am 26. Oktober 2025 20:00
schon die letzten Tage ist mir aufgefallen, dass unsere Heizkörper in der Wohnung nicht mehr richtig warm werden. Ich hatte es erst auf die Vorlauftemperatur der Zentralheizung geschoben. Als ich mir diese heute genauer angesehen habe, bin ich dann doch wieder auf die Bosch Thermostaten gekommen.
Diese reagieren sehr eigenartig. Manche lassen sich bedienen und manche sind augenscheinlich nicht erreichbar. An diesen Ventilen lassen sich keine Sollwertänderungen und Hand/Auto-Umschaltungen durch die App vornehmen. Zwar wird es in der App angezeigt, aber das Thermostatventil reagiert nicht darauf. Wiederum werde die Ist-Temperaturen korrekt angezeigt. Es sind auch alle Ventile erreichbar (Signaltest). Sogar Konfigurationsänderungen am Display (180°-Drehung) lassen sich vornehmen. Aber leider keine Temperaturänderungen. Auch die Heizpausen beim Klimamanager lassen sich nicht auf das Thermostatventil übertragen.
Ich habe mal das Verhalten an den vorhandenen Ventilen/Räumen aufgelistet:
Raum 1 (Arbeitszimmer)
Raum 2 (Badezimmer
Raum 3 (Kinderzimmer)
Raum 4 (Küche)
Raum 5 (Kinderzimmer)
Raum 6 (Schlafzimmer)
Raum 7 (Wohnzimmer)
Thermostat 1: Signalstärketest 3/3 Balken -> grün; Verbindung über Zwischenstecker 2/3 Balken)
Thermostat 2: Signalstärketest 3/3 Balken -> grün; Verbindung über Zwischenstecker 2/3 Balken)
Softwarestand der Thermostatventile II lt. App aktuell
Softwarestand des Smart Home Controller 2.0: 10.30.5053-4139
Selbstverständlich habe ich alle Geräte bereits mehrfach neu gestartet. Die Ventile mittels Entnahme der Batterie, den Controller aus der App heraus + Stecker gezogen, und den Zwischenstecker welcher als Reichweitenverlängerung fungiert selbstverständlich auch gezogen. Ich habe auch eine Datensicherung erstellt und den Controller auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, anschließend die Datensicherung wieder hergestellt. Klimamanager Heizpausen Ein/Aus mehrfach geändert. Alles brachte keine Verbesserung/Änderungen.
Wer kann helfen?
@admin: Einen Servicefall habe ich parallel eröffnet
am 23. November 2025 21:59
So… nachdem sich der Support bei mir gemeldet hatte, habe ich folgendes durchgeführt:
Grundsätzlich konnte das Problem analysiert und gefunden werden.
Dazu soll wohl auch zeitnah ein neues Update kommen.
Bis jetzt hat aber der o.g. Workaround funktioniert.
Viele Grüße Wastel
am 29. Oktober 2025 13:06
Hi @Wastel , kannst du deine Anfrage nochmal 1:1 so im Service/Kontaktformular platzieren:
Viele Grüße Wastel
vor 2 Wochen
Hallo Wastel,
habe bei einem Thermostat das selbe Problem. Was war denn die Lösung? Ich habe das Thermostat schon 2 mal neu angelernt. Keine Änderung. Istwert der Temperatur wird korrekt übertragen. Der Thermostat bleibt jedoch im Modus "manuell" unabhängig von der Einstellung in der App.
