Smart Home Relais und HomeKit
Chris84
Hallo Community,
ich habe letzte Woche das Smart Home Relais im Garagentor antrieb eingebaut, seit heute sollte dies ja auch mit Apple Home funktionieren, leider wird es mir dort nicht angezeigt und die
in der Bosch App eingestellten Szenarien funktionieren somit nicht über Siri, muss ich noch weitere Dinge beachten?
50 ANTWORTEN 50
@Geomo Also warten und hoffen. Aber die Automation von @Mike hört sich gut an und werde diese mal ausprobieren.
Euch einen schönen Sonntag noch
Hallo @Hans_Berlin sowie @Geomo, es handelt sich hier nicht um ein "Problem". Wir hatten bereits mitgeteilt, dass der Modus "Impulssteuerung" seitens Apple HomeKit nicht unterstützt wird. Wir können daher für den hier diskutierten Anwendungsfall keine Lösung anbieten.
Gruß, Philip
tholo
Bei mir das gleiche Problem. Habe ganz euphorisch vom meross auf Bosch umgerüstet und erwartet, dass das  Relais als Garagentoröffner erkannt wird. Fehlanzeige. Nachdem ich diesen Thread gelesen habe, ist es wohl ein generelles Problem. Bislang habe ich 2x die Bridge entfernt und wieder neu angelegt. Die Arbeit hätte ich mir sparen können.
Habe den SmartHome Controller II und überall das neueste Update.
@tholo wie @SebastianH geschrieben hat, wird Impulssteuerung von Apple Home nicht unterstützt. Du könntest es aber versuchen, mit einem Übergabe vehement, zum Beispiel einem Zwischenstecker Kompakt zu lösen.
So machen wir es beim deaktivieren des Alarms über das Geofencing von Apöle Home.
Also ehrlich gesagt, sieht eine elegante Lösung anders aus. Ich kann nicht nachvollziehen, warum das bei einem meross-System funktioniert (basiert auch auf Impuls) und bei Bosch nicht. Für mich ist das Problem nicht AppleHome, sondern bei Bosch zu suchen. Der Aktor bekommt ja über die Steuerzentrale den Befehl kurz auszulösen. Dieser Befehl kann doch über die Steuerzentrale an Apple Home weitergegeben werden. Dafür ist die Bridge doch da.
Moin @tholo @ich verstehe die Problematik. Auch ich habe damals auf das BSH Relais gewartet und gehofft, das es mit HomeKit eine elegante Lösung für das Garagentor gibt. Aber nööö. Irgendwo hier im Forum war eine gute Anleitung, wie man das Garagentor mit dem BSH Relais bedienen kann. Bei mir habe ich das BSH Relais an den Garagenmotor zwecks „Impuls“ geschaltet. Am Garagentor selbst habe ich einen BSH Tür/Fensterkontakt II, damit ich bei der Automation in der BSH App den Zustand zuordnen kann, installiert. Hauptakteur ist der BSH Zwischenstecker II. Der dient u.a. zur Reichweitenverlängerung für das Relais und Tür/Fensterkontakt. In HomeKit habe ich dann die Szene erstellt „Garage öffnen“ = Zwischenstecker II wird eingeschaltet bzw. „Garage schliessen“ wird der Zwischenstecker II ausgeschaltet. Funktioniert tadellos. Man braucht dann nicht mehr mit dem Original Garagentor Funkschlüssel schalten, das öffnen und schließen erledigt dann „Siri“. Über „CarPlay“ habe ich mir die passenden Widgets als Favoriten gesetzt, da muss dann noch nicht einmal „Siri“ für mich arbeiten.
Ich hoffe ich konnte Dich bezüglich einer „elegantenLösung“ etwas unterstützen.
Gruß Hans
Vielen Dank für den Tipp. Ist zwar "von Hinten durch die Brust ins Auge" ,
aber das Ergebnis zählt. Ich habe jetzt neben der Automation auch die Szenen in Apple-Home angepaßt, so dass jetzt auch öffnen und schließen als Begriff genutzt werden kann.
Auf diese Weise kann man jetzt auch den Taster betätigen, ohne dass die Automation aus dem Tritt kommt.
IMG_4847.pngIMG_4848.pngGaragentor öffnenIMG_4850.pngIMG_4851.pngGaragentor schließen
tholo
xx
SMo71
Das Problem besteht immer noch - Mai 2026
Hallo @SMo71, bitte teile uns mit, worin dein Problem besteht. Gerne unterstützen wir dich dann bei deinem Anliegen.
Vielen Dank und Grüße, Philip
SMo71
Das Problem besteht darin, dass man das Relais nicht als Impuls-steuernd in HomeKit einbinden kann. Ich habe jetzt mal die Konfiguration auf "schaltend" geändert und dann erscheint es im HomeKit.
Mit einer zusätzlichen Automation, die das Relais ausschaltet, sobald es eingeschaltet wurde, erreicht man zwar den Zweck. Relais anderer Hersteller lassen sich aber Impuls-steuernd in HomeKit einbinden - somit ist das "Sicherheitsargument" nicht schlüssig.
Kleiner "unschöner" Nebeneffekt an meiner jetzigen Lösung: "Hey Siri, Garagetor an" lautet nun der Befehl 😉
