Dienst Bewegungslicht funktioniert in einer Konstellation nicht
Stefan71242
Wir nutzen in 5 Bereichen den Dienst Bewegungslicht, also ein Bewegungsmelder + Lichtsteuerung Typ I UP. In 4 Bereichen funktioniert es wunderbar. Nur in einem Raum geht immer das Licht von alleine an (da gibt es definitiv keine Bewegung). Wenn ich für diesen Raum Strom aus/warten/ein mache (= Reset der Komponenten), dann geht es wieder eine zeitlang. Daher wollte ich mal die Signalstärke vom Bewegungsmelder + Lichtsteuerung in der App nachschauen und zu meinem Erstaunen geht das bei diesen beiden Komponententypen nicht (bei Außensiren, Zwischenstecker usw. geht das wunderbar). Warum ist das in der App für diese Komponenten nicht abrufbar? Die Logik dahinter erschließt sich mir nicht, denn bei der Einrichtung wird die Signalstärke bei jeder Komponente immer gemessen (= Funktion softwareseitig also da).
Aktuelle Versionen in Komponenten und Controller I (Stand 01.04.2023) sind eingespielt. Controller Reset ebenfalls erfolgt.
Wenn du nichts finden kannst  am besten ein Ticket eröffnen mit der Mac Nummer deines Controllers und das Protokoll hochladen.
Vorzugsweise die Zeiten mit angeben, an denen die Lampen angehen.
14 ANTWORTEN 14
Ja, das ist so. Keines der Gen. I Geräte hat die Möglichkeit zur wiederholten Signalstärke Prüfung.
Wäre aber manchmal hilfreich/interessant. Vllt kann Bosch das ja mit auf den Wunschzettel setzen.
Hallo, Stdesign
bei Geräten Gen.I kann in der App die Signalstärke jederzeit gemessen werden (Menü Geräte, Gerätetyp auswählen, dann Gerät selbst), z.B. Außensirene, Twinguards Rauchmelder, Wassermelder, Twists. Deshalb verstehe ich ja nicht, warum es bei einem Teil der Geräte Gen. I geht und bei einem Teil eben nicht. Beim Raumthermostat geht es bei Gen. 1 nicht, aber die neuen Gen. II geht es.
Wie von mir beschrieben können Zigbee Geräte immer die Signalstärke testen, die 868 MHz Geräte nicht.
So war's auch von mir gemeint. War oben nicht eindeutig, alles was 868 MHz verknüpfe ich mit Gen. I, alles andere mit Gen. II. Ausnahme ist der Twist.
Die Signalstärke der Geräte die nicht Zigbee sind lässt sich nur bei Installation abfragen. Leider.
Hast du mal geschaut ob sonstige Automationen laufen, oder die Anwesenheitssimulation an ist?
Ja, ist nichts eingestellt bzw. Anwesenheitsimulation ist aus.
Hallo Christopher, genau das werde ich jetzt machen. Danke für den Hinweis.
Steffen_M
@Stefan71242 Der Bewegungsmelder kann die Signalstärke messen (unter Zusatzfunktionen - Tests starten)
Hallo Steffen, danke für den Tipp; das habe ich nicht gefunden, weil es bei den anderen Geräten direkt im Hauptmenü zu finden ist 🤗
@Stefan71242 der Bewegungsmelder kommuniziert mit ZigBee. Deshalb kannst Du in den Zusatzfunktionen die Signalstärke prüfen, wie @Steffen_M bereits geschrieben hat.
Stefan71242
Zur Info für alle Interessierten:
Zwei komplette Ausfälle in 3 Tagen (1x Nachts und 1x am Morgen) und es ist eindeutig der Lichtschalter UP, der sich verabschiedet: keine Tastenerkennung am Lichtschalter, App zeigt Ausrufezeichen in der Kachel, in der Geräteverwaltung steht Firmware kann nicht ermittelt werden. Nach Reset 230V ~aus/warten/ein geht Licht und Taster wieder korrekt. Ist wohl defekt, werde ein Ticket aufmachen.
DavidSchmitz
Hallo Stefan, wurde dein Problem gelöst? Ich habe auch immer mal wieder diese Probleme mit dem Empfang, obwohl beim Einrichten die Signalstärke in Ordnung ist...
David
Hallo David,
der Support hatte mir nach Sichtung der Logdaten mitgeteilt, dass es sporadisch zu Problemen der Signalstärke kommt und ich einen Funk-Signalverstärker (Zwischenstecker Kompakt) einsetzen soll. Das habe ich gemacht und seitdem funktioniert es tatsächlich einwandfrei. Viele Grüße,  Stefan
