am 20. September 2022 09:02
wenn ich das Haus verlasse regelt es über das Leaving-Home Szenario alle Thermostate auf eine bestimmte Temperatur herunter, mit dem Coming-Home möchte ich dann wieder hochregeln je nachdem welche Uhrzeit im Timer hinterlegt ist. Dort kann ich aber leider nur eine bestimmte Temp. angeben und den Timer aktivieren, was dann aber nur Wechsel im Timer wieder berücksichtigt.
Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
am 20. September 2022 11:16
Hallo @DunDun .
Deine gewünschte Einstellung ist so leider nicht umsetzbar.
Es gibt Workarounds:
Mit dem neuen Tür-/Fensterkontakt II kannst du auch die Taste mit einer Automation belegen. Das Szenario geht auf die niedrige Temperatur und beim reingehen drückt man auf den Knopf, wenn man es wärmer möchte.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Hallo @DunDun .
