Keine Push Benachrichtigung
FamE24
seit heute bekommen wir keine Pushbenachrichtigungen mehr. Insbesondere beim aktivieren/deaktivieren des Alarmsystems. Das ist sehr ärgerlich!  Wir haben die App schon gelöscht und neu installiert. Es sind 2 iPhones und 1 iPad betroffen. Die Einstellungen in der App sehen normal aus bzw. es sind keine Änderungen vorgenommen worden.
Was ist zu tun? Danke vorab für eure Hilfe!
Hallo @FamE24, hallo in die Runde,
die Push-Benachrichtigungen funktionieren wieder.
31 ANTWORTEN 31
Daniel1976
Ich habe seit ca. einer Woche auch das Problem das ich keine Push Benachrichtigungen mehr bekomme.
Die Einstellungen habe ich alle gecheckt die sind in Ordnung.
Hat noch jemand aktuell das Problem?
Heute habe ich Rauchalarm ausgelöst, und wieder keine Push Benachrichtigung bekommen.
Hallo Daniel, ich habe seit ein paar Tagen das gleiche Problem wie du. Von heute auf morgen habe ich keine Benachrichtigungen mehr erhalten. Alle Einstellungen in der App und vom Handy sind in Ordnung.
Bei dem anderen Handy, welches Zugriff auf das System hat, funktioniert alles einwandfrei.
Bei mit geht es seit dem letzten Controller Update wieder.
Bei mir geht es seit dem letzten Controller Update wieder.
@Lukas1 hast Du das aktuelle App Update schon installiert und den Controller mal neu gestartet (10 Minuten von Strom und LAN trennen)?
Lukas1
Hallo Geomo, danke für die Rückmeldung. Die App ist auf dem aktuellen Stand und den Controller habe ich heute neu gestartet. Die Situation ist leider so wie vorher: ich bekomme keine Push-Benachrichrigungen, das zweite Handy schon.
@Lukas1 Welche iPhones mit welcher iOS-Version nutzt Du?
Hast Du in den App-Einstellungen mal die Optionen für Nachrichten gecheckt?
Lukas1
Ich habe ein Samsung Galaxy S21 FE mit der Android Version 14.
Ja alle Einstellungen in der App und auch vom Handy lassen Benachrichtigungen zu.
@Lukas1
hatte auch bei der aller ersten Einrichtung des Controller II keine Push-Nachrichten.
!Achtung, wenn du folgende Schritte ausführst, brauchst du das Passwort des Controllers und musst dich am Controller befinden,  um den Knopf zu drücken!
Hab dann unter BSH "AppInfo/Speicherplatz" den Cache und die Daten gelöscht.
Danach musst du die App wieder neu mit dem Controller koppeln, wozu du das Passwort benötigst!
Alle Daten im Controller (Automationen, Peripheriegeräte etc) bleiben erhalten.
Danach hab ich mir eine automation mit wenn Uhrzeit xx:xx Uhr dann Nachricht senden erstellt. Als Uhrzeit hab ich einfach jetzt + 2 Minuten genommen. 2 Minuten später kam die Push-Nachricht...
Von da an hatte ich keine Probleme mehr.
Das wars, jetzt funktioniert wieder alles! Vielen Dank für die Hilfe!
habe gleiches Problem weiterhin: Keine Benachrichtigungen auf dem Smartphone S21 FE, aber im WLAN Netz ja, im Mobilität nein.
Alle Einstellungen auf Handy und App systematisch geprüft. Auch Neuinstallation brachte keinen Erfolg.
@Lukas1 zum Android-Kram kann Ich Dir leider nicht weiterhelfen.
Vielleicht kann Dir hier einer der andern Android-Nutzer weiterhelfen.
