am 25. Juli 2023 13:48
ich würde gerne die Innenkamera anschalten wenn die Alarmanlage eingeschaltet wird und natürlich auch wieder aus.
Leider finde ich den Zustand der Alarmanlage nicht als Trigger für einen Aktion, was mache ich falsch.
Danke für eure Hilfe.
Gruß
OSteeg
am 25. Juli 2023 22:47
@mazeza Gerade ausprobiert, ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. 😁 Tatsächlich, legt man ein Szenario auf den Twist, das die Aktion "Alarmsystem aus" enthält, dann muss man bei Auslösung des Szenarios auch den Alarmsystem-Code eingeben! Clever, das wusste ich in der Tat nicht. Wieder etwas gelernt. War das schon immer so?
@osteeg, das ist dann die Lösung für dich.
am 25. Juli 2023 15:01
Die Alarmanlage als triggern zu verwenden ist nicht möglich.
Die beste Lösung ist zwei Szenarien zu erstellen. Eins mit Alarmanlage an und Kamera an und eins mit beidem aus.
am 25. Juli 2023 15:03
Danke für die Antwort
Schade, es geht mir darum wenn die Alarmanlage mit Code via Twist bedient wird das es auch funktioniert
am 25. Juli 2023 17:20
Wie Christopher schon sagte ,erstelle 2 Szenarien wie z.B. "Haus verlassen" und "Nach Hause kommen" da kannst du die Alarmanlage und die Kamera einbinden und mit dem Twist aktivieren oder deaktivieren . Mache ich auch so.
am 25. Juli 2023 17:37
am 25. Juli 2023 18:16
Warum, Ich aktiviere mit dem Twist das Szenario " Haus verlassen" die Alarmanlage und die Kamera geht an, wenn ich nach Hause komme muss ich mit dem Twist code das Scenario " nach Hause kommen " aktivieren. Die Alarmanlage wird deaktiviert und die Kamera geht aus.
Verstehe ich hier etwas falsch ?
am 26. Juli 2023 06:23
Seit dem ich den Twist habe, nutze ich das so. Wie lange gibt es den Twist?
am 25. Juli 2023 15:07
Ich habe das Feature auch in so manchen Situationen vermisst
