Falsche Temperatur im Zeitprogramm
Joachim_aus_H
Ich habe in der App die Temperaturen für Zeitprogramme für die Thermostate geändert. Es werden aber immer irgendwelche Temperaturen eingestellt, dir gar nicht mehr aktuell sind.
z.B. möchte ich von 6-8 und von 21-23 Uhr 22 Grad haben, dazwischen 18 Grad. Die App stellt aber 12,5 Grad ein.
Bei Alexa und Googlehome ist nichts eingericht.
Firmware und App sind aktuell.
9 ANTWORTEN 9
Ein paar Fragen dazu:
  • Ist der gewünschte Zeitplan aktiv gesetzt?
  • Sind die Räume im Automatikmodus?
Der Zeitplan ist aktiv und die Thermostate stehen auf Automatik. Schalte ich die Thermostate auf manuell um, und dann wieder zurück auf Automatik, wird die richtige Temperatur gemäss Zeitplan eingerichtet. Mit den alten Temperaturen haben die Zeitpläne auch funktioniert.
Joachim_aus_H
Keiner eine Idee? Irgendwie machen die Thermostate was sie wollen. Schalte ich sie auf manuell, schalten sie automatisch wieder in den Automatik-Modus.  Es sind keine entsprechenden Automationen aktiv, die dieses veranlassen könnten.
Schaltest du sie per Szenario oder Automation um? Und wenn ja, viele Räume gemeinsam? Da hatte ich früher auch hin und wieder das Phänomen, dass ein (unterschiedlicher) Raum nach kurzer Zeit zurückwechselte. Mit dem Controller II ist das besser geworden. Dennoch habe ich mir eine "Redundanz" Automation angelegt, die den Vorgang nach zwei Minuten wiederholt.
Ich habe das Zeitprogramm auf 24 Stunden lang 30 Grad gestellt. Dann Stelle ich den Thermostat manuell auf 30 Grad. Gucke ich dann um Mitternacht in die App, steht das Thermostat auf 12 Grad im Automatikmodus. Dieser Wert war letzten Winter eingerichtet.
Fernzugriff ist deaktiviert, es sollte daher nichts von Alexa kommen. Automationen für Thermostate sind alle gelöscht.
Batterien wurden für 30 min aus dem Thermostat entfernt und die Zentrale wurde stromlos gemacht
Was steht denn anschließend in der Raumtemperatur wie lange die 12 °C gültig sein sollen? Rot markiert in meinem Screenshot.
Und du stellst den Raum hierüber auf Manuel und siehst anschließend auf der Kachel und im Display des Thermostats das "Hand" ✋ Symbol? Grün markiert in meinem Screenshot.
Die Hand sehe ich überall.
In der App steht dann, das um 0:00 Uhr wieder auf 30 Grad gestellt wird.
Ähnliches Problem:
Auf den Bildern kann man sehen, das die Temperatur auf 10 Grad steht.
Eingestellt sind aber 21 und 30 Grad, wie man sehen kann. Das passiert nicht bei allen Thermostaten, nur bei einigen. Sowohl bei Typ I und Typ II. Zentrale ist die 1. Version.
@Joachim_aus_H die manuelle Temperatureinstellung bleibt bis zum nächsten Schaltpunkt aktiv, wenn Du die danach nicht noch mal änderst.
Das kann man auch gut aus deinen Bildern erkennen.
du hast gegen 8:30 Uhr in die App geschaut und manuell auf 10° gestellt, dann siehst Du, dass um 17:00 Uhr auf die Temperatur 2 gestellt wird, entsprechend Deinem Zeitprogramm.
Vielleicht solltest du Dir unterschiedliche, passende Zeitprogramme anlegen, statt da manuell rumzufummeln.
Joachim_aus_H
Nein, ich habe das abends manuell auf 30 Grad gestellt.
Wenn es denn auf Automatik wechselt, dann auf 17 Grad, nicht auf 10 Grad.
