am 27. Januar 2023 09:07
Hallo, ich habe seit circa Mitte Dezember 5 x ##Heizkörperthermostat II und seit KW2/2023 1 x ##Raumthermostat II im Einsatz. Zusätzlich einen ##Zwischenstecke
3 Heizkörpertherostate sind in unmittelbarer Nähe des Raumthermostaten stationiert.
- einer davon zeigt bereits jetzt „leere Batterie“
1 Thermostat erhält sein Signal via Zwischenstecker. Auch hier jetzt Batterie leer.
der Raumthermostat meldet jetzt bereits zum zweiten Mal (innerhalb 3 Wochen) mit rotem Blinken, dass die Batterien leer sind.
habe ich ein Montags-System erwischt???
am 10. Oktober 2023 10:22
Problem ist bei mir mit dem Zurücksetzen gelöst. Bisher nicht wieder aufgetreten.
viele Grüße
am 13. Oktober 2023 16:32
Selbes Problem auch hier. Habe vor ca 2 Wochen die beim Kauf beigelegen Batterien gegen Eneloops getauscht (natürlich vorher voll geladen) und erhalte jetzt nach und nach von allen HKT II die Meldung die Akkus wären leer. Ladegerät zeigt, sind sie nicht, da nach 5 Minuten schon wieder komplett voll. (Original-Ladegerät der Eneloops)
am 13. Oktober 2023 16:51
Ich habe bei mir das Gerät aus der App gelöscht und komplett neu hinzugefügt und neu angelernt. Scheint als wäre das Problem behoben.
am 13. Oktober 2023 19:35
wenn es aber bei nun 4 von 5 Thermostaten auftritt, vermute ich ehrlichgesagt einen Bug der mehr als uns betrifft… nämlich dann wenn die ersten akkuwechsel anstehen…
am 13. November 2023 10:21
Hallo, habe das gleiche Problem. Beim Wechsel von beigelegten Batterien auf Amazon Akkus kommt nach ca. 3 Tagen die Meldung, dass die Batterieladung niedrig ist.
Zurücksetzen hat bei euch geholfen?
am 13. November 2023 18:34
Ja, läuft jetzt seit knapp nem Monat ohne Probleme.
am 13. November 2023 20:39
Es ist in verschiedenen Foren oft beschrieben, das Akkus nur bedingt geeignet sind. Nicht nur bei Bosch, sondern auch bei anderen Herstellern. In der Betriebsanleitung ist auch nur der Betrieb mit Batterien beschrieben.
am 13. November 2023 20:41
Exakt, Akkus mit 1.2 Volt sind nicht geeignet. Was geht, sind 1.5 Volt Lithium Akkus, z.B. von Xtar. Brauchen aber ein spezielles Ladegerät und die Batteriewarnung funktioniert nicht mehr da sie die 1.5 Volt bis zum Ende halten, man muss also in gewissen Intervallen die Akkus tauschen und laden.
14. November 2023 09:16 - bearbeitet 14. November 2023 13:19
Hallo @Zengl,
vielen Dank für dein Feedback. Warum das so ist, hat unser Experte @SmartHomeGuru erst in einem Post hier erläutert.
am 14. November 2023 12:38
@Ulrike Der Link funktioniert nicht.
am 14. November 2023 13:20
@Geomo Vielen Dank für den Hinweis! Jetzt müsste er gehen.
am 14. November 2025 07:43
Hallo, ich habe 6 Bosch Raumthermostat 2 im Einsatz. Das seit bereits fast 3 Jahren. Die Batterie hat immer fast ein Jahr gehalten. Seit 3 oder 4 Monaten ist es so, dass ich alle 3 Wochen die Batterien wechseln muß. Ich vermute das hängt mit nem Softwareupdate zusammen?!? Wer kann helfen?
am 17. November 2025 11:45
Hallo @AP1080, bitte wende dich mit deinen Geräten an unseren Support: Bosch Smart Home Kontaktformular | Bosch Smart Home Contact Form
Danke und Gruß, Philip
Montag
Hallo AP1080,
hast du hierzu schon Rückmeldung vom Support erhalten? Ich habe bei mir genau das selbe Problem seit ca. Oktober / November 2025. Bei allem Raumthermostaten II, insgesamt 6, alle 2 Wochen die Batterien wechseln.
danke im Voraus für dein Update.
