Smarte Innenkamera 2 leuchtetdauerhaft blau . Keine Reaktion auf Reset.
Gema
Die smarte Innenkamera leuchtet dauerhaft blau . Keine Reaktion auf Reset.
13 ANTWORTEN 13
Marcel_S
Bitte Kamera 5-10 min vom Strom trennen und wieder einschalten.
Gruß / Marcel
Hallo ,
die Kamera auszuschalten hat nichts bewirkt.
Bei mir ist das gleiche Problem mit blauen Licht!
Mit freundlichen Grüßen
Habe mich mit dem Customer Support in Verbindung gesetzt und warten auf weitere Vorgehensweise.
Gruß Gema
Danke,
Sobald du was erfährst schreibst du mir bitte.
Hi @Gema , unser Service wird sich im Laufe des Tages bei dir melden.
Marcel_S
Guten Morgen,
dauerhaft blau heißt die Kamera bootet gerade.
Das kann einige Minuten dauern.
Wann ist dieses Problem aufgetreten?
  • bei einer Erstinstallation?
  • im laufenden Betrieb?
  • im Zusammenhang mit dem Update das seit vorgestern verfügbar ist?
Gruß / Marcel
Hallo ,
das ist seit der Erstinstallatation und Update wurde auch gemacht.
Marcel_S
OK, dann bitte mir den Support Code aus der Kamera App als Private Nachricht schicken.
Den findet man unter Einstellungen --> Support --> Zugriff durch Support aktivieren
Dann erscheint ein 16-stelliger Code.
Wir können damit in das Fehlerprotokoll schauen.
Danke / Marcel
Der Support Code lautet 1087 6678 5099 1231
Gema
Die Mac lautet :
64-DA-A0-31-4F-EF
Marcel_S
Guten Morgen @Gema , @Hare83 , @SmartHomeGuru
Evtl. gibt es eine Möglichkeit, die Innenkamera wieder zum Leben zu erwecken.
Und zwar durch einen Reset direkt nach dem Einschalten (nicht über den normalen Reset).
Funktioniert bei der Innenkamera aber nur, wenn schon die Firmware 9.40.11 installiert ist und ist auch "nicht ganz einfach". Man muss den richtigen Zeitpunkt treffen.
Dieser Reset funktioniert so:
  • Kamera stromlos machen (Stecker raus)
  • Strom wieder einschalten (Stecker rein)
  • Nach ziemlich genau 2-3 Sekunden den Resetknopf drücken und gedrückt halten, bis die LED der Kamera blau leuchtet
  • Die Kamera macht dann einen Reset
Das Problem ist, diese 2-3 Sekunden zu treffen.
Vielleicht könnt ihr das nochmal probieren.
Grüße / Marcel
Hallo Marcel,
Unsere Kamera wird jetzt vom Bosch Kunden Service gegen eine neue Kamera ausgetauscht.
Danke für deine Unterstützung
