am 22. April 2025 18:51
Trotz mehrmaligem Reset kann ich den neuen Twinguard nicht installieren. Die Smart Home App (mit Controller II) findet beide neuen Twinguards nicht! Habe den QR-Code gescannt, später auch die ZigBee EUI64 und die Device Local Key manuell eingegeben.
Nichts geht! Alle Batterien sind neu, die Resets haben funktioniert.
Wer kann mir bitte helfen?!
23. April 2025 11:59 - bearbeitet 23. April 2025 12:00
@Joe11 Wo hast du die Twinguard erworben? Wenn es ältere Lagerware ist, kann es sein, dass sie sich nur an einem SHC I der ersten Generation V1 anlernen lassen.
am 23. April 2025 23:33
Hallo Geomo, danke für Deine Idee, ich habe einen relativ alten Twinguard, der 2. ist aber ganz neu. Habe wie Du den SHC II mit Funkstick. Die alten Türkontakte, die alten Rauchmelder und den allerersten Twinguard hat der SHC II direkt übernommen. Daran kann es nicht liegen. Hat iwer vlt noch eine andere Idee?
am 25. April 2025 13:42
Hallo @Joe11, falls dein Anliegen weiterhin besteht, die betroffenen Twinguards noch einmal auf Werksteinstellungen zurücksetzen. Anschließend erneut anlernen. Gerne kannst du hierzu auch Kontakt mit unserem Support aufnehmen. Falls erneute Anlernversuche scheitern, wird die Ursache genauer untersucht. Hier geht es zum Servicebereich: Kontakt | Smart Home
Gruß, Philip
am 28. April 2025 16:13
Hallo Philip, habe beide Twinguards mehrfach zurückgesetzt und versucht, sie erneut anzulernen. Leider kommet immer die gleiche Fehlermeldung:
"Fehler
Das Gerät wurde nicht gefunden. Achten Sie darauf, die richtige Zigbee EUI-64 und den richtigen Key einzugeben..."
Die Reichweite ist Ok, mein "alter" Twinguard ist z.B. viel weiter weg.
Interessant oder seltsam ist, das der Device Local Key nach Scannen des QR-Codes anders ist, als der, der auf den Twinguars aufgedruckt ist. Habe deshalb auch mehrfach versucht, die Zigbee EUI-64 manuell einzugeben, danach dann den aufgedruckten Device Local Key. Auch das war erfolglos.
Habe auch alle Batterien getestet und sicherheitshalber ausgetauscht, aber auch das war erfolglos.
Was soll ich tun????
am 24. April 2025 01:02
@Joe11 hast du den Controller mal neu gestartet, also für 10 Minuten von Strom und lAN getrennt?
am 28. April 2025 16:17
Hallo Geomo, das habe ich alles gemacht, s. auch meine ausführliche Antwort an Philip.
Weiß nicht mehr weiter...
am 30. April 2025 13:24
Hallo @Joe11,
danke für deine Geduld. Meine Kollegen vom Service werden sich heute im Laufe des Tages bei dir melden.
am 05. Mai 2025 14:30
Hallo Ulrike,
leider hat sich auch bis heute um 14:30 noch niemand gemeldet.
Kannst Du bitte bei Deinen Kollegen vom Service nochmal nachhaken!
Danke im voraus und Gruß,
Joe
am 28. Januar 2026 15:40
Habe das gleiche Problem, kam hier irgendwas raus ?
01. März 2026 10:36 - bearbeitet 01. März 2026 10:56
Laut @Geomo ist folgendes keine technisch logische Lösung - aber eventuell klappt es auch bei euch: Ich habe die Einrichtung mit meinem Endgerät im 2.4 GHZ-Wlan durchgeführt (Wifi "b/g" Standard). Dann hat es direkt geklappt.
Grüße!
am 01. März 2026 10:45
@AboveTheShop Das stimmt so nicht, der Twinguard kommuniziert über ZigBee.
am 01. März 2026 10:55
Sei mir nicht böse, es ist aber exakt das einzige was ich geändert habe. Dutzende Resets von insgesamt vier nagelneuen Twinguards, Werkseinstellung-Reset im Controller MK2 und genau nach der Umstellung auf das 2.4GHZ-Wifi klappt's auf Anhieb? Dann war es eben purer Zufall oder hatte eine andere Ursache in der modernen High-Tech-Umgebung. Aber bevor aber jemand diese eigentlich gute Technik zurückschickt, kann er oder sie es nochmal mit meiner Vorgehensweise testen und hat vielleicht das gleiche Glück. Grüße!
