am 14. August 2023 16:07
Hallo Zusammen,
ich habe gelesen, dass man mit den Raumthermostaten 230V II von Bosch mit der Buderus Wärmepumpe über das Kommunikationsmodul MX300, die Wärmepumpe von Buderus steuern kann. Dies würde ja gerade aufgrund des nicht vorhandenen Pufferspeichers, des Logatherm WLW196i AR Turms, Sinn machen, wenn zum Beispiel der Kamin an ist, damit hier eine Taktung verhindert wird.
Wie bekomme ich es hin, die Wärmepumpe nun in die Smarthome App von Bosch rein zu bekommen? Denn beim QR Code schmiert die App immer ohne Ergebnis ab?
Liebe Grüße und ganz lieben Dank
Florian
am 23. August 2023 15:37
Laut der Website sollte die Wärmepumpe kompatibel sein.
Ich habe auch eine WLW196i mit HMC300 und MX300. Leider funktioniert das anlernen bei mir auch nicht.
am 11. Oktober 2023 15:33
Hallo Sinan,
hast du die Belegung des Steckers für den MX300 Halter?
Ich will meine WLW196 mit einer MX300 nachrüsten, habe aber noch keinen fertigen Anschluss um den Halter anzuschliessen
am 19. Oktober 2023 18:07
Wenn der Einrasthaken der MX300-Aufnahme/Adapter unten ist, ist oben links GND EMS, oben rechts frei, unten links Daten EMS und unten rechts 12Volt. Dass heißt, das zu bastelnde Adapterkabel benötigt nur 3 Adern, weil offensichtlich GND und EMS GND über ein Kabel laufen. Bei mir ist schon eine Leitung bei EMS angeschlossen (Blaue Buderusklemme), der MX300 wird dazu parallel angeschlossen. Einige Pins weiter gibt es 12 Volt (rote Buderusklemme). Viel Erfolg
am 22. Januar 2024 14:40
Hi Uwe
Kannst Du anhand meines Bildes die entsprechenden Anschlüsse den Farben zuordnen? Das wäre top! Vielen Dank!
Laut Deiner Erklärung wäre also (Du gehst ja von der Aufnahme - dem weiblichen Teil des Steckers - aus:
Ist das so richtig?
23. Januar 2024 22:44 - bearbeitet 23. Januar 2024 22:54
Ich habe ja die Belegung beschrieben. Wenn man ganz sicher gehen will kann man die Halterung des MX300 vorsichtig öffnen (da sind kleine Plastiknasen, man benötigt außer dem Fingernagel kein Werkzeug). Achtung es fallen einem ggf. die Dauermagnete des Halterungenfußes entgegen. Dann kommt man hervorragend an die Kontakte und kann die Belegung wie auf dem beigefügtem Foto verifizieren. Den Steckverbinder habe ich mit viel Schrumpfschlauch fixiert, da komme ich nicht mehr ran, daher der Weg über die Halterung.
am 24. Januar 2024 14:58
Top! Ich kann bestätigen, dass die Anbindung bei mir nun auch funktioniert (WLW196i von 2018).
Wer auch immer für die Farbkodierung bei Buderus zuständig ist: WAS ZUM TEUFEL!?!?
Für die Nachwelt:
Donnerstag
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem an meiner GB192i (es gibt keinen Steckplatz für das MX300). Auf der Anschlussplatine gibt es keine 12V-Versorgung. Ich muss daher mit einer externen 12V Versorgung arbeiten. Mein Anschluss würde dann wie folgt aussehen:
MX300 GND (rot) -> 12V GND
MX300 12V+ (grün) -> 12V+
MX300 EMS Data (schwarz)-> GB192i EMS Bus Pin „1“
GB192i EMS Pin „2“ -> 12V GND
Liege ich so richtig in meiner Annahme?
Danke vorab für eine Rückmeldung.
am 03. Dezember 2023 06:51
Hallo Florian,
mich beschäftigt das Thema auch und ich habe dazu folgende Anleitung von Buderus gefunden:
Zwei Punkte fallen mir zu Deiner Frage ein:
1. Die Verbindung wird über die App ProWork hergestellt (Seite 😎
2. Buderus MX300 unterstützt nur Funk 868 MHz (Seite 5)
Jetzt kommt der Teil den ich noch nicht bestätigt bekommen habe:
Für den BOSCH smarthome Controller gibt es einen Funkadapter (Funk 868 MHz), der die Abwärts-Kompatibilität zu BOSCH smarthome I Produkten gewährleistet.
Offen
A) ob es dann funktioniert und
B) wie man den Funkstick bekommt, denn BOSCH schreibt sinngemäß: pro Kunde wird nur ein Funkstick „abgegeben“ dazu muss man Angaben zum bereits vorhandenen Controller I machen.
Grüße Luigi
am 03. Dezember 2023 10:27
MX300 nutz WLAN kein 868 MHz!!!
am 03. Dezember 2023 12:39
MX300 ist ein Funkmodul für WLAN 2,4 GHz & Funk 868 MHz
am 03. Dezember 2023 06:54
😎= 8
