ID für iOS Kurzbefehle
explizit
  • Hallo zusammen,
nachdem Update auf iOS 18 steht mir die Bosch Smart Home App in den Kurzbefehlen zur Verfügung, jedenfalls hab ich das heute gesehen.
Welche ID will er denn da haben? In der App finde ich keine ID unter den Szenarien.
  • iOS
30 ANTWORTEN 30
cloudres
Gute Frage. Ich habe versucht, den Namen der Automatisierung oder des Szenarios einzugeben, aber es funktioniert einfach nicht. Gibt es jemanden, der diesen Aspekt klären kann?
Ich habe den Kurzbefehl auch nicht gefunden.
Hallo @all, für euch zur Info: Dieser Kurzbefehl wird intern von den neuen iOS 18 Widgets verwendet. Die ID ist eine technische Bezeichnung und für euch User nicht einsehbar.
Gruß, Philip
Mit den Shortcuts ist es jetzt endlich möglich, die Bosch-App zu verwenden und dabei gleichzeitig etwas anderes zu tun. Dafür wird jedoch eine ID benötigt, um das richtige Szenario oder die passende Automatisierung abzurufen.
Es sieht so aus, als hätten die Entwickler dies vorgesehen, aber wie sollen wir herausfinden, welche ID zu einem Szenario oder einer Automatisierung gehört?
Ich habs mal mit der Scenario ID aus der Rest API probiert. Bringt nichts… 😞
Hi Philip,
plant ihr die Kurzbefehle in naher Zukunft für die End-User nutzbar zu machen?
Das wäre mal richtig geil, weil dann eine Siri Steuerung ohne Homekit möglich werden würde… 🙄
MWE
Ich meine es ging auch schon mal am Anfang mit dem Namen, inzwischen bekomme ich aber die Meldung, dass „Kurzbefehle nicht mit der App kommunizieren kann“.
Wäre schon ne schöne Option das über die Kurzbefehle nutzen zu können.
BWB
Bei mir funktionieren die IDs aus der Rest API.
Um die IDs abzufragen: im Programm Postman alle Schritte von hier ausführen: https://github.com/BoschSmartHome/bosch-shc-api-docs/tree/master/postman
Wenn das erledigt ist, in Postman in den Collections die "Bosch Smart Home Controller" aufrufen und dort unter Main Ressources "Scenarios as array" suchen und ausführen. Dann muss man in der Ergebnissen nur noch etwas suchen.
Zugegeben etwas umständlich, den Namen des Szenarios einzugeben wäre einfacher 😅
Hallo, ich versuche, das Szenario-Array in Postman abzurufen. Wenn ich die Anfrage sende, erhalte ich folgenden Fehler: "OPENSSL_internal:SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN" "SSL alert number 46." Ich habe die Zertifikate und den Schlüssel generiert und sie zu den Ports 8443 und 8444 hinzugefügt. Haben Sie eine Idee, warum dieser Fehler auftritt?
Hallo JuuVvn, ich habe das selbe Problem wie du zuvor. Könntest du mir erklären was für dich der Fix war? Danke!
Hallo, sie müssen Ihren PC als neuen Client beim Bosch-Controller registrieren. Folgen Sie der Anleitung auf GitHub. Sobald Ihr PC registriert ist, können Sie Anfragen an den Controller senden.
Hi, ja, habe die Anleitung soweit befolgt aber ende beim selben Fehler "OPENSSL_internal:SSLV3_ALERT_CERTIFICATE_UNKNOWN" "SSL alert number 46."
Haben Sie Ihren PC beim Controller registriert? Siehe Abschnitt „Einen neuen Client beim Bosch Smart Home Controller registrieren“ im Handbuch.
explizit
Hi, jetzt habe ich es heute auch nochmal probiert und siehe da, mit der ID geht es wirklich!
Habe mir für alle relevanten Szenarien einen iOS Kurzbefehl angelegt und endlich kann ich abends per Siri die Rolläden alle runtermachen. Ein Traum 🙂
Muss man für die ID zwingend über die REST API oder gibt es einen anderen Weg?
Hallo, ich habe die Szenario-ID aus der API abgerufen und sie in der iOS-Verknüpfung verwendet, aber wenn ich die Verknüpfung ausführe, erhalte ich die Fehlermeldung "Shortcuts konnte nicht mit der App kommunizieren". Benötigst du spezifische Berechtigungen für die Verknüpfungen?
Erstaunlicherweise geht die ID bei mir für Szenario-IDs aber nicht für Automation-IDs. Dort erhalte ich auch die Meldung, dass Shortcuts nicht mit der App kommunizieren konnte. Konntest du das Problem lösen?
Ich konnte die Szenario-Verknüpfung nicht zum Laufen bringen. Stattdessen habe ich die Verknüpfung "Manually trigger an automation" mit einer Automatisierung verwendet, die ein Szenario auslöst.
Das ist seltsam. Der selbe Kurzbefehl wird auf einem anderen Gerät ohne Fehlermeldung durchgeführt. iPhone vs. iPad.
