Fehlermeldung "WLAN xx ist nicht Ihr Heim Netzwerk"
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
vor einem Monat
Ich habe bei der Installation meiner Kamera das Problem, dass ich nach der Konfiguration immer die Fehlermeldung bekomme, dass mein WLAN nicht mein Heim Netzwerk wäre. Ich habe das ganze auch schon über einen extra ssid-Zugang versucht, leider mit dem selben Ergebnis.
Ich habe im Forum auch schon gelesen, dass ich die Kamera in der WLAN-übersicht des smartphones/Handys sehen sollte. Dort erscheint aber nichts mit den Namen "Boschxxxxx".
Kann hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
- Themenübersicht:
Eyes Innenkamera II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Auf welchem WPA Sicherheitsstandard steht deine Router?
Manchmal gibt es Probleme wenn man ein Mix auf WPA2 und 3 wählt.
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Der steht auf wpa2/wpa3. Ich habe es aber auch schon mit wpa2 getestet, das ging auch nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Oft hilft auch während der Einrichtung im Router den 5Ghz-Kanal abzuschalten und nur 2.5 GHz zu verwenden für Handy (und Kamera).
SHC II mit direkt kompatiblen Bosch-Komponenten sowie Ledvance Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Das war auch bei mir die Lösung. Ursache war, dass das Handy sich ins 5 GHz eingewählt hatte, die Kamera aber (nachvollziehbarerweise) nur 2,4 GHz unterstützt. Und damit läuft die Zuordnung ins Leere.
Deshalb während der Einrichtung den 5 GHz Kanal abschalten. Nach erfolgter Einrichtung kann dieser ohne Einschränkungen wieder aktiviert und genutzt werden.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
5GHz habe ich bereits ausgeschaltet, das war zu Beginn der erste "Fehler", den ich ausgemerzt habe, klappt aber trotzdem nicht.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Hallo @JoaW ,
wenn diese Meldung auftaucht:
- in der WLAN Übersicht das WiFi aussuchen, in das die Kamera eingebunden werden soll
- dann läuft das eine Weile und wenn nicht erfolgreich
- bekommt man einen "Wiederholen"-Button angeboten
- wenn man den drückt, läuft es meist dann sauber durch
Gruß / Marcel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Hallo Marcel,
Das habe ich schon öfters versucht. Nach dem Klick auf wiederholen blinkt die Kamera weiterhin blau und versucht sich zu verbinden, wechselt dann nach 1-2 min zum rot-blau blinken, was bedeutet dass die cloud nicht gefunden wird. Danach geht es nicht weiter.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Hallo @JoaW
Dann würde ich die Kamera zurücksetzen (Beschreibung / Link).
Beim neuen Anlernen WPA2 auswählen.
Gruß / Marcel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor einem Monat
Hallo Marcel,
Hatte gedacht, dass habe ich so schon am Freitag probiert,hab wohl zu früh aufgegeben. Hat jetzt geklappt!
Vielen herzlichen Dank.
Rein aus Interesse: könnte ich jetzt wieder auf wpa2/wpa3 umstellen?
Joa
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen
Hallo @JoaW ,
darf ich nochmal fragen:
- was für einen Router hast Du im Netzwerk
- gibt es noch Repeater / Access-Points?
Danke / Marcel
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Hallo Marcel,
Als Router den speedport smart 4 Plus und zusätzlich noch 2 Fritz-repeater 3000. Die Repeater hatte ich zur Integration der Kamera ins Heimnetzwerk aus, jetzt ist die Kamera an einem der Repeater angemeldet.
