LAN Anbindung Controller
Berlin-2022
Hallo, seit 2 Tagen lässt sich der Controller nicht mehr ins LAN einbinden. Reset und alle anderen bekannten Maßnahmen bereits erfolglos durchgeführt. Einmal konnte eine Verbindung hergestellt werden. Wir dann die Stromversorgung einmal unterbrochen, geht wieder gar nichts. Der Controller hängt an einer FritzBox Cable von Vodafone mit Kabelanschluss. Irgendjemand das gleiche Problem oder einen Tipp? Die Hotline war ebenfalls ratlos.
Danke und viele Grüße.
8 ANTWORTEN 8
Hat es schon mal richtig funktioniert? Wurde etwas geändert? Hängt der Controller direkt am Netzwerkkabel und direkt am Router oder ist ein Switch dazwischen? Anderes Netzwerkkabel mal probiert, nicht dass dieses einen Defekt hat oder einen zu alten Standard.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
  • Ja, hat wochenlang einwandfrei funktioniert und dann plötzlich nicht mehr. Controller hängt direkt an der Fritzbox. Unterschiedliche Kabel ausprobiert. Keine Änderung. Da es einmal funktioniert hat, scheint das Kabel ja auch zu funktionieren. VG
@Berlin-2022 Was zeigt denn die FritzBox an?
 @Berlin-2022 Wenn er die Verbindung hergestellt hatte, wieso hast Du ihn dann vom Strom getrennt?
Bitte den Controller für 15 von Strom und LAN trennen und dann neu verbinden, gerne mit einem neuen LAN Kabel, wie von @Rainerle  vorgeschlagen.
Die Fritzbox erkennt den Controller nicht, wenn keine Verbindung über LAN hergestellt werden konnte. LAN (Anschluss 2) wird im Netzwerk nicht angezeigt. Das Phänomen, dass der Controller nicht mehr über das LAN erkannt wird, nachdem eine Verbindung bestanden hat und der Stecker gezogen wurde, sollte nicht vorkommen, da es ja nicht sein kann, dass bei einem Stromausfall immer ein Reset ausgeführt werden muss.
Mal einen anderen Lananschluss probiert? Vielleicht ist auch die Lanbuchse am Router defekt. Kommt auch gar nicht so selten vor.
Das Kabel auch mal testweise tauschen.
Andere Geräte funktionieren einwandfrei an allen LAN Anschlüssen. Unterschiedliche Kabel auch getestet. Verrückt ist, dass es ja wochenlang ohne Probleme funktioniert hat und gestern dann ein einziges Mal aber eben nur das eine Mal.
