Deine Fragen zum System-Update vom 02.04.2025
Lieber Homie,
solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System-Update vom 02.04.2025 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
119 ANTWORTEN 119
sforthmann
Guten Morgen,
ich habe seit dem Update am Wochenende immer wieder Aussetzer von meinen angebundenen Geräten.
Das Schlimmste ist, dass meine Universalschalter II nicht funktionieren. Die Tastenbelegung funktioniert nicht. Ein Signalstärketest verrät mir, dass keine Verbindung zum SHCII besteht.
Manchmal dauert der Zustand lange an und dann kommt man von der Arbeit nach Hause und alles geht und dann abends beim Zubettgehen, funktioniert die "Gute Nacht" Taste nicht mehr...
Auch ein Raumthermostat überträgt keine Temperatur mehr an die App.
Kennt jemand dieses Phänomen?
Vielen Dank.
Gruß Sven
Hallo @sforthmann, wenn deine Smart Home Geräte auch über längere Zeit nach einem Update keinen Status an den Controller übermitteln sowie nicht bedient werden können, muss das Problem genauer untersucht werden. Bitte wende dich daher an unseren Support: Kontaktformular | Contact Form
Danke und Gruß, Philip
Hallo Philip,
vielen Dank für die Antwort. Ich habe gerade den SHCII noch einmal durchgestartet und nun zeigt auf jeden Fall das Raumthermostat wieder wie gewohnt Temperatur & Co. an. Jetzt bin ich gespannt, ob heute Nachmittag die Universalschalter II wieder wie gewohnt funktionieren. Gerade ging es noch nicht, da noch nicht alle Geräte mit dem Controller verbunden waren...
Sonst melde ich mich direkt beim Support.
Gruß Sven
Hallo in die Runde,
bitte beachtet, dass wir die App (iOS/Android) erst ab dem 22.04.2025 verteilen werden.
Danke für eure Geduld! 💐
Mariotti
Ich habe eben die Meldung bekommen, dass meine Smarthome Cloud deaktiviert wurde und die Authentifizierung zum Service fehlgeschlagen ist.
Hängt das mit dem Update zusammen?
Mario
Hängt nicht mit dem Update zusammen. Allgemeine Cloud-Störung.
Ah, okay. Danke 😊
Sisterray78
Bei mir ebenso.
Tisibo81
Kann es sein, dass nach dem Update das Raumthermostat nicht wie vorher nur alle 10 Minuten jetzt alle 1 Minute die aktuelle Temperatur überträgt? Das könnte auf jeden Fall die Steuerung der Heizkörperthermostate verbessern. Ich kann es zu mindestens in Homeassistant sehen, dass die Temperatur jetzt alle Minute sich ändert, wenn ich mit der Klimaanlage heize oder kühle.
Sinan
In den Release Notes steht folgendes.
Raumthermostat II 230V für Zentralheizung
Das Raumthermostat II 230V  lässt sich nun – ähnlich wie beim Relais – an eine Zentralheizung anschließen und mit anderen Raumthermostaten verknüpfen.
So kann das Gerät bei Heizbedarf in einem der verbundenen Räume der Zentralheizung eine Heizanforderung mitteilen
Wie kann ich hier die Raumthermostate mit meiner Buderus Wärmepumpe WLW196i verbinden?
Hi @Sinan ,kannst du dich bitte an den Home Comfort Service wenden, um abzuklären, ob die Wärmepumpe den benötigten Anschluss bereitstellt.
https://www.bosch-homecomfort.com/de/de/wohngebaeude/service-und-support/kundenservice/
Lazalantin
Ich habe mehrere smarte Heizkörperthermostate 2 die seit geraumer Zeit beim Firmware updaten hängen. Allgemein keine Probleme bis auf eins, dass seitdem nicht mehr schließt und permanent durch heizt. Liegt das am Update Vorgang (die Anderen, die ähnlich hängen, scheinen das Problem nicht zu haben) oder ist das Thermostat defekt?
MfG,
Lazalantin
Hallo @Lazalantin, hast du die Batterien des betreffenden Gerätes mal entfernt, neu eingelegt und nach einem Neustart des Thermostates geprüft, ob die Firmware-Aktualisierung ausgeführt werden konnte?
Falls das Problem noch besteht: Kannst du das Gerät testweise in Controller-Nähe platzieren und die Firmware-Aktualisierung noch einmal starten?
Gruß, Philip
Ja, alles schon probiert. Batterie raus/rein, tauschen, Neustart, Controller Neustart etc.
Ich kann das Update nicht manuell starten weil es seit mehr als einer Woche auf "Firmware is being updated" steht.
Gruß
BenS21
ich habe seit dem Firmware Update leider gravierende Probleme:
1) Ich nutze ein Szenario "Raffstore zu" damit werden 19 Jalousiesteuerungen angesteuert die 100% zufahren sollen und dann die Neigung auf 50% einstellen sollen. Sobald ich dieses Szenario auslöse fahren einige Raffstores zu, dann scheint sich der Controller aufzuhängen und startet neu. Es sind alle Verbindungen zu den Geräten verloren und müssen sich neu verbinden.
Dieses Problem hatte ich vor dem Update nie. Ich konnte zuverlässig meine Raffstores steuern.
kann sich das ggfs. jemand anschauen? @SmartHomeGuru @Ulrike @Philip, @SebastianHarder oder jemand anderes?
ich habe eben ein Systemprotokoll gesendet und würde bei Bedarf meine SHC-MAC-Adresse teilen.
Danke und beste Grüße!
Hallo @BenS21, danke für deine Geduld. Bitte das Anliegen über das Kontaktformular absenden und in jedem Fall die MAC-Adresse des Controllers notieren: Kontaktformular | Contact Form
Du hast bereits ein Ticket? In diesem Fall bitte mal die Ticketnummer nennen.
BenS21
Guten Morgen, @Philip!
Meine Ticketnummer ist die 1375901. Habe leider noch kein Feedback erhalten. Heut morgen um kurz vor acht ist der Controller wieder "abgeschmiert"...
Freue mich auf Rückmeldung! Danke!
LG Ben
Salibor
Hallo zusammen!
Ich möchte die neue "Entkoppelung" der Lichtsteuerung nutzen, da daran zwei Lampen hängen die ich per Philips Hue Bridge eingebunden habe. Geschaltet wird über Wippschalter, nicht über Taster.
Verstehe ich es richtig, dass ich nicht direkt bei der Lichtsteuerung angeben kann, welche Lampe gesteuert werden soll, sondern das über Automation machen muss? Ich habe das ausprobiert und die Entkoppelung funktioniert. In der Automation habe ich sowohl "An/ausschalter" als auch "Tastendruck" als Auslösen verwendet und mit entsprechenden Bedingungen verbunden. Leider bekomme ich es nicht hin. Die Lampe wird einfach nicht ausgeschaltet. Gibt es ein Beispiel, wie das ganze gedacht ist?
Danke und Gruß,
Salibor
explizit
Hi, also ich habe einen Taster an einer Lichtsteuerung und dann entkoppelt. Die Hue Lampe hat ja Dauerstrom und dann kann ich diese bei zusätzliche Tastenbelegung auswählen. Du brauchst keine Automation, aber vmtl. steht die Funktion nur zur Verfügung wenn du einen Taster angeschlossen hast.
Die Konfiguration direkt in den Einstellungen der Lichtsteuerung II funktioniert nur mit Taster. Bei einem Schalter musst Du es in der Tat mit zwei Automationen lösen:
