gestern
ich habe einen großen, L-förmigen Flur mit vier parallelgeschalteten Verbrauchern und mehreren Wechselschaltern. Nun möchte ich die beiden Flurabschnitte voneinander trennen, sodass die jeweiligen Schalter nur die Lampen im dazugehörigen Abschnitt steuern. Dabei sind folgende Vorgaben wichtig:
Lässt sich dieses Vorhaben mithilfe von Bosch Smart Home umsetzen?
Danke!
gestern
nur zum Verständnis: "...mehrere Wechselschalter..." Ist das eine Kreuzschaltung?
gestern
Du wirst nicht daran vorbeikommen, zunächst eine gründliche Bestandsaufnahme zu machen und festzulegen, was Du wie steuern möchtest.
gestern
@WHasse1
Vielen Dank für die schnelle Reaktionen!
Ich muss vorab sagen - bin nicht vom Fach, deswegen nimmt mir bitte die falschen Bezeichnungen oder irreführende Aussagen nicht übel. Habe auch nicht vor, selbst in dem Dosen, Schaltern und Anschlüssen rumzufummeln 🙂
Es handelt sich tatsächlich um eine Kreuzschaltung. Es sind insgesamt 6 Tastschalter/Taster im Flur verteilt, jeder für sich schaltet alle Lampen ein und aus.
Wie viele Adern von Schaltdose zu Schaltdose verlaufen, kann ich im Moment nicht sagen. Ich werde morgen eine Dose vorsichtig auseinandernehmen (das schaffe ich noch) und melde mich wieder. Das gilt auch für die Frage, ob zusätzliche Neutralleitung und Phase vorhanden sind. Reicht es aus, in einer Dose nachzuschauen oder muss wirklich jede aufgeschraubt werden?
Da es sich um Flur handelt, werden mir die „Lichtsteuerung II“ ausreichen. Den Einsatz smarter Leuchtmittel habe ich bis jetzt noch nicht in Erwägung gezogen, tendiere eher zum Einsatz meiner schönen Designer-Flurlampen.
Gegen die Taster ist nichts anzuwenden, zumal es aktuell auch Taster/Tastschalter sind.
Batteriebetriebene Schalter würde ich gerne vermeiden, soweit es geht.
Danke und schöne Feiertage!
LG
gestern
Taster und Tastschalter sind nicht das gleiche. Du müsstest klären, was genau verbaut ist. Falls Taster, dann muss es irgendwo bereits ein Stromstoßrelais geben. Falls Tastschalter, dann wäre es eine Kreuzschaltung.
gestern
Ich denke, das sind Taster. Die kehren nach dem Betätigen in die ursprüngliche Position zurück. Meines Wissens ist eine solche Konfiguration (mehrere Taster, die dieselben Lampen steuern) in Fluren oder Treppenhäusern üblich. Mit großer Wahrscheinlichkeit ist ein zentrales Stromstoßrelais oder was ähnliches dahinter, das den Zustand der Lampen verwaltet.
Aber um ganz sicher zu gehen, wie kann ich überprüfen, ob das doch nicht die Tastschalter sind?
vor 12 Stunden
Finde das Stromstoßrelais! 😁
Bei Tastern muss dieses irgendwo vorhanden sein (Verteilerkasten / Sicherungskasten / ...). Und dort sollte dann auch die Lichtsteuerung II hin. Diese ersetzt das Stromstoßrelais. Dass sich damit zwei getrennte Lampengruppen mit zwei getrennten Tastergruppen steuern lassen setzt voraus, dass diese auch getrennt zum Stromstoßrelais verdrahtet sind. Sollte dort sichtbar sein.
Die vorhandenen Taster blieben dann erhalten.
Tastschalter kehren auch in die ursprüngliche Position zurück, sind aber elektrisch gesehen Schalter. Bei diesen gäbe es daher kein Stromstoßrelais, sondern eine Kreuzschaltung. Ist aber deutlich seltener.
vor 3 Stunden
Das sieht nach einem Relais aus
vor 3 Stunden - zuletzt bearbeitet vor 2 Stunden
Ja, das ist das Relais. Jetzt musst du nur noch herausfinden (lassen) ob jede Lampe vom Sicherungsverteiler aus separat angesteuert wird.....dann kannst du dieses Relais durch die Bosch Lichtsteuerung ersetzen (lassen). Viel Erfolg!
vor 2 Stunden
Kann ich das irgendwie selber herausfinden, bevor ich einen dafür Techniker beauftrage? Ich meine, dann muss er nicht zweimal kommen.
vor 2 Stunden - zuletzt bearbeitet vor einer Stunde
Das kann man leider nur herausfinden, wenn man die Verdrahtung ab Relais von Klemmstelle zu Klemmstelle verfolgt. Ohne falsche Hoffnung zu wecken, stehen die Chancen aber günstig, das das ein guter Elektriker hinbekommt...
PS: Es gibt auch die Möglichkeit, die Bosch-Lichtsteuerung mit Adapter aus dem 3D-Druck direkt auf der Hutschiene wie das Relais befestigen zu lassen. Druckdatei
vor 17 Minuten
Danke dafür! Ich werde die Klemmstellen vermutlich nicht verfolgen können (denn dafür ist es vermutlich zwingend erforderlich zumindest nachvollziehen zu können, was das ist).
vor 2 Stunden
Die Blende entfernen und erstmal schauen, wo wie viele Leitungen am Relais angeschlossen sind, bzw. ob mehrere Leitungen z. B. über Wago-Klemmen miteinander verbunden sind.
vor 15 Minuten
Ich habe die Plastikblende des Sicherungskasten vorsichtig entfernt. Da ist die Verkabelung des Relais:
vor 15 Minuten
