am 23. August 2022 14:51
Hi @Sabrina hier wie gewünscht der separate Beitrag,
ich hatte in einem Raum zwei Heizkörperthermostate installiert. Beide auf Heizpause. Wurden in HK "richtig" dargestellt mit 5°.
Dann habe ich einen Raumthermostaten installiert, beide Heizkörperthermostate werden in BSH von diesem verwaltet (so jedenfalls mein Wunsch - bevor ich herausfand, dass der Raumthermostat nicht HK-fähig ist). Seitdem werden beide Heiizkörperthermostate in HK mit 21° angezeigt, obwohl sie in BSH weiterhin auf Heizpause stehen.
VG
23. August 2022 16:21 - bearbeitet 23. August 2022 16:23
@ungelegen bei mir werden die Heizkörpertemperaturen in HomeKit wie erwartet angezeigt, obwohl wir im Wohnzimmer auch einen Raumthermostat haben:
Natürlich wäre es besser, wenn auch endlich der Raumthermostat HomeKit kompatibel würde 💤.
am 23. August 2022 16:57
Siehe meine Antwort, ein Neustart des Controllers hat geholfen. Was anderes, was für eine HK-Ansicht ist das bei dir? Ist das schon iOS16?
am 23. August 2022 18:05
@ungelegen ja, ich habe schon iOS 16 Beta 4.
am 23. August 2022 16:54
Problem konnte ich selbst durch einen Neustart des Smart Home Controllers lösen. Jetzt zeigt HK alle Werte richtig an.
am 01. September 2022 19:35
Hallo, ich habe deinen Vorschlag sogar 2 x durchgeführt. Hat allerdings keinen Erfolg gezeigt.
5,5 Grad und 21 Grad.
am 01. September 2022 19:41
Scheinbar sind noch keine Lösungen für die selbstständige Temperaturänderungen vorhanden ?
Wie reagiert das Thermostat in der Heizperiode ? Temperaturschwankungen der Heizkörper zwischen 5 Grad und 25 Grad ?
Danke
01. September 2022 20:03 - bearbeitet 01. September 2022 20:04
@KaiUwe Kannst Du eventuell mal die Kindersicherung für die betreffenden Thermostate aktivieren? Wenn diese nicht aktiviert ist, lässt sich der Thermostat durch Tastendruck aus der Heizpause in den manuellen Modus bringen.
Wir haben überall die Kindersicherung drin und steuern die HT nur noch über Heizpause, Automationen, Szenarien oder die App.
