am 22. November 2023 22:43
Ich hatte einen Universalschalter angemeldet und musste die Batterien wechseln. Danach funktionierte der Schalter nicht mehr. Schalter wurde gelöscht.
Ein neuer Schalter ließ sich zwar anmelden aber nicht in eine Automation mit einem Relais einbinden. Alle Komponenten wurden gelöscht.
Relais ließ sich erneut anmelden.
beide Universalschalter lassen sich nicht mehr anmelden - selbst wenn ich vorher das Gerät nach Vorschrift zurücksetze.
Was muss ich tun um die Universalschalter wieder zu verwenden ?
vielen Dank vorab !
am 23. November 2023 07:39
Hast du die Universalschalter auch über die App aus dem System gelöscht. Andernfalls würde der Controller glauben, die Schalter seien noch angemeldet, nur derzeit nicht verbunden. Und Doppel-Anmeldung von Geräten verhindert der Controller.
am 23. November 2023 11:25
Vielen Dank für die zeitnahe Antwort !
Ihr Hinweis macht Sinn. Leider finde ich in der App keinen Menüpunkt, mit den das Löschen eines Geräts möglich ist - weder in der "Geräteverwaltung" noch unter dem Menüpunkt "Dienste".
Bitte geben Sie mir einen Tipp wie /wo das Entfernen von Geräten erfolgen kann.
Vielen Dank vorab, Siegfried
am 23. November 2023 12:05
Geräteverwaltung (also "Mehr" / "Geräte") ist schon korrekt. Dort auf das betroffene Gerät gehen und ganz unten ist dann ein großer, roter Lösch-Knopf.
am 23. November 2023 15:36
Danke sehr - das geht schnell mit Euren Antworten … 👍 Auch ist es plausibel, leider hat mein Geräte Menü keine roten Button. Ich müsste dies für die noch installierten Geräte sehen können …
was habe ich falsch gemacht ?
Vielen Dank, Siegfried
am 23. November 2023 16:19
Sieht das bei dir nicht so aus?
am 23. November 2023 16:23
Nochmal langsam Schritt für Schritt um Missverständnisse zu vermeiden.
Falls nicht, ist im System kein Universalschalter mehr bekannt.
Falls doch. Siehst du den fraglichen Universalschalter in der Detailseite (hier am Beispiel meines Systems)?
Sollte der fragliche Universalschalter bereits nicht mehr eingetragen sein, oder sich nach dem Löschen weiterhin nicht anlernen lassen, dürfte das Geräte-Reset fehlerhaft abgelaufen sein.
am 23. November 2023 16:57
Du hast recht - genau so sieht es aus und genauso habe ich den Schalter gelöscht !
Frage ist: warum kann ich den selben Schalter nicht wieder neu installieren ? Die gleiche Prozedur habe ich mit einem 2. Schalter erfolgreich exerziert. Allerdings konnte ich auch den nach der Deinstallation nicht noch einmal anmelden.
was muss ich unternehmen, um diese Schalter nicht ausbauen zu müssen, sondern erneut zu verwenden ?
Ich hoffe meine Frage ist eindeutig.
Vielen Dank für Eure Geduld, Siegfried
am 23. November 2023 17:14
Vermutlich hat dann der Reset nicht geklappt. Bist Du wirklich genau nach Anleitung vorgegangen?
am 24. November 2023 16:41
Danke sehr - ich bin genau nach diesem Video vorgegangen - mit beiden Universalschaltern.
Es ist schon eigenartig, daß die Schalter sich nach derenLöschung nicht mehr anmelden lassen. Wenn es dafür keinen Trick gibt, muss ich das ganze System Löschen und neu aufsetzen. DAS wäre nicht sehr kinderfreundlich … eben nicht „BOSCH like“.
vielen Dank für die Unterstützung, Siegfried
am 30. November 2023 10:12
Sehr geehrte Community,
leider komme ich in meinen „Fall“ nicht weiter und ich bin irritiert über die Sendepause.
gibt es einen anderen Weg, um das Problem zu lösen oder einen alternativen Ansprechpartner ?
vielen Dank bis hierhin … Siegfried
am 30. November 2023 13:21
Den Community-Mitgliedern, die hier freiwillig in ihrer Freizeit aktiv sind, sind offensichtlich die Ideen ausgegangen. Die Erfahrung zeigt, dass bei solchen Problemen häufig die Geräte nicht akkurat nach Anleitung zurückgesetzt wurden, auch wenn sich die Leute ganz sicher sind, das getan zu haben. Es stellt sich dann oft heraus, dass ein Schritt ausgelassen, eine Taste nicht lange genug gedrückt wurde oder ähnliches. Daher gibt es ja die Videos.
Falls das alles nichts hilft kannst Du dich an den Support wenden.
am 26. Februar 2025 20:24
da muss ich dir recht geben, ich hab 10x versucht zurückzusetzen um mir vor dem 11x das video nochmals anzuschauen und dann ging es. hab dank für den hinweis!
am 30. November 2023 15:08
Vielen Dank für die zeitnahe Antwort.
Das Video zum Reset des Universalschalters war meine erste Idee. Ich habe die Prozedur noch einmal exakt wie beschrieben vorgenommen.
Leider lässt sich dieser Schalter immer noch nicht anmelden. Wenn es das erste Mal nicht funktioniert hätte, wäre der Fehler wahrscheinlich auf meiner Seite passiert … Während des Anmeldeprozesses blinkt der Controller, während der Schalter kein Lichtsignal zeigt - es dauert auch etwa 3 min bis der Prozess abbricht. Der Abstand zum Controller beträgt ca. 1m.
Jede neue Idee ist willkommen.
01. Dezember 2023 08:29 - bearbeitet 01. Dezember 2023 08:30
Ja, die Ideen werden knapp, siehe es den "Ehrenamtlichen" hier bitte nach.
Ich hab nochmal deine Ausgangssituation nachgelesen. Und weil's nach deiner Aussage nicht am Reset und dem Löschen aus der App liegen kann, nochmals überlegt was noch in Frage kommt.
Tipp für die Zukunft: Keine Geräte vorschnell löschen. Die Ursache wird der Batteriewechsel als solcher sein.
29. Juni 2025 20:09 - bearbeitet 29. Juni 2025 20:09
Ich habe jetzt ein ähnliches Problem.
Der Universalschalter Flex (USF) ist aus einem kleineren BSH-System (A) herausgenommen worden, weil es das einzige Teil für BSHC 1 war und ich dort auf BSHC 2 umgestiegen bin. Im System A sind 41 Boschteile verbunden.
Die Integration bei mir zu Hause soll meine Garagentore bedienen.
Dieser BSHC 2 bei mir zu Hause (B) hat den BSH Funk-Stick (868 MHz) drin stecken. Und hat eine ganze Menge Bosch-Teile integriert.
Folgendes Phänomen tritt beim Reset des USF auf:
Nach der Resetprozedur leuchtet das grüne Licht. Dann leuchtet es kurz rot, dann kurz grün, dann wieder kurz rot. Alle 10s blinkt dann der Knopf kurz rot auf.
Batterie (neu) heraus genommen, eine Weile gewartet und dann mit dem Anlernen des Schalters begonnen. Statt den Streifen an der Batterie zu entfernen habe ich die Batterie eingesetzt.
Das Anlernen funktioniert nicht. Entfernung zum Funkstick kleiner 2m.
Mehrere Versuche mit den Varianten: Neustart BSHC 2, ziehen des Funk-Sticks und wieder rein stecken, Neustart der App haben nichts gebracht.
Ist der Schalter defekt?
Vielleicht hat jemand eine Idee dazu.
am 01. Juli 2025 13:06
Hallo @Wastl7777, kannst du den Reset noch einmal wiederholen? Bitte hierbei an folgender Anleitung orientieren: https://www.youtube.com/watch?v=5V5RBo_DFlc&list=PLvRPsBHOFEs-_jLRx2a58Fpcv4dNp5Wm9 Wir vermuten ein fehlerhaftes Vorgehen.
Ansonsten bitte mit dem Gerät im Support melden: Support: Dienstleistungen, Hilfe, Infos | Smart Home
Gruß, Philip
