11. Juli 2023 08:45 - bearbeitet 11. Juli 2023 13:29
Solltest du Fragen oder Anmerkungen zum System Update vom 11.07.2023 haben, dann bitten wir dich diese hier als Kommentar zu platzieren. Aufgrund der Vielzahl an Rückfragen bei vergangenen Updates haben wir uns dazu entschieden, die Diskussionen in einen separaten Forenbeitrag zu verlagern, um noch gezielter auf deine Fragen eingehen zu können.
am 11. Juli 2023 13:46
@Maurice
Da ist uns ein Fehler passiert.
Der Abschnitt in den Release Notes der hier fehlt:
Zwischenstecker kompakt
Der Zwischenstecker kompakt kann nun in Kombination mit einem Raumthermostat / Raumthermostat II für smartes Heizen genutzt werden.
am 11. Juli 2023 13:52
Top! Und schön, dass auch die Kombination Raumthermostat I + Zwischenstecker kompakt unterstützt wird.
am 11. Juli 2023 14:06
Die Release Notes sind nun aktualisiert, @Maurice.
am 11. Juli 2023 17:41
Ich habe jetzt auf meiner SHC I 10.16.2982-28962 drauf und finde trotzdem nicht den Unterpunkt zur Migration auf meinen SHC II. Muss ich da auf das App-Update für iOS warten?
am 11. Juli 2023 18:19
@emdimac : ja
am 11. Juli 2023 19:41
@emdimac Die volle Softwarefunktionalität kommt immer erst mit dem
App-Update. Um Inkompatibilitäten zu vermeiden, erfolgt das Controllerupdate seit einigen Jahren 1 Woche vor dem App-Update.
11. Juli 2023 20:11 - bearbeitet 11. Juli 2023 21:17
Update lief schnell und problemlos durch.
Meine beiden Zwischenstecker Kompakt regierten aber unterschiedlich:
Bei Stecker 1 wurde diedie Aktualisierung der Firmware in der App anstoßen und nach Hinweis, es dauere nur wenige Minuten, war es auch in wenigen Minuten erledigt.
Stecker 2 lädt die Aktualisierung dagegen noch immer und gibt den Hinweis in der App aus, das Update könne bis zu zwei Tage dauern. Woher kommt das unterschiedliche Verhalten? Beide Stecker liegen gleich nebeneinander (Waschmaschine und Trockner).
am 11. Juli 2023 21:35
11. Juli 2023 21:41 - bearbeitet 11. Juli 2023 21:41
@Geomo , @Ralfboe die zwei Tage sind ja noch nicht rum 😉
Bei mir sind zwei von vier Steckern fertig. Bei den anderen lädt das Update auch noch. Sowohl ein fertiger, als auch ein nicht fertiger ist je 2...3 m vom Controller entfernt. Das andere "Paar" deutlich weiter oder sogar auf anderer Etage.
Mit der Entfernung / dem Empfang hat es m.E. nichts zu tun. Das war doch schon immer so, dass manche Geräte länger brauchen als andere. Einfach noch etwas abwarten.
11. Juli 2023 21:45 - bearbeitet 11. Juli 2023 21:56
Seit dem update kann das openhab binding sich nicht mehr verbinden. Hat sich der Zugriffsprozess verändert?
am 12. Juli 2023 01:11
@OlafS Siehe Release Notes:
am 12. Juli 2023 06:46
@OlafS der Support der REST API 3.x in OpenHab ist in Arbeit: https://github.com/openhab/openhab-addons/issues/15053
am 11. Juli 2023 21:53
Bei mir wird das Update bislang nicht angeboten. Seit dem Patch durch das Serviceteam habe ich folgende Updatemeldung.
Ich glaube ich brauche hier Unterstützung .
am 12. Juli 2023 08:21
Hallo @AxlRose , schick mir mal deine MAC-Adresse per PN, dann schau ich direkt mal drauf.
am 12. Juli 2023 08:39
Done!
12. Juli 2023 04:50 - bearbeitet 12. Juli 2023 08:04
@AxlRose Das Update wird in Wellen ausgeliefert. Du sollest es heute, im Laufe des Tages erhalten.
am 12. Juli 2023 07:39
Ich bin ja nun auch schon länger hier dabei und bislang habe ich das Update immer am ersten Tag am frühen Abend erhalten.
Nun hat aber das Serviceteam vor ca zwei Wochen auf meinem SHC I einen Patch aufgespielt. Seit dem kommt die oben gezeigte Meldung. Obwohl der Patch in der Versionsnummer höher ist wird mir das alte Release 10.15 als neue Version angezeigt, die aber nicht installiert werden kann.
Ich vermute dies blockiert das Release 10.16.
Ich warte aber heute nochmal ab. Sollte heute mein SHC II den SHC I „überholen“ melde ich mich nochmal.
12. Juli 2023 05:07 - bearbeitet 12. Juli 2023 07:09
12. Juli 2023 08:05 - bearbeitet 12. Juli 2023 08:08
@AxlRose Hast Du den Controller schon mal für >10 Minuten von Strom und LAN getrennt und dann wieder verbunden?
Welche SW-Version wird Dir denn angezeigt? Und welche war vor dem Patch drauf?
am 12. Juli 2023 09:04
Habe ich alles gemacht.
Aber @Sam konnte mir jetzt helfen. Nochmals vielen Dank dafür!
(Es wäre aber eine Überprüfung wert, warum die manuellen Patches durch das Serviceteam den Updateprozess blockieren).
