am
07. Januar 2022
07:46
- zuletzt bearbeitet am
20. September 2023
09:32
von
Selina
Hallo, Yale wäre nicht mein Favorit gewesen (die APP ist halt eine Katastrophe im Vergleich zu Nuki oder Tedee), aber leider ist es das einzige, welches sich ins Bosch Smart Home integrieren lässt.
In der Yale APP ist die Verbindung auch "Gut" angezeigt.
Im Bosch System wurde es hinzugefügt (klappte ohne Probleme), aber es hat immer ein Ausrufezeichen und dies besagt, dass leider keine Verbindung vorhanden ist.
Woran kann es liegen?
am 07. Januar 2022 11:06
Nutzt Du auch die Bridge von Yale? Ist die Bridge über LAN angebunden (also nicht Repeater o.ä.)?
am 07. Januar 2022 12:09
Geht die per LAN? Ist vorhanden und installiert…
am 07. Januar 2022 12:42
@columbo1979 Die Connect Bridge geht per Wlan ins Netz und per Bluetooth zum Schloss.
Welche Verbindungswerte werden denn in der App unter Einstellungen, Connect angezeigt:
am 07. Januar 2022 12:55
In der App von Yale ist alles super und auch gute Verbindung. Funktioniert auch alles über die Yale App. Nun nicht über Bosch…
am 07. Januar 2022 13:12
Wie sieht es in der BSH App unter Partner, Smarte Schlösser aus?
Yale Account verbunden?
Was wird unter Geräte, Smarte Türschlösser angezeigt?
07. Januar 2022 13:50 - bearbeitet 07. Januar 2022 13:51
Ups, ja die Connect Bridge ist natürlich nicht per LAN angebunden, war gedanklich bei dem Bosch Controller. Bei mir sind die Werte ähnlich (WLAN GUT/BLE: OK). Kann das Problem des Users ggf daran liegen, dass der anfragende Client im 5Ghz angebunden ist, während die Bridge nur 2,4 sendet?
am 07. Januar 2022 15:33
Das ist egal. Die Verbindung geht ja über deinen Router oder Access Point und nicht von Smartphone direkt auf die Bridge
am 07. Januar 2022 21:21
Lag komischerweise an der fehlerhaften Kalibrierung… nun gehts 😎
am 07. Januar 2022 23:17
Ok, wenn das Schloss natürlich nicht korrekt angelernt ist, dann ist das logisch.
Gut, dass es noch geklappt hat.
am 16. August 2023 12:05
Seit gestern habe ich nun auch das Yale-Schloß. Zwischen dem Schloss und der Yale-App funktioniert alles tadellos, ebenso über Apple Home. Lediglich BOSCH kann das Türschloss nicht erreichen. Ich habe schon alles Empfehlungen der Vorredner durchprobiert, es ist zum verzweifeln. Grüße, Reinhard
am 16. August 2023 12:18
@Reinhard Dann bitte ein Support Ticket öffnen und ein Systemprotokoll senden.
Bei uns funktioniert es einwandfrei, selbst mit iOS 17 Public Beta 4.
am 23. August 2023 04:10
Das gleiche Problem bei mir mal wieder
am 29. Februar 2024 20:13
Ich habe auch aktuell wieder das Problem, dass immer nach einem Tag in der Bosch Smart Home App zwar das Schloss noch in der App zu finden ist. Jedoch die Anzeige sich nicht mehr aktualisiert und das Schloss nicht mehr angesteuert werden kann, Signale für die Automatisierung nicht gesendet werden oder ich den Status sehe. Hab schon alles versucht Controller neu gestartet Bridge neugestartet. Unter Partner das Konto angemeldet. Das Gerät neu eingebunden. Was aber seit heute auch nicht mehr geht. Ärgerlich. Ist seitdem die Kamera Infrastruktur bei Bosch am Mittwoch geupdatet wurde.
am 01. März 2024 04:16
Seit gestern habe ich das gleiche Problem mit dem Schloss.
Mein Kontroler hatte öffters auch keine Internetverbindung mehr.
Auch spielen meine Rollos verrückt, sie gehen eigenständig runter und einige Szenarien funktionieren nicht mehr.
Habe mit Bosch telefoniert und die sagten es läge wohl an einem Update auf der FritzBox.
am 01. März 2024 07:00
Ich nutze keine Fritz Box somit kann es das bei mir nicht sein. Warum die BSH App Kontakt zum Yale Konto bekommt jedoch nicht zum Schloss, Keine Ahnung.
am 01. März 2024 07:49
Ich habe alles resettet,das Yale Schloß neu eingebunden aber alles ohne Erfolg. Das Schloß wird mit BSH nicht verbunden.
am 01. März 2024 07:59
Bin mal gespannt wann hier Bosch mal in irgendeiner Form reagiert. Die Yale App funktioniert bei dir aber ohne Probleme?
am 01. März 2024 08:03
Ja,die App funktioniert.Nur die BSH App zeigt verbindungsfehler zum Yale Schloß an und deswegen funktionieren auch keine Szenarien.
Ich rufe nachher nochmal bei Bosch und auch bei Yale an und berichte dann.
am 01. März 2024 09:11
