, Dimmer
