Keine Verbindung zum SHC2 - Neuinstallation
Mino
 Ich habe mich entschlossen unsere Heizung auf Bosch Thermostate umzurüsten inc. SHC2 und Raumthermostat 2 ... Leider bekomme ich keine Verbindung zu meinem SHC, ich Bastel jetzt schon seit 2 Tagen daran rum, habe zich mal alles Resettet, SHC2 Handy Neustarts und App bestimmt schon 10 mal neu installiert, ich habe auch das Lan Kabel in mehreren Dosen ausprobiert, FritzBox, Router im Wohnzimmer alles ohne Erfolg. Das SHC wird zwar von der FritzBox erkannt aber die App weigert sich mit dem SHC zu verbinden. Ich weis nicht mehr weiter .. HILFE
 .. ach ja, beim ersten Start, hat es 1 mal funktioniert und er wollte ein Update installieren, sollte 20 min dauern, habe ich dann nach 4 Std. abgebrochen und seit dem geht nichts mehr.
Mino
Jau Geomo, das war wohl das Problem, sieht bei Mir wegen Android etwas anders aus aber ich habe der App die Freigaben gegeben ( dachte das wäre Standard weil würde ja Sinn machen wenn das Frei wäre 🙂 ) danach ließ sich alles einrichten. Vielen Dank für deine Hilfe, mach weiter so 👍
14 ANTWORTEN 14
iOS oder Android?
Wenn iOS, hast du in den einstellen die Netzwerkrechte erteilt?
Ich benutze ein Android Handy !
Bist du mit deinem Smartphone im selben Netzwerk verbunden? Gäste WLAN geht nicht.
Ja natürlich, habe sogar auf 2.4 ghz umgestellt weil ich irgendwo gelesen habe das 5 ghz  Probleme macht
@Mino wie leuchten die drei LED am Controller?
Mino
Grün - Grün - Aus
@Mino Hast Du für die BSH App lokales Netzwerk aktiviert?
Mino
@Mino dann kannst du gerne meinen Beitrag als Lösung markieren. Danke und weiter viel Erfolg.
Bei Android gibt es keine Netzwerkfreigabe und was du freigeben musst wird beim ersten öffnen gefragt. 🤔
Hallo @Mino, bitte dein Anliegen noch einmal gesondert über das Kontaktformular einreichen:
Kontaktformular | Contact Form
MAC-Adresse notieren sowie kurze Zusammenfassung deines bisherigen Vorgehens.
Im Idealfall Systemprotokoll hochladen. Dazu die Funktionstaste an der Oberseite des Controller II gedrückt halten, bis LAN und Cloud gelb blinken. Der Vorgang ist abgeschlossen, sobald die LEDs wieder konstant grün leuchten.
Wenn du das Ticket erstellt hast, lass mir bitte die Ticketnummer zukommen. Gerne per PM.
Danke und Gruß, Philip
Mino
Vielen Dank, ... hat sich erledigt, lag an der Netzwerk Freigabe der App, Einrichtung ist erledigt !!
Allerdings muss ich jetzt auf ein neues Angebot warten, konnte nur 2 Thermostate bei Amazon bestellen 😪
Ehrmann94
Habe das selbe Problem mit iOS. Alles probiert Netzwerk und power led leuchten grün. Mac und ip stimmen . Mobile Daten aus im gleichen wlan 2.4. App neu installiert alle Freigabe erteilt. Immer noch ohne Funktion. Protokoll hochgeladen. Bin gespannt was daraus wird.
Hallo @Ehrmann94 , bitte mal mir eine PM schreiben, MAC-Adresse mitteilen und Info, ob du eine Ticketnummer hast (sofern Kontakt zum Service erfolgt ist).
