Verbindung zu Geräten nicht mehr möglich
Andre-BSH
mein Controller kann seit einem Neustart keine Verbindung mehr zu einigen Geräten mehr aufbauen. Ein Ticket dazu habe ich bereits erstellt, aber vielleicht habt ihr noch eine Idee.
Hier mal die Beschreibung aus dem Ticket:
  1. Ich habe den Controller kurz vom Stromnetz genommen und seit dem kann keine Verbindung zu Thermostaten, Rauchmeldern, alten Zwischenstecker oder Fensterkontakte hergestellt werden. Bewegungsmelder, Wassermelder und die neuen Zwischenstecker funktionieren weiterhin.
  2. Testweise habe ich 2 Thermostate zurückgesetzt und vom Controller entfernt. Beide können nicht mehr hinzugefügt werden. Nach einem Reset wird kurz 1.6 angezeigt.
  3. Ein 2. neuer Controller wurde ebenfalls getestet. Auch dort können die zurückgesetzten Thermostate nicht eingebunden werden.
Zusätzlich habe ich den Controller mittlerweile frei in einem Raum senkrecht hingestellt, damit mögliche Störungen vermieden werden.
Was ziemlich merkwürdig ist, dass selbst ein neuer Controller keine Verbindung mehr mit den Thermostaten herstellen kann.
Sowohl die Controller als auch die iOS- und Android-Apps sind aktuell.
Andre-BSH
Das Problem konnte mit der netten Hilfe des Supports behoben werden. Wir haben herausgefunden, dass beim Starten des Controllers der NTP-Server nicht erreicht werden konnte. Dadurch wurde die Zeit des Controllers nicht aktualisiert und ein Modul für die Kommunikation mit Geräten nicht gestartet. Nebeneffekt war auch, dass alle erzeugten Systemprotokolle mit einem alten Datum versehen worden und so nicht als neues Protokoll beim Support erkannt werden konnten.
Seltsamerweise lag der Fehler wohl an dem aktiven NTP-Server der Fritzbox in meinem privaten Netzwerk und an dem NTP-Server in meiner Firma.
Nachdem ich den NTP-Server deaktiviert und den 1. Controller neugestartet habe, konnten die Geräte wieder gefunden werden.
Zur Verifizierung habe ich den NTP-Server wieder aktiviert und den 2. Controller angeschlossen. Dieser hat trotz eingeschaltetem NTP-Server auch wieder funktioniert, was mich etwas ratlos zurücklässt.
Vielen Dank nochmal an Frau M. vom Support.
64 ANTWORTEN 64
Leon_Art
LED hat Grün geleuchtet.
App hab ich wie beschrieben grad Zurückgesetzt, gelöscht und neu installiert. Danach den Controller neu hinzugefügt und danach nochmal ein Thermostat Resetted und versucht anzulernen. Wieder nichts.
App version: 10.23.2
Software Version Controller: 10.24.4198-2039
OS-Build-Nummer: 9430
IOS Version: 17.6.1
@Leon_Art Bist Du in der BSH Cloud angemeldet?
Eigentlich müssten alle 3 LED grün leuchten.
Es ist auch kein Repeater oder eine andere Funkquelle in der Nähe des Controllers?
Bitte die Geräte beim Anlernen nicht direkt neben den Controller legen, sondern ca. 1 m Abstand halten.
Du könntest auch mal probieren einen anderen ZigBee-Kanal auszuwählen.
Vielleicht strahlen ja Deine Nachbarn, oder etwas anderes schon alles voll.
Leon_Art
Moin @Geomo
Danke für die Tipps.
Nein, habe weder jemals irgendwo gesehen, dass die Cloud notwendig ist, noch wurde ich in der App aufgefordert, mich irgendwo einzuloggen. Ich benutz ja nur Thermostate, keine Kameras. Hat ja auch 5 Monate so geklappt.
Der nächste Repeater ist in nem Nebenraum, aber das wär schon schlecht gelöst wenn das die Verbindung in irgend einer Weise stören sollte.
Ich probiere jetzt noch mal nen anderen ZigBee-Kanal. Wir haben aber keine Nachbarn, kann also auch nicht die Ursache sein. Allerdings steht der Eufy Home direkt daneben. (welcher allerdings einwandfrei funktioniert.) kann das zu problemen führen?
LG
@Leon_Art Das könnte durchaus zu Problemen führen, durch Interferenzen.
Klemm doch mal das Eufy Home ab, dann siehst Du ja, ob es einen Einfluss hat.
Wenn Du Dein BSH System aus der Ferne bedienen und kontrollieren willst, benötigst Du die Smart Home Cloud. Die wird von Bosch nach europäischen Datenschutzstandards betrieben.
Leon_Art
Wuhu!!!, es hat geklappt. Hab die Cloud eingerichtet (leuchtet trotzdem nur 2 Lampen grün)
Zigbee Kanal geändert und den nen Meter weiter Oben ins Regal gestellt.
Es Hat geklappt 🙂 Ich danke dir vielmals.
Ich finde Trotzdem das Das Bosch System gegenüber anderen Schwächen hat und bei den kleinsten Problemen Zicken macht. Ich denke mal es hat lag am Zigbee Kanal. Eufy scheint das aber nicht gejuckt zu haben 😄
Danke dir für deine viele Hilfe.
LG
