am 29. November 2023 21:08
Hallo, seit heute Nachmittag habe ich über die myBuderus App die Anzeige keine Verbindung zum Gerät. Das Mx ist online, App deinstallieren, neu Installieren brachte keinen Erfolg. Im Singlekye Profil ist das Mx auch nicht mehr registriert, da stehen nur meine Persönlichen Daten.. Gerät löschen und neu hinzufügen geht weder per Kamera noch mit manueller Eingabe. Gibt es da eventuell eine Systemstörung? Woran kann es sonst liegen? Vorher hat alles 8 Monate einwandfrei funktioniert.
am 05. Dezember 2023 11:45
Ich habe ein ähnliches Problem. In meine 192i Therme habe ich das MX300 eingesetzt. Hatte erst Probleme mit der Aktivierung. Nachdem ich direkt neben die Therme einen WLAN Repeater gesetzt hatte, funktionierte die Anzeige und Steuerung via Android Smartphone App rund 2 Wochen gut. Jetzt ist plötzlich totale Funkstille. Trotz weiter aktiven WLAN Repeaters. Das Modul MX300 funktioniert offenbar nicht einwandfrei (die Bedienung ist ohnehin nicht gerade unkompliziert, was das Setup und Einbinden des Geräts angeht). Es wäre offenbar gut, wenn Buderus/Bosch die Digitalmodule mal einer grundlegenden Überarbeitung in Richtung problemloses Funktionieren und Nutzerfreundlichkeit unterzöge.
06. Dezember 2023 08:24 - bearbeitet 06. Dezember 2023 18:39
Ähnlich bei mir, auch an der 192i, neu anmelden in der App mit der SingleKey-ID oder App löschen neu installieren bringt keinen Erfolg. LED leuchtet grün und an der Therme selbst ist kein Fehler erkennbar
am 06. Dezember 2023 15:25
Genau das Gleiche bei mir an der 186i Wärmepumpe. Seit heute Vormittag keine Verbindung mehr. War aber auch davor nicht sonderlich stabil. Also in den verg. Wochen einige Male wo die Verbindung abgebrochen war und dann irgendwann (10 Stunden) ging es wieder. Einmal war ich ungeduldig und hab das Modul abgezogen und neu eingesteckt - hat sich dann auch schnell wieder erfolgreich verbunden - nur: Die kumulierten Energiedaten seit IBN standen dann zusätzlich (!) auf dem aktuellen Tag - damit sind die Grafiken praktisch unbrauchbar (Skalierung). So wirklich ausgereift erscheint mir das alles nicht 😞
am 06. Dezember 2023 17:42
gleiche Konfiguration und gleiches Problem heute (06.12.2023) Mittag entdeckt. Verbindung MX300 zum Router ok, aber in Buderus-Connect wird "offline" angezeigt. Router arbeitet einwandfrei, ich vermute Problem mit der Buderus Cloud.
am 06. Dezember 2023 19:06
Kommt ab und zu mal vor. Wahrscheinlich ist die Cloud down. Habe beim ersten mal auch alles neu installiert … ohne Erfolg. Stunden später funktionierte es dann wieder, auch auf dem 2 System, wo nichts verändert wurde. Beim zweiten Ausfall habe ich nur gewartet bis die Cloud wieder oben war…gleiche mache ich jetzt.
am 07. Dezember 2023 20:18
Hallo. Also bei mir steht die Verbindung seit dem späten Nachmittag heute wieder.
Ich hatte auch via Kontakt Formular beim Support angefragt, aber keine Antwort bekommen - bin eh Mal gespannt ob und wann da was kommt 😉
am 07. Dezember 2023 20:35
Ja, bei mir ist der MX300 auch wieder online in der App.
Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Cloud notwendig ist, wenn sich das device und die App im gleichen Netz befinden.
am 07. Dezember 2023 21:04
Mails an den Support gehen anscheinend ins leere. Ich habe zu diesem leidigen Themen noch nie eine Antwort bekommen.
am 08. Dezember 2023 12:04
Geht mir auch so! So eine große Firma steht wahrscheinlich über den Dingen und gibt nicht gerne zu, dass bei ihr was nicht läuft!😉
am 08. Dezember 2023 06:36
habe das Problem täglich seit die Heizperiode begonnen hat
am 08. Dezember 2023 11:52
Beimir lief es mehrere Monate fast problemlos. Seit dem letzten SW-Update treten die Verbindungprobleme fast ständig auf.
am 08. Dezember 2023 12:00
Laut Hotline wird an einer grundlegend überarbeiteten APP-Version gearbeitet.
Sind hierzu schon Termine bekannt?
am 08. Dezember 2023 20:04
Und wieder keine Verbindung mehr. Bei euch auch?
Wie dann noch immer dastehet " mit IHREN Geräten stimmt etwas nicht"
Den Geräten geht's gut, Serververbindung stabil. Bloß Zugriff hat man halt wieder keinen.
am 09. Dezember 2023 07:23
Ja, bei mir dasselbe
am 09. Dezember 2023 09:17
Bei mir auch die gleichen Probleme wie oben beschrieben.. ganz schön nervig.. dachte schon das Gerät wäre defekt.. anscheinend liegt es an der cloud und oder Firmware.. Ein wenig Änderung war ja schon erkennbar.. Strom in kWh war auf einmal drin es ging für einen Tag alles.. Jetzt klappt wieder nix
am 09. Dezember 2023 09:42
Nachdem gestern Abend mal wd. nichts ging, habe ich das MX mal gezogen. Nach 10Min wieder reingesteckt-und siehe da, es funktionierte. Kann natürlich auch Zufall sein. In jedem Falle nerft das schon tierisch.
am 09. Dezember 2023 09:51
Ah, das ist interessant, Ralf.
Das hatte ich vor ein paar Wochen ja auch mal "gewagt" - hat auch funktioniert. Bloß dass dann in der App bei mir (Wärmepumpe wlw186i) sämtliche Energie seit IBN zusätzlich auf dem aktuellen Tag als Stromverbrauch "verbucht" wurde. Die ganzen Übersichten in Balkendiagrammen kannste dann natürlich vergessen 🙄, weil die Skalierung dann aus dem Ruder läuft. Ist das bei dir auch so?
am 09. Dezember 2023 09:57
Ich habe nur die GBH 172i darüber laufen. Dieses Problem entstand bei mir nicht.
am 09. Dezember 2023 10:00
Das ist meine Software Version vom MX300
