Push Meldung bei Heizungsausfall
BBHomie
Ich fahr am Wochenende in eine Zweitwohnung. Immer wieder mal, werde zu Beginn des Wochenendes überrascht, dass es in der Wohnung Frost hat, und vor Montag kein Installateur für einen Einsatzu zu gewinnen ist.  Ich habe überlegt eine Smart Home Lösung mit Heizkörper Thermostat zu installieren, kann aber nicht rausfinden, ob die Bosch App oder einzelene Geräte eine Funktion für Push Warnmeldungen hat, sollte die Raumtemperatur unter ein gegebenes Minimum fallen. So, dass ich sofort einen Installateur informieren kann.
2 ANTWORTEN 2
Kann man als Automation machen Wenn Raum X Temperatur <15 Grad, dann Benachrichtigung „Heizung ist kalt“.
Du kannst auch aus der Ferne die Temperatur runterregeln und vor Ankunft heizen lassen. Insofern perfekt für eine Ferienwohnung.
SHC 1 - iOS - iPhone/iPad
Heizung: EasyControl
BBHomie
Danke für die schnelle Antwort
