Probleme beim Update 1. Imstallation
DennisPii
Habe die Kamera angeschlossen und in der App hinzugefügt ( habe schon die Bosch eyes)
Es steht seit ca 2h die Update Meldung,
dabei blinkt die Kamera blau und leuchtet ab und zu rot.
Macht die Kamera immer noch Updates?!
@DennisPii Schau mal hier, da wurde es ausführlich diskutiert. Oder einfach nach rot blau suchen.
Der Umweg über Hotspot hat schon bei einigen geholfen.
22 ANTWORTEN 22
Bedienungsanleitung hast Du ja. Seite 29:
Verbindung mit Cloud- Server fehlgeschlagen
LED blinkt abwechselnd rot und blau
Internet-Verbindung des Routers prüfen. Besteht diese, 30 min. warten.
Steck die Kamera einfach mal aus, warte die halbe Stunde ab oder versuch es Morgen. Und stell die Kamera zunächst an eine Stelle mit guter WLAN-Anbindung. Später stellst Du sie dann da hin, wo sie hinsoll.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Es blinkt nicht abwechselnd.
Es blinkt blau danach leuchtet es für ca 10-15 Sekunden rot… bis es wieder blau blinkt
Eine blau blinkende LED an der Eyes Außenkamera signalisiert eine aktive Verbindung mit dem Cloud-Server.
Eine konstant rot leuchtende LED bedeutet, dass die Kamera gerade startet. Dieser Vorgang ist nach ca. zwei bis drei Minuten abgeschlossen.
Es kann schon sein, dass das Update noch läuft. Was zeigt denn Dein Router für die Camera an?
Wie sieht es heute Morgen mit der Camera aus?
DennisPii
Hab vorhin die Kamera wieder angesteckt.
ist genau so wie gestern
Blaues blinken, rotes Leuchten für ca 20 Sekunden
@DennisPii @Hast Du schon einen Reset durchgeführt?
Wichtig: Erst die Kamera neu starten und dann Reset für 5 sek drücken.
Reset ohne Neustart habe ich gemacht
Der Reset funktioniert nur korrekt kurz nach einem Neustart, sonst könnte ihn ja jeder auslösen, der an die Kamera rankommt.
DennisPii
Wie starte ich die Kamera neu wenn sie im Update Modus ist?
kurz vom Strom trennen?
@DennisPii ja, aber ruhig 3-5 Minuten
DennisPii
Im Moment ist es so wie gestern und vorhin
DennisPii
Jetzt blinkt sie Rot Blau abwechselnd
Imternet funktioniert aber auf jeden Fall gerade
Kamera blinkt immer wieder rot blau
Was kann ich tun?
Ist dort wo sie steht, gutes WLAN? Wenn Du dort mit dem Smartphone YouTube-Videos sauber laden kannst, sollte das WLAN ausreichend sein. Wenn nicht, stell die Kamera woanders hin.
Ja sind ca 3m Luftlinie zum Router und nur eine Trockenbau wand dazwischen
Wichtig: Kamera und App müssen im gleichen Netz sein. Also im gleichen WLAN. Der Hotspot erzwingt das gewissermaßen. Stell die Kamera an den Router und steck den Repeater aus. Das könnten schon zwei verschiedene „Netze“ sein.
Habe keinen Repeater, nur die FRITZ!Box
alles ist im gleichen Netz angemeldet.
Mit der Bosch eyes hat es vor ein paar Monaten ja auch geklappt
