12. Dezember 2023 14:26 - bearbeitet 12. Dezember 2023 15:44
ich habe vor einigen Tagen 6 RT II 230 V installiert. Die Geräte funktionieren grundsätzlich und die Signalstärke wird mit 2 bzw 3. Balken ausgewiesen.
Allerdings ist es so, dass die Geräte (auch in der Nähe des Controllers) häufiger erst nach dem zweiten Knopfdruck reagieren. Bei erster Betätigung bleibt das Display aus. Handelt es sich hierbei um ein bekanntes Problem oder hat vielleicht etwas mit Zigbee zu tun? Habe parallel ein Hue-System laufen, welches ebenfalls über Zigbee funkt und dort auch schon mal den Kanal gewechselt. Die RT II sind auch in Apple HomeKit eingebunden.
Danke und beste Grüße,
Jan
am 12. Dezember 2023 15:20
Würde mich auch interessieren. Ich habe seit kurzem auch drei solche Thermostate im Einsatz und bei einem konnte ich das gleiche verhalten beobachten. Wird wahrscheinlich nicht daran liegen, aber es handelt sich um den Themrostat, der sich am nähesten zum Kontroller befindet (ca 3 Meter), die anderen beiden sind weiter weg und reagieren immer sofort.
am 05. Januar 2024 16:57
Hallo zusammen, gibt es hierzu weitere Erfahrungen? Handelt es sich um einen Bug oder hat es etwas mit dem Empfang zu tun?
am 23. Januar 2024 13:30
Hi @JanHH @flywalker , kannst du dich bitte mit diesem Problem beim Service melden. Super wäre ein Video, welches das nicht Angehen des Displays zeigt.
am 10. September 2024 17:34
wollte mich zu dem Thema noch mal melden.
bei mir passiert das nur noch sehr selten und wenn, dann habe ich nicht gerade eine Kamera / Handy in der Hand um es aufzunehmen 🙂
Aber stört uns nicht weiter, vor allem weil wir so gut wie nicht mehr diese Funktion nutzen
Nur am Anfang, nach der Installation, klickt man ja permanent zum Testen auf alles, was vorhanden ist 🙂
Für mich hat sich das Problem daher erledigt...
Gruß
