13. Juni 2025 23:31 - bearbeitet 13. Juni 2025 23:38
Ich würde sagen, seit einem Update vor wenigen Monaten sind unsere 7 Raumthermostate II alle ca. 4 Wochen leer und nach ca. 1 Woche Warnung dann auch komplett aus. Jeweils 4 Batterien, also 28 Batterien pro Monat, darf kein Dauerzustand sein.
Davor war es wie auch an anderer Stelle beschrieben, dass die lange hielten und wir nach aufleuchten der Meldung noch massig Zeit hatten, die Batterien zu tauschen.
Ist das auch bei anderen so? Gibt es Möglichkeiten, die Software gezielt auf einen neueren oder älteren Stand zu ziehen? "Firmware ist aktuell" wird angezeigt, welche, sehe ich nicht.
vor 4 Wochen
Nein, dass ist ein anderes Update, dass du nach einem Ticket bekommst. Ich wurde heute diesbezüglich vom Support angeschrieben und sollte mitteilen, ob ich das Update für den SHCII haben möchte. Danach wird dann auf die RTII ein Firmware-Update ausgerollt.
vor 4 Wochen
mir wurde es heute auch angeboten. Auf die bereits laufende Heizpause hatte ich auch verwiesen. Voriges Jahr musste ich in dieser Phase (Ende Mai - Mitte September) auch keine Batterien wechseln. Danach dann knapp 150 Stück bis gestern.
vor 4 Wochen
Ich habe es trotz Heizpause installiert. Schlimmer kann es glaube nicht werden. Ich hatte jetzt teils Batterielaufzeiten von 11 Tagen.
Ich hoffe ja Bosch lässt sich hier für den übermäßigen Batterieeinsatz noch wenigstens eine kleine Entschädigung einfallen.
vor 4 Wochen
Ich glaube das kannst du vergessen...da wird nichts kommen...
vor 4 Wochen
Dann gibt es hoffentlich bald die Lösung für alle. Vor 2 Wochen gab es zuletzt einen Satz neue Batterien.
vor 4 Wochen
Hallo zusammen, da wäre ich auch sehr froh darüber
vor 4 Wochen - zuletzt bearbeitet vor 4 Wochen
Ich hoffe auch, dass sich da bald mal was tut. Die Batterien der Thermostate wechsle ich mittlerweile zwischen 8 und 12 Tage im Rhythmus, trotz Heizpause.
Auch eine Zigbee-Kanaländerung hat keine Verbesserung gebracht. Hab die Kanäle 11, 15, 20 und 25 ausprobiert, womit dies eigentlich eine größere Aussagekraft hat.
Wenn die Thermostate in „dichteren“ Umgebungen das Problem haben, dann könnte ich mir Vorstellen, dass sich in der Firmwre letztes Jahr möglicherweise ein Threshold zur Neuberechnung der Verbindung oder ähnlichem von der Empfindlichkeit geändert hat, was auch zum Batterieverbrauch irgendwie logischer zu erklären wäre.
Hoffentlich stattet Bosch viele Problemkunden mit einem möglichen Firmwarekandidaten aus, damit auch viele Rückmeldungen für eine Reaktion/eines Releases zurück kommen und ein neues Update somit auch schneller verfügbar ist.
vor 4 Wochen
Die bei vielen beginnende/begonnene Heizpause wird eine positive oder negative Rückmeldung wohl auf den September 26 verschieben. 4 Wochen früher und man hätte jetzt schon bei den RTII mit 2 Wochen Wechselzyklus ein Ergebnis sehen können.
vor 3 Wochen
Hallo @Nautic, bitte wende dich mit deinem Anliegen an unseren Support. Gerne kannst du mir die Ticketnummer zum Vorgang anschließend nennen.
vor 3 Wochen
Ich habe die Tage auch die neue Software für den SHC2 bekommen samt Update für RT2 🙂
Dann schauen wir mal, ob´s was bringt, denn es hat eigentlich nix damit zu tun, ob nun geheizt wird oder nicht denke ich. Wenn ich die Fenster öffne, dann ändert sich ja jedes Mal die Temperatur. Die eigentliche Regelung übernehmen ja die HKT...
Doch irgendwie schon. Wenn die Heizkörperthermostate auf Heizpause eingestellt sind, hat der RTII nur noch mit der Luftfeuchte zu tun. Meine 2 RTII ohne HKTII dahinter haben auch nach den Updates nicht nach neuen Batterien verlangt. Die 7 anderen sofort. Während der Heizpause von Ende Mai bis Mitte September haben auch diese 7 nicht nach neuen Batterien gebettelt. Kaum wurde die Heizpause im Klimamanager beendet ging das Theater wieder bei den 7 RTII los. Wir werden es merken.
vor 3 Wochen
Also ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich habe keine Heizpause eingestellt. Bei uns sind einfach alle RT2 bzw. HKT auf 5° eingestellt...beim Öffnen der Fenster stellt das RT2 auf LO, was 8° entspricht. Also ist eine Temperaturänderung durchaus gegeben 😉
So, nachdem am 27.05.2026 in einem Raum, in dem nur ein RT2, ein HKT und ein Fensterkontakt installiert sind, das Update auf Version 0.30 installiert wurde, habe ich direkt nagelneue Batterien eingebaut...gestern Morgen die Meldung, dass die Batterien schwach sind und heute Mittag war es komplett aus...
Also wurde das Problem seitens Bosch WEDER erkannt, NOCH behoben!!!
Habe mittlerweile die Schnautze echt sowas von voll, über 1 Jahr (!!!) schon alle zwei Wochen Batterien tauschen auf meine eigenen Kosten...das sehe ich nicht mehr ein.
Werde den ganzen Bosch-Heizungs-Krempel komplett rauswerfen und mich nach etwas Vernünftigem umschauen...12x HKT und 8x RT2 gehen in die Tonne...das Zeug will ja Niemand mehr haben mit so einem Verhalten bezüglich Batterieverbrauch...
Bin mal gespannt, ob sich Bosch zu meinem Posting hier äußern wird und was Bosch gedenkt, in meinem Fall zu tun.
vor 2 Wochen
Hi @ab78ni , danke für dein Systemprotokoll gestern. Wir schauen es uns an und geben dir zeitnah Feedback dazu.
Mittwoch - zuletzt bearbeitet Mittwoch
So, da sich jetzt seit einer Woche nichts mehr getan hat, werde ich am Wochenende die komplette Bosch-Heizungssteuerung entfernen und wieder etwas einbauen, was vorher jahrelang funktioniert hat, eine Einbindung in HomeKit aber bis vor einiger Zeit nicht möglich war, es jetzt aber möglich ist...
Mal schauen, ob ich den Krempel wieder los werde oder ob es was für den Wertstoffhof ist...ich denke ja mal nicht, dass es irgendeine Entschädigung von Bosch gibt...es sind ja immerhin 12 Heizkörperthermostate und 8 Raumthermostate, die ich übrig habe...
Zum Glück habe ich das alte, funktionierende System noch nicht entsorgt habe und ich Alles "nur" 1:1 austauschen kann.
Viel Erfolg euch noch bei der Behebung der Probleme...
