Steuerung von Szenarien in Google Home App
Benjamin123
Einrichtung der Bosch Smart Home Geräte und Szenarien in der Google Home App hat grundsätzlich gut funktioniert.
Nur haben andere Haushaltsmitglieder (bis auf die Person, die des eingerichtet hat) keinen Zugriff auf die Szenarien, die in der Bosch Smart Home App erstellt wurden. Diese tauchen eigentlich als "Ambiente-Optionen" auf, können jedoch nur von einer einzigen Person des Haushalts (z.B. über Sprachbefehle) gesteuert werden.
Hat jemand eine Lösung für dieses Problem?
Liebe Grüße Benjamin
ilker
Ich habe auch ein Relais im Impulsmodus (1 Sekunde) für das Garagentor und bin auf das genau gleiche Problem gestoßen. Zuerst als Szenario eingerichtet und dann festgestellt, dass Haushaltsmitglieder in Google Home dann im Automatismus mit dem hinterlegten Bosch Szenario nichts anfangen können.
Ein kleines Experiment ist mir aber gelungen, wodurch ich gar kein Szenario gebraucht habe. Ich dachte, was, wenn ich statt einer Impulssteuerung das Relais auf An/Aus umlerne, dann aber mit einer Automatisierung einstelle, dass immer dann, wenn das Relais eingeschaltet wird, es sofort hinterher ausgeschaltet wird? Tja, es hat geklappt! Also:
1.) Relais zurückgesetzt und als An/Aus statt Implus eingerichtet
2.) In Bosch Automatismen (nicht Szenarien) eingestellt: Wenn Relais AN, Dann Relais aus.
3.) Es klappt so über alle Wege! In Google Home wird das Relais nun als Schalter erkannt, kein Szenario nötig. Schalten wir über Bosch oder Google Home ein, schaltet es sich dank Bosch Automatismus sofort wieder aus (quasi wie ein Impuls). Und mein echter Schalter klappt auch noch.
4.) Ich bin sogar soweit gegangen und habe mir in Google Home trotzdem einen Automation angelegt, den ich mit den Sprachbefehlen "Öffne Garage" und "Schließe Garage" auslöse. Der Auslöser schaltet das Relais ein, sonst tut es nix. Bosch schaltet es dann ja sofort automatisch wieder aus 🙂
So muss ich aber nicht beim Google Assistant "Schalte ... ein" sagen, sondern kann eben "Öffne ... " sagen.
Hoffe das hilft jemandem weiter. Und wenn die Impluslänge bei euch einzustellen wäre - ich glaube, bei den Automatismen kann man (hoffentlich) ja ein "Warten" einstellen. Habe es zum Glück nicht gebraucht in meinem Fall.
27 ANTWORTEN 27
random
Explorer Homie
Gibt es dazu mittlerweile eine Lösung? Ich habe genau das gleiche Problem.
Bosch Smart Home Controller 2 mit dem Smart Relais, das als Impulssteuerung konfiguriert ist und das Garagentor öffnet/schließt. Weil man die Impulssteuerung nicht direkt in Google Home einbinden kann, habe ich in der Bosch App ein entsprechendes Szenario erstellt und dann über die Ambiente Optionen in eine Automation in Google Home eingebunden.
Ich hatte gehofft, dass das für alle Nutzer im Haushalt funktioniert, aber in der Realität funktioniert es immer nur auf einem Gerät. 😞
Das ist natürlich maximal schade.
Hallo @Rock42 und @random, könnt ihr kurz Auskunft geben, wie wir vorgegangen seid? Habt ihr beim Erstellen einer Automation in Google Home hinsichtlich der Ablauftypen unterschieden zwischen "Haushalt" oder "Persönlich"?
Viele Grüße, Philip
Hallo @Philip,
ich habe dieses Problem ebenfalls. Beim Erstellen habe ich "Haushalt" gewählt. Das bewirkt, dass die restlichen Haushaltsmitglieder die Automation zwar sehen, aber keine tatsächliche Aktion bei ihnen hinterlegt ist.
Beim Auswählen von "persönlich" sehe logischerweise nur ich die erstellte Automation, aber das ist ja auch nicht mein Ziel. Jeder im Haushalt sollte die Automation auslösen können.
Liebe Grüße
Benjamin
Hallo @Philip, die Abläufe sind vom Typ Haushalt. Sie sind auch für andere Familienmitglieder sichtbar, jedoch fehlen bei diesen dann die BSH Szenarien, obwohl sie für mich vorhanden sind.
Im Detail habe ich das bereits (mit Screenshots) in folgenden Kommentaren beschrieben:
1. https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/steuerung-von-szenarien-in-google-home-...
2. https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/steuerung-von-szenarien-in-google-home-...
3. https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/steuerung-von-szenarien-in-google-home-...
Gruß
Rock
gibt es hierzu was Neues?
Ich habe ebenfalls zwei Relais eingebunden und "Ambiente" Szenarien in Google Home erstellt. Seit gestern funktioniert aber die Sprachsteuerung nicht mehr. Das manuelle Auslösen des Szenarios funktioniert aber noch! Zudem wäre es mal nett, wenn die restlichen Mitbewohner die Szenarien ebenfalls nutzen könnten! photo_2024-09-27_09-03-30.jpgphoto_2024-09-27_09-03-30 (2).jpgphoto_2024-09-27_09-03-31.jpgphoto_2024-09-27_09-04-16.jpgphoto_2024-09-27_09-03-45.jpg
Hi @Mpfeffxx , bitte beachte unsere aktuelle Statusmeldung dazu:
https://community.bosch-smarthome.com/t5/statusmeldungen/bg-p/Statusmeldungen
Daniel_Iskla
Hallo, habe das gleiche Problem ohne Lösung. Das Thema ist inzwischen zwei Jahre alt. Hat sich wirklich gar nix getan?
ilker
