Heizkreise und Einrichtung Smarthome
Tschonzi
Servus - ich brauche Hilfe. Ich hab eine brandneue Bosch 9000i mit MB LAN i modul. Dieses habe ich in die App Smart Home und easy Remote eingebunden
jetzt habe ich im EG Fußbodenheizung mit 3 Wandthermostaten, welche ich durch die Thermostat II 230V tauschen will
im Og und Dg sind normale Heizkörper ohne Bosch Regler
Smart Home Controller II ist auch installiert
ich versteh nur nicht wie ich in den Apps die Heizkreise bearbeiten kann? Geht das erst, wenn die Thermostat installiert sind? Kann ich dann z.B einstellen, dass im EG Fußbodenheizung läuft mit so und soviel grad und im OG Heizkörper sind?
2 ANTWORTEN 2
@Tschonzi Zu Fragen über die Apps Home und Easy Remote wende Dich bitte anBosch Home Comfort .
Kannst Du die Heizung in der Bosch Smarthome App verbinden?
Ja, die Heizung ist in der SmarthomeApp drin. Da kann ich verschiedene Räume anlegen aber die heizung nicht in verschiedene Kreise differenzieren
