BUG: Automation verändert ungewollt Heizplan
BlackShadow
Moin,
Ich habe beim Universalschalter II eine Automation, die lediglich die Raumtempetatur auf 19°C absenken soll. Das funktioniert gut, allerdings verändert die Automation ungewollt den hinterlegten Zeitplan!
Letzten Winter hat das alles noch einwandfrei funktioniert.
Ich komme einfach nicht dahinter, wo der Fehler liegt.
@Geomo ja, es wurde ein sauberer Neustart ausgeführt.
Auch habe ich die Automation gelöscht und neu angelegt und auch die Batterien vom Universalschalter II länger draußen gehabt. Bringt alles keine Veränderung!
Ich bin etwas ratlos, wo der Fehler liegen könnte.
EDIT/NACHTRAG:
Wenn ich in der Automation den Schiebeschalter "Heizpläne" aktiviere, dann irgendeinen Heizplan auswähle und anschließend den Schiebeschalter wieder deaktiviere, wird trotzdem beim Ausführen der Automation der zuvor ausgewählte Heizplan aktiviert, obwohl der Schiebeschalter auf AUS steht.
Es scheint also so, dass die Position des Schiebeschalters (ein/aus "Heizpläne") ignoriert wird.
Das Verhalten wird sowohl beim entsprechenden Tastendruck auf den Universalschalter II als auch beim manuellen Ausführen der Automation über die Favoriten ausgelöst.
NACHTRAG 2:
Auch bei einer neu angelegten Automation ohne irgendwelche Zusätze wird bei manueller Ausführung der Heizplan auf dem Raumthermostat II überschrieben/verändert!
Die Stellung des Schiebeschalters  "Heizpläne" wird also wirklich ignoriert und immer der/ein Heizplan geändert/aktiviert!
NACHTRAG 3:
Ja, sowohl Android-App, SHC II als auch Raumthermostat II und Universalschalter II sind auf dem aktuellen Stand!
Hi @BlackShadow,
das ist nicht schön. Ich schaue, ob wir das morgen Last Minute noch ins Release kriegen.
Update: Die Fehlerbehebung kommt Anfang bis Mitte Oktober per Software-Update (SHC).
VG Sebastian
7 ANTWORTEN 7
Kann ich reproduzieren, offensichtlich ein Bug. Bei der Ausführung der Automation scheint der Zeitplan aktiviert zu werden, der bei der Erstellung der Automation gerade aktiv war.
@SebastianHarder
Manuell die Raumtemperatur auf Automatic stellen und den Zeitplan Heating (predefinded) aktivieren:
Eine Automation erstellen, die ausschließlich die Raumtemperatur setzt:
Manuell einen individuellen Zeitplan aktivieren:
Die Automation ausführen. Nun tritt der Fehler auf: Es wird der Zeitplan Heating (predefinded) aktiviert:
Danke @Maurice für deine Rückmeldung und dass du dir die Mühe gemacht hast, das zu reproduzieren!
Ich dachte schon, dass der Fehler irgendwo zwischen den Ohren liegt😂
Dann weiß ich erstmal bescheid und werd die Absenkung manuell durchführen, bis der Bug irgendwann per Update behoben wird!👍
Man kann auch die Automation bearbeiten, den Schiebeschalter "Heizpläne" aktivieren, einen anderen Heizplan (z.B. "Test2") auswählen und danach "Heizpläne" wieder deaktivieren.
Jetzt wird der geänderte Heizplan (Test2) hinterlegt.
Also wird nicht nur der Heizplan genommen, der bei der Erstellung der Automation hinterlegt ist.
NACHTRAG:
Es spielt auch keine Rolle, ob ich bei "Modus" den Schiebeschalter an/aus mache oder dort "Manuell/Automatisch" wähle, der Heizplan wird immer geändert!
Richtig. Das bezog sich nur auf das Beispiel, bei dem man in der Automation nie den Schiebeschalter "Zeitpläne" aktiviert. Dann wird der Zeitplan aktiviert, der beim Erstellen der Automation gerade aktiv war.
BlackShadow
Als "Szenario" funktioniert die Absenkung, so wie es sein soll, ohne dass der Heizplan ungewollt verändert wird.😉
Hi @BlackShadow,
VG Sebastian
serlev
ich möchte noch etwas ergänzen.
Bei mir wird nicht der Heizplan bei Erstellung der Automation gesetzt, sondern der Heizplan der vor dem gerade aktiven eingestellt war.
Das ergaben mehrere Tests, ohne die Automation neu erstellt oder geändert zu haben.
