Kamera zeichnet Videos nicht mehr auf; Alarm funktioniert nicht mehr
Pat1204
ich habe die Innenkamera 2 bereits eine Weile in Betrieb und war bislang zufrieden.
Vor kurzem stellte ich fest, das die Kamera keine Videos mehr aufnimmt und ich keine Benachrichtigungen mehr auf das Smartphone erhalte. Weder Bewegungen noch Geräusche lösen einen Alarm aus. Auf das Livebild und -ton kann ich allerdings weiterhin zugreifen.
Weder der Controller zeigt einen Fehler an, noch der LED-Farbring an der Kamera.
Ich habe die Kamera bereits 15 Min. vom Strom genommen, sie unter MEHR-GERÄTE-KAMERAS gelöscht und wieder ins System eingebunden. Ich habe das Gerät bei MEHR-PARTNER aus der Cloud entfernt und wieder eingebunden und den Controller 30 Min. vom Netz genommen… usw.
Kann mir bitte jemand bei diesem Problem weiter helfen? Ich weiß wirklich nicht mehr weiter und würde die Kamera am liebsten wieder zurückschicken.
Wenn die Kamera keine Bewegungen aufzeichnet und du keine Benachrichtigen bekommst, sollte es nicht ein Problem der (blauen) Smart Home App sein, sondern eher eins der (roten) Camera App.
Für die Benachrichtigungen würde wahrscheinlich helfen, die App zu löschen und neu zu installieren.
Das sie aber keine Videos mehr aufnimmt ist aber schon merkwürdiger. Fährt sie denn ohne Problem die Linse aus?
14 ANTWORTEN 14
Nur zur Sicherheit: Bewegung ist eingeschaltet?
Marcel_S
Guten Morgen @Pat1204 ,
wäre auch meine Frage: funktioniert die Kamera soweit in der (roten) Kamera-App?
Oder tut sie da auch nicht?
Kamera mal paar Minuten vom Strom nehmen könnte helfen.
Gruß / Marcel
Pat1204
Vielen Dank an euch für die zügigen Antworten.
@Christopher
Das löschen der roten Camera App habe ich tatsächlich noch nicht getestet. Ich werde das mal versuchen und schauen, was dann passiert. Und ja, die Linse funktioniert einwandfrei. Sie fährt ohne Probleme rein und raus.
@Rainerle
Ja, die Bewegung ist bei „EREIGNISSE“ eingeschaltet und die Empfindlichkeit auf „HOCH“. Auch ist die Verbindung zum WLAN einwandfrei.
@Marcel_S
In der roten App funktioniert die Kamera. Sie überträgt LIVE-Aufnahmen, speichert allerdings nicht und warnt nicht auf meinem IPhone (also sie erkennt keine Bewegungen und löst keinen Alarm aus.)
Die Kamera habe ich schon dritten Mal vom Strom genommen… leider ohne Erfolg.
Marcel_S
@Pat1204,
ist die aktuellste Version der Kamera App installiert? Version 2.7.0?
Gruß / Marcel
@Marcel_S
Ja, die aktuellste Version (2.7.0.) ist installiert. Ich habe eben auch noch die rote App gelöscht und wieder installiert… ohne Erfolg. Es ist echt zum verzweifeln.
Ich habe vor wenigen Tagen einen Zwischenstecker für die Fensterkontakte zur Verbesserung der Reichweite ganz in der Nähe der Kamera angebracht. Kann es sein, dass dieser Stecker das System durcheinander gebracht hat? Zeitgleich kam auch noch ein IPhone-SoftwareUpdate rein (iOS 18.1.1). Dieses habe ich ebenfalls installiert.
Pat1204
Ich habe eben noch einmal einen Versuch gestartet. Die Kamera nimmt plötzlich wieder Videos auf und die Alarmfunktion funktioniert auch wieder. Vielleicht half tatsächlich die kurzzeitige Löschung der roten Smart Camera App… ich weiß es nicht.
Vielen Dank an meine heutigen Helfer in der Community.
Schönen Tag🙂
RBCamUser2233
Hallo @Pat1204 , hat das bei Dir langfristig gehalten? Ich habe ein ähnliches Problem mit der Aussenkamera II - nach einem "stromlos-nehmen" funktioniert dann alles ca. 1-2 Wochen wieder und dann geht es von vorn los. Die Kamera bleibt tadellos für "Live-Feed" erreichbar und nimmt scheinbar auch Bewegungsvideos auf, beanchrichtigt dann aber nicht und zeigt die Videos auch nicht im App (der Counter bleibt 0). Auf ein Support-Ticket, welches ich vor über 2 Wochen aufgemacht habe hat Bosch leider gar nicht erst reagiert. Wenn ich im iOS-App Einstellungen ändern will kommt im roten App "Unerwarteter Fehler (-304)...bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut" (die Meldung habe ich jetzt schon seit über einer Woche). Danach werden die Änderungen aber übernommen. Leider findet man zu -304 nirgendwo etwas. Ev. weiss @Geomo hier mehr zu? Ganz vielen Dank!!!!!!!
@RBCamUser2233 Sind Kamera und die Kamera App auf aktuellen Firmwarestand (8.81.31 und 2.7.0)?
Hast du die App und das iPhone schon mal komplett neu gestartet?
RBCamUser2233
@GeomoDanke sehr für Deine Antwort. Ja, FW ist auf 8.81.31 und iOS-App auf neustem Stand. Ja ich habe das App gelöscht (inkl. Daten) und komplett neu installiert. Gestern Morgen habe ich dann nochmals tabula rasa gemacht und alles (d.h. auch die Kamera) neu installiert. Bis 1700 lief alles bestens (inkl. Aufzeichnungen und Benachrichtigungen). Seit gestern Abend ist die Kamera wnur noch tiptop im live stream, zeichnet aber nicht mehr auf und sendet keine Nachrichten mehr. Es ist zum Verzweifeln.
RBCamUser2233
PS Kamera habe ich 1h stromlos gehalten, dann auf Werkseinstellunge resettet und dann neu installiert
@RBCamUser2233 dann bitte aus der Kamera App ein Support Ticket öffnen und den Support Code senden. Das Support Team kann dann auf die Kamera zugreifen und versuchen die Ursache zu finden. Durch die Feiertage kann es allerdings etwas dauern.
RBCamUser2233
PS2 Ticket ist seit 15.12 eingereicht aber ohne Reaktion, soll/darf ich Dir den Ticket-Code mailen?
Marcel_S
Hallo @RBCamUser2233 ,
schick mir mal bitten den Support Code aus der Kamera App als private Nachricht.
Den findet man unter Einstellungen --> Support --> Zugriff durch Support aktivieren
Dann erscheint ein 16-stelliger Code.
Wir schauen dann mal in die Logs.
Danke / Marcel
