am 24. Oktober 2023 19:44
am 24. Oktober 2023 20:02
Der Magnet sitzt zu tief. Die Mitte des Magneten sollte auf Höhe des Spalts zwischen Taster und Gehäuse liegen.
am 24. Oktober 2023 19:46
Zeigt die App denn geschlossen / geöffnet korrekt an?
am 24. Oktober 2023 19:47
In der App zeigt er Geöffnet an, obwohl das Fenster zu ist. Quasi Funktiert es spiegelverkehrt
am 24. Oktober 2023 19:49
Interessant, das habe ich jetzt auch noch nicht gehört. 🤔
Magnet ist korrekt platziert? Ist das bei mehreren Fensterkontakten so oder nur bei einem?
am 24. Oktober 2023 19:51
Nur bei diesem. Der ist neu. Ist ein Fenster Kontakt 2. in den anderen Räumen habe ich die Fensterkontakte 1 und keine Probleme
am 24. Oktober 2023 19:57
sowas habe ich auch noch nicht gehört. Mache doch einmal Fotos von Sensor und Magnet am Fenster und stelle das rein. Vielleicht gibt das Hinweise.
am 24. Oktober 2023 19:59
am 24. Oktober 2023 20:09
Vielen Dank das war tatsächlich das Problem ! Habe den Magneten ein Stück höher platziert und schon funktioniert es ! Vielen Dank ! Du hast meinen Abend gerettet 😅
am 24. Oktober 2023 19:58
Da hätte ich spontan nur drei Ideen:
24. Oktober 2023 20:03 - bearbeitet 24. Oktober 2023 20:07
Das gab's so ähnlich hier schonmal. Allerdings erst nachdem (wofür auch immer) ein zweiter Magnet installiert wurde. Ob Tür-/Fensterkontakt oder Tür-/Fensterkontakt II wird nicht verraten.
In der Vergangenheit gab es doch auch schonmal was mit einer Metalltür, die Probleme machte.
Hast du irgendein Fenster oder etwas in der Nähe, dass sehr unüblich und auffällig besonders ist oder einfach nur weit weg der "Norm". Was passiert, wenn du an dem Fenster einen der funktionierenden Sensoren provisorisch testest?
Edit: wiedergefunden: mit der Metalltür, das war wohl ein anderes Phänomen.
am 24. Oktober 2023 20:10
Vielen dank euch allen ! Ihr habt mir sehr geholfen ! Hatte den Magneten zu tief platziert gehabt, das war das Problem! Nochmal vielen Dank an alle ich wünsche euch einen schönen Abend ! 💪🏻
