am 16. August 2025 10:48
Hallo liebe Community,
seit heute kann ich nicht mehr per Home Assistant auf meinen Bosch SHC zugreifen. Ich erhalte in den Logs folgende Meldung:
Failed to get public information from SHC controller: API call returned SSLError: HTTPSConnectionPool(host='192.168.188.115', port=8446): Max retries exceeded with url: /smarthome/public/information (Caused by SSLError(SSLCertVerificationError(1, '[SSL: CERTIFICATE_VERIFY_FAILED] certificate verify failed: certificate has expired (_ssl.c:1028)'))).
Mein Gefühl sagt mir, dass das etwas mit dieser Meldung hier zu tun hat: https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/aktuelles-controller-update-wird-ab-12-augu...
Ich muss dazu erwähnen, dass ich die neuste Version (Die auch im verlinkten Beitrag erwähnt wird) installiert habe: 10.29.4802-3520
Hat jemand Ideen? Ich bin langsam etwas frustriert, nachdem vor wenigen Wochen schon der Controller ausgestiegen ist ... damals war ich ja auch nicht der Einzige.
16. August 2025 14:57 - bearbeitet 17. August 2025 21:46
Mit dem neuen Release 0.4.99 der Custom Integration von tschamm funktioniert es wieder.
Achtung: wer „nur“ die offizielle Integration von Bosch Smart Home in HA nutzt, wird aktuell keinen Erfolg haben. Da die offizielle Version nur sehr selten mit Updates versorgt wird, empfiehlt es sich grundsätzlich auf die Custom Integration und deren Installation über HACS umzustellen.
Kudos an @tschamm für das schnelle Release!
am 17. August 2025 13:29
Welche version hat deine Tschamm Bosch Integration?
am 17. August 2025 13:31
Ich hatte mein BOSCH SHC im Home Assistant, dann kam der oben genannte error, dann hab ich alles mal removed sprich die integration entfernt und wollte quasi von vorne alles machen, hab auch den SHC mal zurückgesetzt, sprich derzeit ist die integration garnicht vorhanden, weil ich ja von anfang an keine verbindung zum SHC bekomme.
am 17. August 2025 13:57
Wenn du alles zurück gesetzt hast, musst du erst wieder alles neu anlernen. Sprich HA wieder mit dem SHC verbinden. Also alle Schritte von vorne nochmal neu.
am 17. August 2025 13:58
Ich konnte inzwischen das Update ausführen, ändert aber nichts daran dass es weiter nicht läuft. Keine Änderung.
am 17. August 2025 14:03
Hast du den Home Assistent danach neu gestartet?
am 17. August 2025 14:07
Hi Rapske,
ich kann den SHC im HA nicht neu Anlernen bzw die ersten schritte machen, denn schon beim versuch sagt er mir direkt keine verbindung mit dem SSL error 😞
am 17. August 2025 13:38
Ich komme da hin, aber die Entität wird nicht angezeigt, ich kann sie nicht auswählen obwohl sie bei mir noch vorhanden ist.
Hilft komplett entfernen und neu hinzufügen?
Das ist Merkwürdig. Wenn du alles neu machst, musst du wahrscheinlich auch die Integration neu am SHC anlernen. Versuchen kannst du es.
am 17. August 2025 14:19
@M_Rapske hast du evtl. discord oder so und kannst mir da eben helfen?
am 17. August 2025 18:51
Sorry für die späte Meldung. Waren auf einem Familienausflug. Discord habe ich nicht.
Hast du sonst Fortschritte erreichen können?
am 17. August 2025 16:32
Hallo in die Community,
Habe seit heute auch Probleme mit dem SSL Zertifikat für die Anmeldung beim Bosch Smart Home Controller. Die vorgeschlagene Lösung mit der Installation der bosch_shc Integrationsversion 0.4.99 brachte nicht den gewünschten Erfolg. Bei dem Versuch die neue Integration zu konfigurieren gibt es nach wie vor einen Verbindungsfehler zum Bosch SHC. Meine HA Version ist die 2025.6.3 .
am 17. August 2025 23:23
Besten Dank. Nach Download über HACS und Neustart hat es direkt funktioniert. Keinerlei anpassen der Entitäten. Ich hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet.
am 16. August 2025 15:09
Vielen Dank für die neue Version. Läuft wieder in Home Assistant!!!
am 16. August 2025 15:19
Blitz Support… Läuft wieder. Auch die HACS Integration wurde soeben upgedated.
am 16. August 2025 18:26
Unfassbar, so schnell muss man erstmal reagieren. Vor allem am Wochenende!
Läuft wieder, Großes Dankeschön! 👍
am 17. August 2025 14:04
@David5643 nach dem Update der Integration ist ein Neustart von Home Assistant erforderlich.
am 17. August 2025 14:26
Habe ich gemacht, hat nichts geändert. Kann ich die installierte Version irgendwo sehen?
am 17. August 2025 15:00
Einstellungen - Geräte & Dienste - Integrationen, dann in den konfigurierten "Bosch SHC" suchen und auswählen, dann sollte folgendes erscheinen:
am 17. August 2025 15:16
Leider wird das nicht angezeigt
am 17. August 2025 16:26
Sieht für mich so aus, als ob Du die falsche Integration geladen hast. Du musst die HACS-Installation nehmen.
