am 01. September 2025 19:21
Hallo, ich habe 2 eyes 2 aussenkameras, sind beide in der camera app und funktionieren. Was nicht klappt ist die Verbindung zur Smart Home App. Während der Anlernphase gibt es immer eine Fehlermeldung. Ohne Beschreibung des Fehlers!
Frage was mache Ich falsch? wie läuft die anlernphase? Man muss die kameralinse ja drehen nach links oder rechts. Wie oft und wie lange ?
mein Wlan ist gut, Smart Control findet Kamera, aber es geht nicht weiter. Danke für eure Hilfe
am 01. September 2025 20:51
unter Mehr -> Partner ist die Verknüpfung eventuell noch hinterlegt - auch hier muss es gelöscht sein, bevor der neue Versuch gestartet werden kann
am 01. September 2025 22:08
Hi, unter „mehr“ stehen die kameras nicht! Kann sie auch nicht löschen! Nur beim Beginn der Verknüpfung stehen beide Geräte in der sha. ? Danke für Hilfe!
am 01. September 2025 22:48
hier müssen alle
Verknüpfungen gelöscht sein
unter „Partner“
am 02. September 2025 07:26
Guten Morgen, habe die Verknüpfung entfernt und den Anlernvorgang danach wieder gestartet leider ohne Erfolg und mit der gleichen Fehlermeldung. Was mache ich falsch bei dem Prozess?
am 02. September 2025 07:32
@Semolu das Kameramodul muss beim Anlernen ganz nach oben geschwenkt sein.
am 02. September 2025 07:46
Hallo Geomo, was bedeutet nach oben ? Kamera ist fixiert und nur die linse kann geschwenkt werden nach links oder rechts ? das mache Ich auch . Gibt es ein Tutorial oder video wo das genau gezeigt wird? Danke
am 02. September 2025 09:00
Kann mich erinnern, dass das Verbinden bei mir auch schwierig war aber nur einmalig. Die nächste Kamera hatte ich erst provisorisch im Raum mit dem Controller installiert (über ein abgeschnittenes Kabel in der Steckdose (Phasenrichtig!) und nach dem Verbinden erst draußen.
Auf jeden Fall: sowohl in der blauen App als auch in der roten prüfen, dass zur jeweils anderen App die Verbindungen gekappt sind. Dann würde ich die Kamera komplett auch aus der roten App löschen, einen Reset durchführe. Nach Strom weg und wieder an, anlernen und auch in der blauen App. Geomos Kommentar bezog sich auf die Linse - die lässt sich vorsichtig auch in der Fassung nach unten oder oben verstellen.
am 02. September 2025 09:35
@Semolu das glänzende Kameramodul lässt sich auch nach oben und unten schwenken:
am 02. September 2025 09:39
Kannst du mal einen Screenshot der Fehlermeldung machen? Und ausführlicher beschreiben, welche Schritte zuvor erfolgreich waren.
In meiner Erinnerung musste man zweimal den Kamerakopf drehen. Einmal nur bis zum Anschlag (links oder rechts war egal). Und im nächsten Schritt kontinuierlich hin und her für einige Sekunden.
Die Stellung der Linse ist dabei völlig egal, habe ich nie drauf geachtet und hat mehrfach funktioniert. Außerdem hat die Linse keinerlei Positionsbestimmung (keine Kontaktschalter oder ähnliches), sondern sitzt lediglich auf dem Bildchip.
am 02. September 2025 09:57
Linse habe ich beim Einrichten auch nie verstellt - aber mir ging es wie Semolu, dass ich auch erst später mitbekommen habe, dass man ja so auch noch Einstellmöglichkeiten für den Sichtbereich hat
