Smart Home Controller II über App nicht erreichbar
Paul2
Hallo Community,
ich habe Gestern einen Smart Home Controller II installiert und mit der Smart Home App mehrere Rauchmelder II und einen Wassermelder installiert. Alles war ok.
Heute wollte ich weitere Rauchmelder installieren, aber der Controller ist über die App nicht erreichbar.
Ich habe die App mehrmals neu gestartet. Ich habe den Controller mehrfach vom Netz und vom Strom genommen.
Der Controller hat nach einer Weile immer alle LED's auf grün.
Aber bei jedem Versuch Ihn mit der App anzusprechen fängt die Cloud LED an zu blinken,
wird nach einiger Zeit wieder grün und die App meldet "nicht erreichbar".
Es gibt keine Änderung am Handy und keine Änderung am WLAN seit Gestern.
Hat jemand eine Idee?
Gruß Paul
Paul2
Hallo Bonnie,
wir haben beide Android Handies. Meine Frau Motorola, ich Samsung.
Nachdem die App und Anmeldung an Controller bei meiner Frau funktioniert hat bin ich davon ausgegangen das es an der App und nicht am Controller liegt.
Daraufhin habe ich mein Handy neu gestartet.
Danach konnte auch ich mich anmelden und jetzt funktioniert wieder alles.
21 ANTWORTEN 21
Bonnie
@Paul2 : Könntest Du bitte folgendes versuchen:
  • mit dem Handy im gleichen WLAN wie der Controller sein
  • Mobile Daten auf dem Handy ausschalten
Funktioniert jetzt der Zugriff?
Paul2
Hallo Bonnie,
Ich habe Mobile Daten" jetzt audgeschlatet.
Jetzt bleiben alle LED's immer auf grün.
Es kommt erst mal der Start-Bildschirm. Das war vorher nicht so.
Nach einer Weile kommt die Anzeige "Verbindung" mit der Meldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden ...." mit der üblichen Aufforderung Strom und Netzerk zu überprüfen.
Danach soll man es erneut versuchen. (Was nichts bringt).
Oder die IP-Adresse manuell einzutragen. Was ich nicht versucht habe. Ging j Gestern auch so.
Noch eine Idee?
Bonnie
@Paul2 Es scheint irgendetwas schief gegangen  zu sein.
Ich hoffe Du kennst das Systempasswort noch welches Du bei der Einrichtung des Controllers eingegeben hast.
Wenn ja: bitte die App vom Handy löschen, noch einmal aus dem Play bzw. Apple Store laden und neu verbinden oder über die Einstellungen  des Handys die Daten löschen.
Dann auf dem Bildschirm welcher erscheint die Option "mobilgerät hinzufügen" wählen und den Flow durchgehen.
Das einzige was so verloren wäre, wären die Favoriten auf dem Handy.
Funktioniert das?
Paul2
Hallo Bonnie,
habe jetzt keine Zeit mehr rumzuprobieren. Ich mache dann am Mittwoch weiter.
Bis dann,
Paul2
Hallo Bonnie,
ich habe jetzt die App auf dem Handy deinstalliert und dann neu installiert.
Der Controller wird von der App immer noch nicht erkannt.
Ich habe versucht über "Manuell verbinden" die IP-Addresse (IPV6) anzugeben die mein Router für das Gerät vergeben hat. Klappt auch nicht. Ich werde aufgefordert alles noch mal neu zu machen.
Das seltsame ist: Der Conroller selbst hat alle LED's auf grün und auch der Router erkennt den Controller.
Und jetzt? Hat noch jemand eine Idee?
Paul2
Hallo Bonnie,
ich habe jetzt die App auf dem Handy meiner Frau installiert.
Dort funktioniert alles wie es soll.
Ich habe auch drei zusätzliche Rauchmelder angemeldet.
Geht auch.
Auf meinem Handy kommt keine Verbindung mehr zustande, obwohl ich die App deinstalliert und dann neu installiert habe.
Ich habe auch versucht die IP-Adresse von Hand anzugeben. Funktioniert auch nicht.
Irgendeine Idee?
Bonnie
@Paul2 Was für ein Handy hast Du und was für ein Handy hat Deine Frau (Modell und OS) ?
IPv: Der Controller funktioniert nur mit IPv4 nicht IPv6
Ich versuche zu unterstützen, dennoch wäre es gut Du würdest ein Ticket eröffnen würdest und die Kollegen des Support Dich hier unterstützen.
Paul2
Hallo Bonnie,
yves-ho
Ik heb een echt probleem. Het eerste moment lukt het niet om in te loggen en wordt het bericht naar de softwareversies van de smartphone gestuurd
Ik heb hetzelfde probleem. In eerste instantie kon ik niet inloggen omdat ik de foutmelding kreeg dat de softwareversie tussen de smartphone en de controller niet hetzelfde was. Dit is inmiddels opgelost en ik ontvang deze melding niet meer. maar de controller kan dat welniet meer toegankelijk met de smartphone
Er is geen verbinding met de smartphone
Bonnie
Hello @yves-ho,
Could you please contact our support and describe exactly your porblem?
Controller 1 or 2
Which mobile phone
is the system new or did you already work with it and the problem occured suddenly?
The contact for the netherlands is here
https://www.bosch-smarthome.com/nl/nl/hulp-en-service/contact-opnemen/https://www.bosch-smarthome.co...
Paul2
Hallo yves-ho,
ich verstehe kein holländisch. Aber sieht so aus also ob sie auch auch keine Verbindung zwischen Smarphone und Controller herstellen können.
Hallo
Hallo, Entschuldigung für mein Deutsch (bin Holländer 😉
Aber ich habe das gleiche Problem, mein app kann das gerät (SHC II) nicht finden.
Habe es direct auf mein router angeschlossen, und scannen wirkt nicht, manual Mac und IP einführen macht auch nichts. Habe Sie vielleicht nog einem idee was loss ist? Oder ein Tip?
Telefon ist Iphone 14
Paul2
Hallo Titus,
ich habe ein Android Handy, kein i-phone.
Ich konnte das Problem lösen indem ich das Handy neu gestartet habe.
Das Problem ist dreimal aufgetreten und konnte immer durch einen Neustart des Handys behoben werden. Jetzt ist es weile lang nicht mehr aufgetreten.
Mit freundlichem Gruß,
Paul
SCS8814
Hallo, ich habe das selbe Problem:
- will der SHC 2 Einrichten, es geht nicht
- Android Handy (Samsung Galaxy S24 - alles up-to-date), selber Netz, hab Versucht via IP Adresse - geht nicht.
- Hab App "Delete Data & Delete Cache" gemacht, und dann App Deinstalliert
- Neu starts von Router, SHC 2 und Handy - es funktioniert gar nix
Hallo @SCS8814,
kannst du mir bitte die MAC-Adresse deines Controllers per persönlicher Nachricht schicken?
Danke und viele smarte Grüße
SCS8814
Hallo Ulrike, 64:DA:A0:41:7E:48. Danke voraus
Hallo @SCS8814, die Software deines Controllers ist auf dem aktuellen Stand. Bitte wende dich daher noch einmal mit deinem Anliegen an unseren Support:
Kontaktformular | Contact Form
Gerne die bereits unternommenen Prüfschritte notieren und mitteilen, bis zu welchem Punkt du bei der Einrichtung noch kommst. Screenshots von Fehlermeldungen können ebenfalls helfen. Bitte auch die MAC-Adresse noch einmal notieren.
Vielen Dank und Gruß, Philip
SCS8814
Schon gemacht heute morgen. Als IT Boschler, hoffe das wird geklärt, sonnst ich muss leider ein andere Ecosystem wählen 😞
Hallo @SCS8814, bitte teile mir noch die Ticketnummer mit. Ich gehe dann direkt auf den Service zu.
Danke dir!
