Heizkörper-Thermostat II [+M] verlieren Verbindung
COLT
Hi zusammen,
bevor ich (mal wieder wegen den HKT) ein Ticket aufmache mal kurz in die Runde gefragt:
hat jemand noch Probleme mit den Heizkörper-Thermostat II [+M], das sporadisch die Verbindung verloren geht.
Ich habe insgesamt 20 Stück im ganzen Haus verteilt
- Reichweitenverlängerung über (max einen) Zwischenstecker vorhanden
- Signalstärke bei allen gut bis sehr gut
- Batterie neu oder gut
- WLAN Funkkanäle überlappen nicht mit Bosch SmartHome, Zigbee, Thread oder ähnliches
Das Ganze war zwar über das Jahr 2025 ganz selten (und meist immer nur 2 bestimmte HKTs) aber hat deutlich zugenommen, seitdem das letzte Update kam und betrifft nun immer mehr Thermostate die teilweise sogar direkte sehr gute Verbindungen haben zum Controller.
Das Problem kann gelöst werden, indem man die Batterie entfernt und neu startet. Dennoch kommt es immer wieder. Und auch ein Reset und neu einbinden bringt nichts..... Der Spuk beginnt immer wieder sporadisch und nicht nachvollziehbar......
Vollautomatisiertes Haus mit 16 Räumen auf Basis von Home Assistant
> 150 Zigbee Geräte (Hue, Shelly, Twinkly usw)
> 100 Bosch Smart Home Geräte
> 20 ZWave Geräte
5 Matter/Thread Geräte
5 Smarte Haushaltsgeräte
25 ANTWORTEN 25
@COLT hast du mal einen anderen Zigbee-Kanal probiert?
COLT
Grundsätzlich nicht, da ich den Kanal aufgrund der Auswertung der benachbarten Netzwerke und meiner eigenen Verteilung extra so gelegt habe, dass keiner sich überschneidet. Ich würde das ungerne ändern wollen.....
Komisch ist nur, dass diese Probleme nur mit den neuen +M Reglern auftreten und das seitdem ich die durch einen anderen Defekt ausgetauscht habe..... Also sprich neu aufgetreten seit Einbau der neuen +M Regler, verschlimmert seit dem letzten Update (Ich habe zudem kein Thread Netzwerk am laufen, alles über Zigbee)
> 20 ZWave Geräte
Ami
bei mir ist sind es meist 2, die regelmäßig Ärger machen
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
@COLT @Ami wenn immer die gleichen zwei Thermostate das Problem haben, dann bitte mal diese gegen welche austauschen, die konstante Verbindung haben.
Wenn das Problem dann mitwandert, liegt es am Thermostat. Wenn das Problem mit den neuen Thermostat am gleichen Ort auch auftritt, ist es voraussichtlich eher ein Reichweiten- oder Störungsproblem.
COLT
Naja wie bereits geschrieben:
Ich hab mal ein Supportticket aufgemacht. Eventuell gibt es ja auswertbare logs
> 20 ZWave Geräte
Hallo @COLT, unser Support ist informiert und wird sich schnellstmöglich bei dir zurückmelden. Viele Grüße, Philip
egerter
Mehrere Heizkorperthermostaten II+M verlieren die Verbindung. Die Batterien laufen leer aus und dann schalten die Ventile voll auf. Da ich öfters verreist bin, verheizen die betroffenen Heizkörper bis jemand vorbeikommen kann und die Batterien austauschen kann. Sehr ärgerlich! Wäre es nicht sinnvoller das die Ventile schließen wenn die Batterien leer ausgehen?
Hi @egerter , kannst du dich bitte an den Service wenden? Dass die Thermostate leicht aufgehen (nicht voll) bei leeren Batterien ist ein Feature, um Frostschäden zu vermeiden.
Das gleiche bei allen betroffenen Thermostaten: Batterien leeren sich und ventile voll
 auf, auch wenn sie vorher auf 10 grad gestellt waren. Verschiedene Thermostaten sind irgendwann betroffen. Alle mit gute Verbindungen vorher. Mehrere Zwischenstecker.
egerter
Auch nach dem heutigen SHCII update. Alle online, dann plötzlich ein neuer Thermostat "unerreichbar"
Hi @egerter , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
Könnt ihr zu dem Verhalten eine generelle info schicken? Das Verhalten mit Vollöffnung bei leerer Batterie kann ich bestätigen und musste ich bei mir auch beobachten.
Das Gemeine dabei ist, dass es in der App selbst aussieht als wäre alles iO und die Zieltemperatur eingestellt.
Hallo @Steff, bitte wende dich mit dem betroffenen Gerät an unseren Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Hallo @egerter,
tut mir leid, dass du nach wie vor mit Verbindungsproblemen kämpfst. Bitte melde dich mit der Problembeschreibung bei meinen Kollegen vom Service. Ticket-ID dann gerne per persönlicher Nachricht an mich.
sollte ich den Zigbee Kanal ändern??
@egerter Ja, bitte mal probieren.
COLT
Ich hoffe mal das das Problem mittlerweile zumindest erkannt wurde (Support meldete sich natürlich nicht bisher). Habe seitdem schon wieder vier Ausfälle gehabt. Batterie raus / rein, geht wieder.... Aber bis dahin ist halt Dauerheizbetrieb.
Auch ist mir aufgefallen, dass die Meldung Batterie leer nicht mehr richtig funktioniert.
Hatte ein Thermostat mit E05 (sprich mechanisches Problem), Batterie war als gut gekennzeichnet.
Aber er schaffte es nicht die Kalibrierfahrt durchzuführen. Batterie getauscht. Dann ging es wieder.
Eventuell kann es sein, dass bei dem +M Reglern mehr Batterieleistung gebraucht wird trotz Zigbee?
Und die dann schon bei halb leeren Batterien und gleichzeitiger Regelung und Kommunikation über Funk einfach zusammen brechen?
> 20 ZWave Geräte
Hi @COLT , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
Hi, könnte jemand noch mal mein Ticket dazu überprüfen. Ich habe nun schon 3 weitere male ein Protokoll geschickt mit Email und bekomme keine Antwort mehr.....
> 20 ZWave Geräte
