am 31. Januar 2023 19:41
wie schon der Titel sagt: ich verstehe meine Thermostate nicht mehr. Die führen ein nicht erklärbares Leben außerhalb der PID- Regelwelt:
Trotz eingestellter Heizphase und heißen Heizungsrohren bleiben bei mir oft die Räume lange kalt, weil das Thermostat nur zu 20 oder 30% öffnet (Isttemperatur hierbei oft 3K unter Solltemperatur!). Manchmal sind sie aber auch schnell warm.
Drückt man auf die Raketentaste weil man friert , öffnet der Thermostat kurz auf 80%, um kurz danach wieder auf 12% (!) zurückzuregeln. Eine spürbare Erwärmung gab es in der Zwischenzeit nicht.
Heute früh die Krönung der Regelunfugs: Während ich im kalten Bad war, heizte der Bosch- Thermostat das Wohnzimmer auf 19°C, obwohl die Solltemperatur 18°C eingestellt war!
Leider reagiert niemand auf das angelegte Ticket. Was muß man tun, damit diese Dinger ihre primäre Aufgabe erfüllen? Referenz wäre z. Bsp. das über 10 Jahre alte Rondostat HR20...
am 01. Februar 2023 13:06
Deine Beschreibung passt auch auf das Verhalten meiner Thermostate, was ich hier: https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/regelverhalten-ht2-durch-rt2mit-und-ohn...
Die kennen in erster Linie An und Aus, weshalb es zu deutlichem Unter- und noch deutlicherem Überschreiten der Solltemperatur kommt.
am 01. Februar 2023 19:46
Hi Rumari,
vielen Dank für den Hinweis. Den verlinkten Beitrag hatte ich mir bereits angeschaut.
Ich fürchte, dass der Regel- Unfug der HT2 wesentlich tiefer sitzt:
Heute früh: Zimmer von Kind Solltemp 21°C, Isttemp. 16,9°C , Ventil zu 37% geöffnet. Kind friert.
Gleichzeitig war im Wohnzimmer bei Solltemp. 18°C (Nächste Anhebung Solltemperatur erst in 7h!)und gemessenen 17,8 oder 17,9°C das Ventil 100% geöffnet. Das heißt, mit diesen Ventilen kann man gleichzeitig frieren und Energie verschwenden! 😖
am 03. Februar 2023 20:07
Mal im Ernst: könnte es sein, dass das D- Glied des Reglers im HTII einen Vorzeichenfehler oder einen ähnlich wirkenden Bug hat? 🤔 Konkrete Situation: Die Raumtemperatur liegt etwas unter der Solltemperatur. Heizkörper 60% offen. Man erhöht die Solltemperatur, möchte es wärmer haben. Reaktion des HTII: Er dreht den Heizkörper weiter zu! (In meinem Fall war es auf 36%, glaube ich). Irgendwann später kriegt er sich wieder ein und stellt nachvollziehbare Öffnungswerte ein.
am 02. Februar 2023 13:31
Bei mir gibt es genau die selben Probleme, nur das ich nie die Solltemperaturen erreiche.
Zuviel hatte ich noch nie.
Ich hoffe auch auf Lösungen.
am 09. Februar 2023 20:42
Als erste Hilfe habe ich die Heizzeiten der HTII ca. eine halbe Stunde nach vorn verschoben. Dann haben die Thermostate ihre komische Reaktion auf den Sprung der Solltemperatur weitgehend beendet und regeln (soweit ich das aktuell beurteilen kann) nachvollziehbar.
Ich weiß, das ist eine **Schimpfwort**lösung, ich kriege es aber meiner Familie nicht verkauft, für teuer Geld neue Ventile zu kaufen, wegen denen sie dann frieren muss.
am 05. Februar 2023 16:21
Die Probleme scheinen bei BOSCH sehr vielseitig zu sein. Das Ticket wird nicht bearbeitet. Die Thermostate machen was diese wollen, aber nicht was diese sollen.
am 09. Februar 2023 14:00
Hallo @Tom_P_a_D, wir halten Rücksprache mit dem Service-Team und lassen dich dann schnellstmöglich kontaktieren. Gruß, Philip
am 09. Februar 2023 20:35
Ticket ist bereits gelöst, ausreichend Systemprotokolle sind vorhanden.
Thomas
am 21. Februar 2023 21:40
Naja...nach 2 Wochen kam eine Mail bei mir an. Ob das neue Update schon drauf wäre. Offenbar hat man übersehen, dass die letzten Systemprotokolle nach dem Update gemacht wurden.
13. März 2023 21:12 - bearbeitet 13. März 2023 21:18
Hallo Philip, war´s das? Ein Hinweis auf das wirkungslose Update durch jemanden, der sich "Bosch Smart Home Team" nennt? Mehr nicht?
am 28. März 2023 13:33
Hallo @Tom_P_a_D , bedaure, dass du bislang keine weitere Rückmeldung erhalten hast. Nach letzter Rücksprache mit unserem Service-Team, wurde dein Anliegen an die zuständigen Fachabteilung adressiert. Momentan können wir dich weiterhin nur um Geduld bitten. Vielen Dank und viele Grüße, Philip.
am 24. April 2023 21:00
Hallo Philip,
gibt es was neues? Bei mir kam bisher 0,0 Reaktion an. Der Serviceantrag auf Tausch der Thermostate läuft noch.
Viele Grüße Thomas
03. Mai 2023 14:18 - bearbeitet 04. Mai 2023 14:41
Hallo @Tom_P_a_D, vielen Dank für die Nachfrage und deine Geduld. Nach Rücksprache mit unserm Service solltest du noch im Verlauf des Donnerstags Antwort auf deine offene Serviceanfrage erhalten. Gruß, Philip
am 09. Februar 2023 22:12
Okay super👍
