Falscher Status in der BSH App
Nach dem letzen Update der Yale App vom 23.02.23 wird der Status in der BSH App nicht mehr korrekt angezeigt:
Yale:
BSH:
Die BSH App zeigt verriegelt, obwohl die Tür nur geschlossen und nicht verschlossen ist.
Nach dem trennen der Partnerverbindung zu Yale und komplett neu einrichten des Linus in der BSH App (Partner, Geräte, Favoriten und Automationen) wird der Status wieder korrekt angezeigt.
Wird die Verbindung zwischen den Partnern vor Softwareupdate nicht getestet?
23 ANTWORTEN 23
Hallo @Geomo,
vielen Dank für den Hinweis. Ich leite deinen Beitrag weiter, dass sich unsere Fachabteilung den Fall genauer ansehen kann.
Beste Grüße
tommysg
Bei mir zeigten beide apps,also Bosch und Yale an,das die Türe geöffnet und entriegelt ist, obwohl ich im Urlaub war .
Und nun,nach dem Yale update funktionier das Schloß mit Bosch oder Alexa überhaupt nicht mehr.
Soviel zum Thema Software testen .
@tommysg einfach die Verbindung zu Yale  unter Partner trennen und neu verbinden. Du hast hoffentlich noch nicht Yale Home installiert. Das funktioniert erst in ca. 2 Wochen mit der BSH App.
Leider habe ich die App installiert nachdem Yale geschrieben hatte,daß das Schloß nach dem 30.05 ohne das Update nicht mehr funktionieren würde.
Da werden die Kunden total verunsichert und dann funktioniert es alles nicht mehr.
Yale hat vom 30. Juni (06) geschrieben. Dann heißt es für Dich wohl, die nächsten 2 Wochen das Schloss über die Yale App zu bedienen.
tommysg
Das Update ist wohl da,Schloß kann wieder über die BSH App bedient werden,aber es funktioniert kein Szenario
@tommysg ist alles auf dem aktuellen SW-Stand?
Bei uns funktionieren die Automationen:
@tommysg @SabrinaKomischerweise wird mir in der BSH App jetzt wieder der falsche Status angezeigt:
Das komische bei mir, in der Yale Appe wird mir bei Verschlossener Türe nicht mehr der rote Kreis angezeigt,sondern ein unterbrochener roter Kreis , halte das gleiche Symbol wie bei offener Türe nur in Rot.
Guten Tag, ich habe ebenfalls das gleiche Problem!
Der Status von der Türe passt nicht ! Und ich kann über das Keypad zwar die Türe verriegeln aber ich habe eine automation, diese funktioniert leider nicht (Alarmsystem aktiv)
bitte um Hilfe
Hallo @Patrick88,
es tut mir leid zu hören, dass du dasselbe Problem hast. Konntest du die Tipps unseres Experten schon einmal durchführen? Ein Neustart des Bosch Smart Home Controllers hat bei anderen Nutzern bereits zum Erfolg geführt.
Hallo Sabrina,
leider geht es trotzdem nicht!
alles ausprobiert!
auch lässt sich die Alarmanlage übers Keypad nicht aktivieren!
Seit kurzem kann ich auch ein Fenster geöffnet haben und meine App zeigt an alles ok!
Bitte um Hilfe
Dann müsste ich dich bitten, Kontakt mit unserem Serviceteam aufzunehmen, @Patrick88. Sie werden dir gerne weiterhelfen. Verwende hierzu bitte dieses Kontaktformular.
Hallo @Geomo, könntest du unserer Fachabteilung zur Analyse bitte noch einmal ein aktuelles Systemprotokoll zur Verfügung stellen? Vielen Dank.
@Sabrina Erledigt, die MAC-Id sende ich Dir per PN.
gibt es eine Lösung? Ich habe das selbe Problem…
Ich habe das Schloß nocheinmal neu Kalibriert und nun ist alles ok
Das löst das Problem bei mir leider nicht. 😪
Hast du mal nach Updates geschaut ?
