Neigungswinkel der Lamellen bei Jalousien einstellen
Halebob1995
Hallo und moin moin,
bisher habe ich die Stellung der Jalousien immer in zwei Schritten (Szenen) geschaltet. Beispiel: 1.Schritt Jalousie von 100% auf 48%, 2.Schritt Jalousie auf 50%. So ist die Jalousie wieder im oberen Bereich geschlossen.
Nun soll ab der Version 10.10 diese zwei Schritte in einer Szene realisierbar sein. Kann mir jemand sagen, wie ich das bewerkstellige?
LG Halebob1995
18 ANTWORTEN 18
@Halebob1995 Die Lamellenneigung lässt sich mit SW 10.10 (Controller und App) in Szenarien und Automationen einstellen.
Ich habe alles auf die Version 10.10 geändert, also die App und auch die Firmware des Controllers. Trotzdem erkenne ich nicht, wie ich die Lamellenneigung als weiteren Schritt anhängen kann. Gibt es irgendwo eine Hilfestellung dazu?
@Halebob1995 Bitte mal ein neues Szenario erstellen, als Aktion die RS II zufügen. In den weiteren Schritten solltest Du an die Neigungseinstellungen kommen, wenn Du die RS II korrekt eingerichtet hast.
Ah ich verstehe. Man braucht die neue Rolladensteuerung II. Mit den älteren Rolladenschaltern funktioniert das gar nicht.
Halebob1995
Zusatzfrage, kann ich bei Verwendung des RS II meine alten Rolladenschalter (8750000402) weiterverwenden oder muss ich mir neue Rolladentaster dazu kaufen?
Die Rollladensteuerung lässt sich nicht als Bedienelement für die Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung verwenden. Du benötigst dafür normale Taster oder Schalter.
@Halebob1995 Du kannst den alten Schalter behalten. Die RS II lässt sich für Schalter oder Taster konfigurieren.
Halebob1995
Hallo, ich habe mir nun die neue Rolladensteuerung II mit einem einfachen Schaltern besorgt. Ich habe folgendes Szenario angelegt:
- benutzerdefiniertes Szenario
- Namen vergeben
- Aktion anlegen für RS II> Position 50%>Neigung 100%
Das funktioniert leider nicht, wenn ich aus der Position 100% komme.
Nun habe ich statt eines Szenarios eine Automation angelegt.
Auslöser - wenn Taste 1 kurz gedrückt wird
Aktion - Position auf "50", Neigung auf "100"
und das funktioniert auch aus der Position "100%". Ist das so von Bosch angedacht?
Gruß Halebob1995
@Halebob1995 Für solche Vorgänge sind Automationen besser geeignet, speziell auch für komplexere Abläufe eines Gerätes.
Szenarien sind besser geeignet mehrere Geräte und Automationen gleichzeitig zu starten, siehe z.B. das Haus verlassen Szenario mit:
  • Alarmsystem an
  • Heizungen runter
  • Kamera an
  • Tür abschließen
  • usw.
Oder Lichtstimmungen mit mehreren Leuchten.
Halebob1995
Das Dumme ist nur, das als Auslöser bei Automationen bestenfalls eine Uhrezeit oder eine Taste zu programmieren ist. In der App kann man Automationen nicht einbinden. Zumindest habe ich bisher noch keinen Weg gefunden. Gruß
@Halebob1995 Du kannst z.B. auch einen  Bewegungsmelder als Helligkeitssensor am Fensterinneren positionieren und damit die Automation steuern.
Oder einen Zwischenstecker als „Schalter“. Wenn Du den über die App ein einschaltest, kann er die Automation starten.
Oder diverse andere Geräte:
Halebob1995
Super, das funktioniert. Tausend Dank für diese Information. Das erweitert ja das System um ein Vielfaches. Echt der Wahnsinn dieses Bosch Smart Home.
@Halebob1995 Es gibt hier auch den Wunsch eines virtuellen Schalters für solche Zwecke. Wann sowas kommt, ist aber noch nicht klar.
Halebob1995
Eine Frage habe ich doch noch zum Thema Szenario. Ich habe zwei Zwischenstecker, die in einer zeitlichen Abhängigkeit ein und ausgeschaltet werden. Wenn ich nun das Szenario "Abwesenheit" aktiviere, ist das dann der vorangegangenen Programmierung übergeordnet? Damit könnte ich mir eine Art "Urlaubsabwesenheit" mit einem Klick über einen Universalschalter vorstellen.
@Halebob1995 Nein, eine Überlagerung oder Priorität gibt es nicht.
Du kannst aber die Automationen beim Auslöser um eine Und Option erweitern.
Also z.B. wenn 16.00 Uhr und Alarmsystem aus, dann Zwischenstecker an.
Anstelle Alarmsystem könntest Du auch einen dritten ZS als Speicherelement nehmen.
Das Szenario direkt kannst Du nicht abfragen, da es ja mit einem bestimmten Trigger ausgelöst wird und danach vorbei ist.
Halebob1995
Ich bekomme das einfach nicht so hin wie ich möchte. Ich auf einen Universalschalter auf Taste1 eine Szenario und eine Automation gelegt. Das Szenario TV an:
Szenario:TV an
Hier wird der Zwischenstecker für den Deckenfluter und Video eingeschaltet. Zeitgleich soll auch die Jalousie Tür ganz aufgehen. Das passiert auch. Zusätzlich habe ich eine Automation "J35" auf den Taster und dem Zwischenstecker Video (als zusätzlichen Auslöser) gelegt. Damit soll die Jalousie Fenster auf die Postition 35 gehen und die Lamellen auf 100% drehen und das funktioniert nicht. Die Fensterjalousie geht immer erst beim 2. Klick auf aber dann in die gewünschte Postition.
Automation: j35     Automation: j35
Lege die Aktion der 2. Jalousie mit in das Szenario "TV an", geht zwar die Jalousie Fenster in die Position 35% aber die Lammelen drehen nicht in die Position 100%. Das geht erst im 2. Klick.
Ich will aber alles beim 1.Klick. Dafür habe ich mir ja extra die RS II gekauft. Was mache ich falsch?
Gruß Halebob1995
Halebob1995
Jetzt habe ich gespielt und mal alles in die Automation gelegt und siehe da, es geht. Nur leider habe ich dann nichts auf meiner Favoritenseite in der App und da kommt der virtuelle Schalter ins Spiel. Der wäre wirklich nicht schlecht.
@Halebob1995 der virtuelle Schalter ist leider noch virtuell 💡. Aktuell wird Du um einen Taster, z.B. TFK II oder Universalschalter flex (in Kürze soll hier Gen II kommen) als Auslöser nicht herumkommen.
