- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
02. Juni 2024 22:37 - bearbeitet 02. Juni 2024 22:43
Seit kurzem habe kann das Bosch Smart Home System (Controller II mit Funkstick) keine Philips Hue Lampen mehr ansteuern. Bei allen Lampen erscheint die Warnung, dass sie nicht erreichbar sind.
Das Problem besteht seit ca. Mitte Mai. Es gab wohl bei Hue und bei Bosch ein Update für Matter.
Außerdem hatte ich mehrmals den Strom abgeschaltet.
Ich finde keine Möglichkeit, die Verbindung zur Hue Bridge zu testen.
Hat noch jemand das Problem oder einen Lösungsvorschlag?
Ich habe die Hue Bridge bisher nicht aus den Geräten gelöscht, weil ich nicht will, dass alle Hue-Lampen neu hinzugefügt/eingerichtet werden müssen.
- Themenübersicht:
Philips Hue
Smart Home Controller II
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Juni 2024 06:26
@Kurzer Bitte den BSH mal für >10 Minuten von Strom und LAN trennen.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. Juni 2024 22:53
Funktioniert denn Hue selbst noch, d. h. mit der Hue-App? Hat sich in deinem Netzwerk irgend etwas geändert? Der SHC muss die Bridge direkt erreichen können. Und ist der SHC auf der Bridge noch als erlaubtes Gerät registriert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 02. Juni 2024 23:10
Mit der Hue App geht noch alles. Am Netzwerk (Fritzbox) oder an den Bridges, die beide direkt an der Fritzbox hängen, habe ich nichts geändert.
In der Hue App finde ich nirgends etwas zu Bosch. Im Web-Account von MeetHue steht bei den verbunden Applikationen "BoschSmartHomeController#BoschSmartHomeController".
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 03. Juni 2024 00:30
Sieht dann erstmal in Ordnung aus. Steht da bei den verbundenen Applikationen auch, wann sich der SHC zuletzt verbunden hat? In Hue Essentials wird das z. B. angezeigt:
Alles neu gestartet hast Du sicher schon?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
Mittwoch
Seit Kurzem hatte ich wieder das Problem und wieder hat die Lösung (Neustart) geholfen.
Habe nur ich das Problem?
Eventuell tritt das nach Stromausfällen auf? ... ich musste ab und zu Sicherungen ausschalten wegen Renovierung.
