Controller Stromversorgung über POE
Maurice7887
In unserer neuen Wohnung ist ein Netzwerkkabel verlegt für ein Gerät (Access point) das seine Stromversorgung bekommt über das Netzwerkkabel (POE).
Da diese Position eigentlich perfekt ist für unserem Controller und es in der Nähe leider keine Steckdose gibt, möchte ich also den Controller da installieren.
Frage :
Was sind die Spezifikationen für den runden Stecker der Stromversorgung des Controllers? 5,5/2,1 oder 5,5/2,5 oder?????
Community Manager
Community Manager
Hi @Maurice7887, 5,5/2,1 sollte passen. Bitte Spannung/Leistung deines POE-Splitters beachten.
12 ANTWORTEN 12
Community Manager
Community Manager
Hi SmartHomeGuru
Funktioniert 🙂
Hatte zwar einen Splitter verwendet 5.5/2.5, aber jetzt muss ich mir halt einen 5.5/2.1 kaufen damit es etwas stabiler wirkt.
Danke
MagicBerlin
Der Thread ist schon etwas älter, vielleicht könnte der Eine oder Andere mal seine Erfahrungen zu POE für den Controller posten.
und.... Funktioniert das auch mit dem Controller II  ???
Danke und ein froher neues 2023!
Die Zufriedenheit mit 7xHKT II, 4xRT II, 1xController II, 1x BSH Relais und 4xZwischenstecker kompakt ist gut. Weiterhin 4x shelly Plug M Gen3, 4x shelly 1 Gen3, 1x Aqara Multi-Sensor FP300, 1x Aqara Hub M1S, 3x Tink Basic Door Sensor, 2x Ledvance LED Panels, 1x Ikea Myggspray Sensor, AppleTV 4K Gen3. Also ein bunter Strauß! Viele Automationen (exkl. Heizung) mit Apple HomeKit.
Hi @MagicBerlin, läuft bei mir seit 2018 ohne Probleme und ohne Pause. Der Bosch Smart Home Controller II sollte ähnlich gut funktionieren, da Spannungswerte und Leistung auf ähnlichem Niveau sind. Würde dafür diesen PoE Adapter verwenden:
https://store.ui.com/collections/operator-accessories/products/instant-802-3af-to-usb-adaptor
Hi @SmartHomeGuru
Wir haben ein UDM SE, brauchen wir dan immer noch der PoE to USB converter?
Oder geht das ganze auch einfach uber PoE?
Merci, Gerald
Leider unterstützt weder der Smart Home Controller noch der Smart Home Controller II PoE, Du benötigst also in jedem Fall einen Adapter.
Home Assistant User seit 2026
Der Adapter hat ja kein „pass through“. D.h. man braucht 2 Netzwerkkabel: Eines für das tatsächliche Netzwerk (Daten) und eines für PoE - oder?
Bei diesem Adapter ist das richtig, es gibt aber auch welche mit Passthrough:
https://www.reichelt.de/de/de/shop/produkt/entwicklerboards_-_poe_usb-c_poweradapter-300262
@SmartHomeGuru Frage: Dann braucht man 2 Ethernetkabel: Eines für Daten und das andere für PoE - oder?
Update: Habe mir diesen Adapter bestellt, hoffe das klappt. 🤞
https://www.kaufland.de/product/382562639/
Was Du bestellt hast ist ein passiver PoE-Injektor. Der ist für den Fall gedacht, dass das zu versorgende Gerät passives PoE unterstützt, der verwendete Switch aber nicht.
Du benötigst hingegen einen PoE-Splitter, da der SHC nicht über PoE versorgt werden kann.
Falls dein Switch kein PoE unterstützt benötigst Du zusätzlich einen Injektor.
Ja, stimmt. Vielen Dank für den Hinweis. 🙏
Ich bestelle um.
Hi @skleinei , ja genau bei meiner Lösung benötigt man 2 Netzwerkkabel.
