Bosch Smartes Relais für Heizung
DanielDeni
Zunächst einmal entschuldige ich mich für mein Deutsch, ich habe es mit einer Übersetzungsmaschine getippt.
Ich habe kürzlich den Bosch Smart Raumthermostat II  und den Bosch Smart Relay mit dem gedanken gekauft, ihn als drahtloses Heizsystem zu verwenden.
Der Bosch Smart Plug Compact kann als Allgemeinheit, Licht und Heizung eingestellt werden. Diese Option fehlt jedoch beim Relay, wo ich nur allgemein und leicht wählen kann.
Vor allem das Smart Relay ist sehr gut für die Heizung geeignet. Durch den potenzialfreien Kontakt kann er beispielsweise an einen Fußbodenheizungsverteiler angeschlossen werden, um ihn pro Zone ein-/auszuschalten.
Ist dies etwas, das dem Relay hinzugefügt werden soll?
ChristianHome
@H725: Prinzipiell kannst Du jetzt ab Version 10.19 NC-Stellantriebe mit dem Relais und dem Raumthermostat II (Batterie) zum Heizen steuern. Gedacht ist das Profil "Elektroheizung" aber eigentlich für z.B. IR-Heizkörper. D.h. es gibt nur EIN/AUS mit einer Hysterese.
PWM-Regelung, Entkalkungsfahrt und Konfiguration NO/NC werden vom Relais aktuell nicht unterstützt. Wenn Du damit leben kannst, spricht eigentlich nichts dagegen.
20 ANTWORTEN 20
Hallo, es wurde bereits angekündigt, dass das Relais zukünftig für Heizungen verwendet werden kann. Aktuell ist es aber noch nicht möglich und es gibt auch noch keinen Termin, wann dessen Update kommen soll.
Schön zu hören, dass es angekündigt wurde. Ich habe vor kurzem mit meinem Bosch Smart Home angefangen, wie schnell entwickelt Bosch solche Dinge normalerweise?
Mit einer Automatisierung kann ich es vorerst nicht wirklich lösen, da man den Heizstatus nicht als Auslöser verwenden kann. Nur die Temperatur/Luftfeuchte des Thermostats.
Ich habe auch eine Heizpumpe pro Etage, die ich pro Etage schalte. Auf zwei der drei Etagen gibt es nur eine Zone, also habe ich es jetzt so eingestellt, dass er, wenn sich der Stecker einschaltet, auch das Relais einschaltet. Und wieder aus dem Stecker aus. Der Stecker ist auf Heizung eingestellt.
Für die Etage, in der es vier Zonen mit 1 Pumpe gibt, wechsele ich vorerst zum Raumthermostat II 230V, der über ein eingebautes Relais verfügt, das auch 24V/potenzialfrei schalten kann.
Sobald das Relais zum Heizen verwendet werden kann, kann ich Bosch Smart Home auf jeden Fall auch anderen empfehlen. Leider im Moment noch nicht, aufgrund dieser Einschränkung.
Schwierig vorherzusehen wann es möglich sein wird. Wir wissen es steht auf der "to do" Liste. Aber nicht an welche Stelle.
Ah, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm.
DanielDeni
Ich sehe, dass andere es auf die gleiche Weise gelöst haben, wie ich es mir für zwei Etagen mit einem Smart Plug auf Heizung ausgedacht habe.
Dann brauche ich nur noch zwei zusätzliche Stecker, und einen, den ich jetzt für etwas anderes verwende, werde ich verschieben, um ihn für eine der anderen Zonen verwenden zu können.
Die 230-V-Thermostate können dann zurückgegeben werden, was wieder spart. Da ich keine 230 V an der Montagestelle habe, wollte ich die dünneren Thermostatdrähte dafür missbrauchen, aber das ist immer noch sicherer.
Hallo @all, voraussichtlich mit dem nächsten Software-Update für den Smart Home Controller werdet ihr die Möglichkeit erhalten, euer Bosch Smart Home Relais auch zum Steuern von Boilern und elektrischen Heizungen verwenden zu können. Bitte habt noch etwas Geduld. Viele Grüße, Philip
Kommt später auch noch die Unterstützung von Stellantrieben für Fußbodenheizungen? Das ist ja ein häufig geäußerter Wunsch, wenn keine entsprechenden Leitungen vorhanden sind.
Ein Relais könnte man doch stimmt auch direkt im Heizkreisverteiler an ein Stellantrieb montieren.
Klar, anschließen schon. Aber kann man das Raumthermostat II dann auch auf "Fußbodenheizung" stellen? Bei einem Boiler oder Radiator kommen ja sicher andere Regelungsparameter zum Einsatz. Auch muss man beim Anschluss von Stellantrieben zwischen NO und NC umschalten können.
H725
Das Statement von @Philip erstaunt mich extrem. Was für eine Enttäuschung. Mein Verständnis war, dass exakt das kommt, was @Maurice beschrieben hat. In der Steuerung von Stellantrieben liegt für mich der wirkliche Mehrwert.
Alles durchs Haus durch verkabelt war gestern. Heute muss das auch kabellos ohne fix eingebaute Thermostate in der Wand gehen.
Warum ist das, was in der 230V Variante möglich ist, nicht auch im Zusammenspiel der kabellosen Variante mit einem Relais möglich?
H725
> siehe https://tt-smarthome.resource.bosch.com/nrt/web/produkt/raumthermostat2_230/pdf/BOSCH_22_0026_Raumth...
Das sollte doch eigentlich machbar sein, NO und COM via Relais abzuhandeln.
DanielDeni
Wie @Philip bereits angedeutet hat, ist die Heizfunktion im Smart Relay eine Funktion, die noch hinzugefügt werden muss. Derzeit kann das Smart Relay als „Schalter“ oder „Lampe“ verwendet werden und kann im „Ein/Aus“ oder im „Pulse“ verwendet werden. Da der Heizmodus noch nicht zugewiesen werden kann, kann das Relais noch nicht direkt mit einem Raumthermostat II (Batterie) verbunden werden.
Ich benutze jetzt 6x den Raumthermostat II (Batterie) zusammen mit 6x dem Smart Relay in 6 verschiedenen Fußbodenheizungszonen auf mehreren Etagen in meinem Haus.
Indem Sie nun einen Plug Compact pro Raum in der Heizfunktion zuweisen, kann der Thermostat diesen Stecker ein-/ausschalten und über eine Automatisierung können Sie einstellen, dass sich das Smart Relay gleichzeitig ein-/ausschaltet, wenn der Plug Compact eingeschaltet wird.
Über eine Automatisierung könnten Sie jetzt den NC- oder NO-Modus für das Relay erstellen. Sobald die Heizfunktion implementiert ist, wäre es nützlich, dass dieses Verhalten auch angepasst werden kann.
H725
@ChristianHome kann man mit dem neuen Release 10.19 nun auch NC Stellantriebe einer Bodenheizung steuern, oder macht das Verhalten der Fussbodenheizung gegenüber einer elektrischen Heizung einen Unterschied? Beide würden ja im Fall, dass Strom fliesst, heizen.
DanielDeni
Das mache ich bereits über den Umweg, den ich oben erwähnt habe. Es funktioniert gut, meine sechs Zonen auf diese Weise zu steuern. Dies ist noch am 10.18.
ChristianHome
Danke für die Klärung. Das ist ja schon einmal ein Anfang - good News 😀
Sind die restlichen Funktionalitäten auch noch angedacht bzw. auf der Roadmap?
ChristianHome
Das Thema ist "auf der Liste", allerdings noch nicht für ein konkretes Release.
Wir haben auf der anderen Seite viele weitere schöne Features auf der Roadmap nach denen Nutzer hier und an anderer Stelle fragen 😅
Dann kommt das hoffentlich, bevor eines meiner gen 1 Raumthermostate 230V kaputt geht. Aktuell sind meine Thermostate in der Schalterserie integriert. Hier bekomme ich die neuen also nicht verbaut. Im Zusammenhang mit dem Relais wäre das eine Alternative.
